> Расчет фильтра LC
lemon_bear
сообщение Jan 25 2015, 15:02
Пользователь №: 84 651
Здравствуйте!
Не могли бы вы подсказать как считать данный фильтр? Он немного отличается от традиционного Г-образного LC фильтра тем, что впереди идет емкость (В отличие от индуктивности в традиционном.) Так уж было сделано.
Будет ли отличаться расчет коэффициента сглаживания от традиционного расчета, как скажем здесь.
Можно ли просто перемножить коэффициенты сглаживания для индуктивного и емкостного фильтра? (Только для емкостного брать в качестве нагрузки реактивное сопротивление индуктивности)
Спасибо!
Быть может это будет решением?
sifadin
сообщение Jan 25 2015, 15:48
Пользователь №: 44 698
В такой постановке емкость вообще не влияет
Источник идеальный. Студент?
lemon_bear
сообщение Jan 25 2015, 17:02
Да, студент. Спасибо.
kovigor
сообщение Jan 25 2015, 17:52
Пользователь №: 56 295
Первым делом нужно аналитически получить его передаточную функцию. Из нее извлечь АЧХ и ФЧХ. Построить их. Дальше будет проще.
Еще вариант - смоделировать фильтр, пока без всяких расчетов, например, в том же MicroCap (скачайте книжку Амелиных, там расписано, как с ним работать):
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4699773
А вообще, на схеме - обычный колебательный контур с очень низкой добротностью. Почитайте любой учебник по ТОЭ, того же Бессонова. И задачник Зайчика, стр. 222 и 250, там эта или почти эта задача неплохо разобрана:
http://lord-n.narod.ru/walla.html
AlexeyW
сообщение Jan 25 2015, 20:31
Пользователь №: 60 636
Это только вредит пониманию.
Еще стоит представить каждый элемент как комплексное сопротивление. Сразу станет ясно то, что сказал sifadin - почему емкость не влияет, ибо она подключена параллельно источнику напряжения.
kovigor
сообщение Jan 25 2015, 22:14
Источник-то наверняка имеет внутреннее сопротивление. Хотя ... Это у ТС или его преподавателя лучше спросить sm.gif
AlexeyW
сообщение Jan 26 2015, 21:04
Ну да. А при моделировании он его не имеет sm.gif Я был свидетелем подобных моделирований с идеальными моделями - в том случае был источник тока, который давал ток и при обратном напряжении sm.gif Студент пока решает идеализированные задачи, и на данном этапе. наверное, это правильно. Но решить задачу самому, продравшись - значит, получить в голове понимание.
kovigor
сообщение Jan 26 2015, 22:24
Цитата(AlexeyW @ Jan 27 2015, 00:04) *
В том же MicroCap сопротивление источника задается парой движений мышки. Все равно идеальных источников не существует, так почему бы сразу не задать сопротивление ?
Tuvalu
сообщение Jan 31 2015, 11:44
Пользователь №: 72 254
Всё верно, результат расчёта подобных схем сильно зависит от импеданса источника. Поэтому, кстати, "ёмкость не влияет, потому что она, мол, подключена параллельно источнику" - это всего лишь частный случай. Расчёт с "просто" источником - это расчёт фаз Луны.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Jan 31 2015, 11:49
AlexeyW
сообщение Feb 1 2015, 22:11
Ну, строить фильтр, полагаясь (не учитывая, а полагаясь) на сопротивление источника, в реальности бессмысленно, а в учебной задаче - ничем не помогает, уж лучше выделить сопротивление как часть фильтра.
сообщение Feb 2 2015, 15:22
Пользователь №: 11 287
Это явная ошибка в схеме по чьей-то невнимательности. Серьёзному обсуждению, несмотря на то, что "так уж было сделано", не подлежит. Надо вначале исправить это недоразумение, чтобы было сделано не "так уж", а как положено. Тогда и задача приобретёт смысл. Думаю, автор это уже давно понял и к вопросу естественным образом интерес потерял.
сообщение Feb 2 2015, 16:19
Пользователь №: 45 710
Очевидно, надо просто посчитать, насколько данный конденсатор хорош как ККМ в данных условиях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
