> Anritsu MS2712E, Вскрытие и ремонт
Юрик756
сообщение Jan 30 2015, 11:03
Пользователь №: 64 219
Всем привет! Народ, прошу вашей помощи. Имеется в наличии анализатор спектра Anritsu MS2712E и вероятно поданная на его вход мощность в 30 Вт (при максимально допустимой в 2 Вт). Как результат выгоревший входной каскад, что проявляется в нехватке 50 дБ по экрану, а так же в разном измеряемом уровне при включении разных встроенных аттенюаторов (отображаемые на экране значения напряжения иногда меньше подоваемого, иногда больше). Было произведено вскрытие сего девайса и обнаружено КЗ на землю в цепи входного микрополоскового фильтра. Подозрения пали на деталь 1, которая была выпаяна. КЗ пропало. Посадочное место под ней на печатной плате имеет 3 полигона, два из которых звонятся на землю( условно контакт 1 и контакт 2), а третий - собственно цепь входного сигнала. Сама деталь звонится словно двунаправленный диод (0,45 В между 1 и 2 контактом и 0,25 между 1 и 3). Решили запаять ее назад в инверсном включении (вместо 1 и 3 контакта использовать 1 и 2.) Может кто знает как эта штука обзывается. После сборки уровень начал отображатся почти верно, хотя у устройства наблюдается большая неравномерность в коэффициенте передачи по диапазону. Попутный вопрос - что это за штуки - деталь 2 и деталь 3 (предположительно ключ, нужна его маркировка) . Буду всем очень благодарен за посильную помощь в решении вопроса. Если кому нужно могу выложить фото остальных каскадов.
Filippov
сообщение Jan 31 2015, 12:36
Пользователь №: 65 515
Предположу, что детали 1 и 2 - это ограничительные диоды, а 3 - коммутатор преселектора.
Судя по широкополосной конической катушке на входе, на вход анализатора подается постоянное наряжение, интересно зачем? Питание внешнего МШУ?
Буду благодарен за дополнительные фото!
khach
сообщение Jan 31 2015, 13:55
Пользователь №: 1 741
1- ограничительный диод. Двойной, скорре всего
2- скоре всего резистор, замыкающий цепь огрничительного диода по постояному току.
3- первый ключ аттенюатора- в каждой ячейке аттенюатора по два ключа. Цепочка ключей аттенюаторов хорошо видна на первой фотке, там еще резистивные пады с лазерной подгонкой между парами ключей видны хорошо.
Зы. Обратите внимание на цепь над деталью 2- это или детектор уровня, или ижектор тест-сигнала. Тоже мог не пержить 30 Вт
Filippov
сообщение Jan 31 2015, 16:11
Да, Вы правы на счет аттенюаторов, что-то я перепутал фильтры в линии питания с сигнальными))
И на счет резистора (деталь 2) тоже соглашусь.
Юрик756
сообщение Feb 1 2015, 08:11
После некоторых поисков по известным производителям ПКИ пришел к выводу, что деталь 1 - это защитный диод ESD8V0L2B-03L, деталь 3 - это ключ MASW007921. Далее идёт действительно цепь 3 каскадов аттенюаторов, а вот после нее (U19, U24, U25) будто бы опционально включаемый предусилитель. Далее стоят - SW16 и SW17 - MASWSS0184, а между ними если верить надписи аттенюатор на 5 дБ?
Причем ключи MASWSS0184 имеют меньшее допустимое иаксимальное напряжение по входу чем MASW007921, видимо они выгорели.
К устройству предполагается подключение внешней антенны для измерения напряженности поля, видимо питание для нее, и защитный диод по этой же причине. А кто-нибудь знает как обойти ограничение на максимальное вложение - 5Мб?
Вроде бы все-таки детектор уровня, судя по описанию на анализатор он где-то должен находиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.01919 секунд с 7
