> Anritsu MS2712E, Вскрытие и ремонт
Юрик756
сообщение Jan 30 2015, 11:03
Пользователь №: 64 219
Всем привет! Народ, прошу вашей помощи. Имеется в наличии анализатор спектра Anritsu MS2712E и вероятно поданная на его вход мощность в 30 Вт (при максимально допустимой в 2 Вт). Как результат выгоревший входной каскад, что проявляется в нехватке 50 дБ по экрану, а так же в разном измеряемом уровне при включении разных встроенных аттенюаторов (отображаемые на экране значения напряжения иногда меньше подоваемого, иногда больше). Было произведено вскрытие сего девайса и обнаружено КЗ на землю в цепи входного микрополоскового фильтра. Подозрения пали на деталь 1, которая была выпаяна. КЗ пропало. Посадочное место под ней на печатной плате имеет 3 полигона, два из которых звонятся на землю( условно контакт 1 и контакт 2), а третий - собственно цепь входного сигнала. Сама деталь звонится словно двунаправленный диод (0,45 В между 1 и 2 контактом и 0,25 между 1 и 3). Решили запаять ее назад в инверсном включении (вместо 1 и 3 контакта использовать 1 и 2.) Может кто знает как эта штука обзывается. После сборки уровень начал отображатся почти верно, хотя у устройства наблюдается большая неравномерность в коэффициенте передачи по диапазону. Попутный вопрос - что это за штуки - деталь 2 и деталь 3 (предположительно ключ, нужна его маркировка) . Буду всем очень благодарен за посильную помощь в решении вопроса. Если кому нужно могу выложить фото остальных каскадов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
