> Алгоритм нахождения праздничной даты.
Jenya7
сообщение Feb 1 2015, 07:38
Пользователь №: 71 075
Есть RTC.
struct sRTC
    uint8_t rtcYear;
    uint8_t rtcMonth;
    uint8_t rtcDay;
    uint8_t rtcDayOfWeek;
    uint8_t rtcHour;
    uint8_t rtcMin;
    uint8_t rtcSec;
extern struct sRTC rtc;
Инициализирую
rtc.rtcYear = 2015;
rtc.rtcMonth = 1;
rtc.rtcDay = 29;
rtc.rtcDayOfWeek = 5;
rtc.rtcHour = 12;
rtc.rtcMin = 30;
rtc.rtcSec = 10;
Нужно послать сигнал когда праздник подошел . Скажем 9 Мая. Как это сделать? Думал забить таблицу праздников на 20 лет вперед и каждый час сравнивать текущую дату но подозреваю это не самое лучшее решение.
gerber
сообщение Feb 1 2015, 08:50
Пользователь №: 68 088
Можно отслеживать изменение дня, и в момент изменения дня анализировать праздничную таблицу, один раз в сутки.
static uint8_t nPrevDay = 255;
if(rtc.rtcDay != nPrevDay)
  nPrevDay = rtc.rtcDay;
  if( (rtc.rtcDay == 13) && (rtc.rtcDayOfWeek == 5) )
    printf("Пятница 13-е !!!\r\n");
Сообщение отредактировал gerber - Feb 1 2015, 10:03
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Jenya7
сообщение Feb 1 2015, 09:05
если пойти прямым путем то раз в сутки мне нужно перебрать все праздничные даты и сравнить с моей, так я знаю наступила праздничная дата или нет. а что если так. взять первый праздник в году и от него отсчитывать дни. при старте системы посчитать где наша дата по отношению к первому празднику.
и потом обрабатывать случаи. скажем прошло сто дней - значит второй праздник, 150 дней - третий праздник и.т.д.
fider
сообщение Feb 1 2015, 09:07
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Видимо можно и так, только с учетом високосного года.
CrimsonPig
сообщение Feb 1 2015, 10:33
Пользователь №: 81 502
There are many ways to skin a cat. Можно, например, завести битовый массив длинной 365 бит sm.gif Если единичка установлена, то в соотв. день - просто праздник какой-то!
Получается типа однобитной хэш-таблицы. Некоторая проблема возникнет, если на один день приходится несколько праздников.
Jenya7
сообщение Feb 1 2015, 11:15
мне кажется что работа с таким массивом не отличается от перебора. мне нужна оптимизация по скорости.
CrimsonPig
сообщение Feb 1 2015, 11:23
Не понял.. ваши часы не знают, какой по счету день года сегодня ?
Заведите тогда еще и счетчик дней с 1 Января.
toweroff
сообщение Feb 1 2015, 11:26
Пользователь №: 20 514
праздников не так много, массив небольшой с номерами дней.
поиск сделать по бинарному дереву
alexeyv
сообщение Feb 2 2015, 04:35
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
А что если все праздники отсортировать и в момент перехода на новый день сравнивать только с одной датой - самой ближайшей. При наступлении этой даты - взводить счетчик на следующую ближайшую дату. Ну и раз в полгода добавлять в отсортированную таблицу следующие даты. И никаких переборов.
nill
сообщение Feb 2 2015, 06:11
Группа: Validating
Пользователь №: 7 502
На эти грабли уже наступали? Или это просто пример с потолка?
Цитата(Jenya7 @ Feb 1 2015, 14:38) *
struct sRTC
    uint8_t rtcYear;
rtc.rtcYear = 2015;
Grizzzly
сообщение Feb 2 2015, 08:23
Пользователь №: 75 748
Не понял, откуда берутся переборы?
Не проще ли создать массив uint32_t holidays[12], в котором, как предложил CrimsonPig, будут отмечены единичными битами праздники. В данном случае даже счетчик числа дней от начала года не нужен. По rtcMonth выбираем месяц из массива, по rtcDay выделяем нужный бит и проверяем его на равенство единице.
Jenya7
сообщение Feb 2 2015, 08:36
а почему 12 элементов? тогда нужен второй вектор - дни в месяце.
я потом делаю +/- 2000
Grizzzly
сообщение Feb 2 2015, 08:42
По числу месяцев. В месяце не может быть больше 31 дня. Поэтому 32 бит в каждом элементе массива вам хватит. Дальше битовыми сдвигами добираетесь до нужного дня.
adnega
сообщение Feb 2 2015, 09:13
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Праздники не наступают каждые 10 мс.
Поэтому если есть ограничение по скорости, то нужно процесс вычисления даты разбить на множество шагов.
Например, за один шаг фоном проверять одну дату из массива хоть перебором.
К моменту вызова функции сегодня_праздник() подготовить и выдать мгновенно ответ не составит труда.
WitFed
сообщение Feb 2 2015, 13:34
Из: Taganrog
Пользователь №: 68 701
Мне кажется, что предложение alexeyv было самым сбалансированным, только недожёванным.
Иметь массив из 10-40 (с Днями Пограничника) пар чисел: (месяц, день) не займёт много памяти, ну и переменную i -- позицию, которую мы ждём. А сравнить с текущими 2 полями структуры времени, когда захочется -- недолго. Совпало -- пискнули наружу, инкрементировали i и обнулили её, если "заступ" за границу массива -- и опять ждём... Больше одного раза на совпадение такая схема не сработает -- сразу же начинается ожидание следующего праздника. И праздников не один, чтобы циклить по одному месту. От объёма "праздности" код не зависит.
Вроде ж праздники у нас от года к году не прыгают, чтобы хранить их на 10 лет вперёд ? Ну только если что-то добавится/убавится Думой официально -- так это любую софтину придётся корректировать.
P.S. Единственный минус -- нужно задать правильное значение i при пуске системы, просчитать позицию умозрительно, а то первый "писк" может быть только через год wink.gif
Т.е. для "совсем мозговитости" этого куска программы можно сравнивать текущее время не только с "[i]"-й позицией, но и "[i-1]"-й, и если "не туда попали" стартовой настройкой, то сдвигать её вперёд. Через несколько временных интервалов проверки система придёт в нормальное состояние.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.02232 секунд с 7
