> Моделирование NIOS в QuestaSim
verali
сообщение Jan 29 2015, 10:24
Пользователь №: 83 540
Здравствуйте! Хочу провести симуляцию проекта в QuestaSim. Но после запуска Questa не могу добавить интерисующие меня сигналы всвязи с их отсутствием.
Делаю все по шагам, описанным в AN351:
1) В Quartus 14.0 создаю визардом новый проект.
2) Открываю Qsys и создаю систему, включающую nios, pio и on-chip ram.
3) Генерирую файлы testbench: Generate->generate TB system(Simple + verilog)
4) Открываю eclips и создаю новый проект, указываю путь к квесте и путь к файлу .sopsinfo
5) Создаю main.c c текстом программы, собираю проект (build project)
Текст программы:
CODE
#include "system.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
int main ()
int leds = 0x1;
int i = 0;
while(1)
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_0_BASE, leds);
for (i=0; i<10000; i++);
if (leds<255)
leds ++;
else
leds = 0;
return 0;
6) Запускаю квесту: Run as->Nios II modelsim
7) В поиске ищу сигнал clock и pio, но они отсутствуют
Может быть я делаю что-то упускаю из виду?
x66
сообщение Jan 29 2015, 10:41
Пользователь №: 57 122
Текст программы:
CODE
#include "system.h"
int main ()
int leds = 0x1;
int i = 0;
while(1)
if (leds<255)
leds ++;
else
leds = 0;
return 0;
если у вас есть отладочная плата то можно по подобию в документе сделать. сам пробовал промоделировать в моделсиме готовый проект для отладочной платы, но не смог. способом как написано в документе прикрепленном получилось
Сообщение отредактировал x66 - Jan 29 2015, 10:45
verali
сообщение Jan 29 2015, 11:14
К сожалению платы пока нет
x66
сообщение Jan 29 2015, 11:38
У меня например была проблема с подключением библиотек (у меня был по сути сложный проект), когда вручную добавлял все, начинал ругаться на адреса.
verali
сообщение Jan 29 2015, 14:01
Когда проект запускаю под Modelsim AE моделирование идет, а через квесту нет.
Как вы думаете в чем может быть причина.
PS:Библиотеки для квесты я компилировал через квартус, а потом в файле modelsim.ini прописывал вручную.
verali
сообщение Jan 30 2015, 10:26
Всем спасибо за помощь!
Проблема решилась снятием галочки Compile->Compile options->use vopt flow в QuestaSim.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:59
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
