6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Stratix II + Ethernet, Need help!
Azatot
сообщение Jan 30 2015, 08:56
Сообщение #16
Пользователь №: 34 633
Адрес там A15-A1 (tristate_conduit_bridge_tcm_address_out[15:1]), AEN (tristate_conduit_bridge_tcm_address_out[0]), nBE3-nBE0 (tristate_conduit_bridge_tcm_byteenable_n_out[3:0]), так что всё нормально.
А сигналы tristate_conduit_bridge_0_out_tcm_read_n_out и tristate_conduit_bridge_0_out_tcm_write_n_out в Nios это ENET_IOR_N и ENET_IOW_N соответственно в LAN?
doom13
сообщение Jan 30 2015, 09:11
Сообщение #17
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Да, только в моей доке на LAN они nRD, nWR называются.
UPP
Сигнал сброса там уже присутствует, но это будет сброс совместный со всей Qsys системой. Поэтому на ногу LAN, как и писали выше, лучше завести сброс от PIO.
Azatot
сообщение Jan 30 2015, 09:14
Сообщение #18
Да, для Ниос он - внешняя память, должно быть доступно через Memory Monitor в Eclipse.
Пины назначил, скомпилил проект, залил. Зашел в Эклипс, создал проект, который диодами дергает, залил.
Во вкладке memory ничего нет.
У меня pdf с назначением ног Stratix и там сигналы, видимо, не так как в datasheet на LAN называются.
Есть еще ENET_SRDY_N и ENET_W_R_N, это и они вполне могут быть!
doom13
сообщение Jan 30 2015, 09:17
Сообщение #19
Из: Минск, Беларусь
Что значит ничего нет, а другие адреса смотрели (On-Chip Memory)?
Azatot
сообщение Jan 30 2015, 09:19
Сообщение #20
В этой вкладе надо добавить адреса, которые в Qsys присваивались?
doom13
сообщение Jan 30 2015, 09:20
Сообщение #21
Из: Минск, Беларусь
Да, конечно. Можете попробовать из Ниос писать/читать заданный адрес, должно работать.
Azatot
сообщение Jan 30 2015, 09:25
Сообщение #22
Спасибо, понял.
В адресах LAN 0xFFFFFFFF лежат. После них прошивка идет.
Попробовать записать что-нибудь в регистры LAN нужно?
doom13
сообщение Jan 30 2015, 09:32
Сообщение #23
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Azatot @ Jan 30 2015, 12:25) *
Спасибо, понял.
0xFFFFFFFF это не есть хорошо, что-то не прочитало оно, но попробуйте.
UP
Может быть окно Memory глючит с этим контроллером, но, вроде, не должно.
Попробуйте через указатель память LAN писать/читать.
UPP
Если и так не работает, тогда смотрите, что там не так с интерфейсом получилось. Сброс от PIO заведите, при запуске программы Ниос сбрасывайте микросхему. Даже при выборе для Generic Tri-State Controller опции LAN91C111 есть ещё куча настроек.
Если всё будет правильно - LAN для Ниос - это память (в Qsys есть возможность даже Reset Vector на неё повесить sm.gif ).
Azatot
сообщение Jan 30 2015, 09:48
Сообщение #24
Возможно, что всетаки с сигналами напутано.
Попробую переназначить и посмотреть, что получится.
Если и так не работает, тогда смотрите, что там не так с интерфейсом получилось. Сброс от PIO заведите, при запуске программы Ниос сбрасывайте. Даже при выборе для Generic Tri-State Controller опции LAN91C111 есть ещё куча настроек.
По идее он автоматом эти настройки расставляет, когда LAN выбираешь.
Сообщение отредактировал Azatot - Jan 30 2015, 09:50
doom13
сообщение Jan 30 2015, 09:54
Сообщение #25
Из: Минск, Беларусь
Да, но, возможно, LAN в них что-то не нравится или подключили что-то не так.
Azatot
Сообщение #26
Тут еще ситуация какая: В pdf с констрейнами ресет enet_RESET_n на fpga не заведен! Там пусто.
doom13
сообщение Jan 30 2015, 10:03
Сообщение #27
Из: Минск, Беларусь
Сброс микросхемы LAN91C111 висит в воздухе? Но, думаю, пока reset не главная проблема. Там есть ещё и программный сброс, им можно будет обойтись. Не помню, чтобы у нас были проблемы с данной микросхемой в плане сброса.
UP
Проверяйте все подключения и сам контроллер (осциллом, SignalTap-ом).
Azatot
сообщение Jan 30 2015, 10:05
Сообщение #28
Есть же, наверное, функция по чтению/записи памяти по адресу в добавленных исходниках альтеровских.
doom13
сообщение Jan 30 2015, 10:24
Сообщение #29
Из: Минск, Беларусь
Если предполагается что проц будет видеть микросхему как внешнюю память, то в BSP не будет никаких драйверов, но надо проверить.
UP
Проверил, так и есть, для Вас - это внешняя память и никаких драйверов в BSP нет. Регистры LAN пишете через указатель.
Смотрите ещё сигналы из группы System Control Bus в описании микросхемы. Если использовать generic_tristate_controller + tristate_conduit_bridge, то для "половины" из них нет соответствия в Qsys системе, надо думать, что подавать на данные пины LAN.
Azatot
сообщение Jan 30 2015, 10:50
Сообщение #30
Часть сигналов, которые не генерит Qsys по pdf должны подключаться к пинам, которые у плис заведены на GND и VCC.
Суть в том, что у меня pdf на кит с ep2s180, а сам кит на ep2s60. Корпуса у них одинаковые. Флэш память, диоды и прочее работает по тем констрейнам, что в pdf. А вот с LAN ерунда какая то. В pdf на мой кит констрейнов на LAN вообще нет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:31
