> Двухдиапазонный амперметр, Вопросы по аналоговой части
Electroman
сообщение Feb 3 2015, 09:44
Пользователь №: 47 336
Здравствуйте! Нужно разработать блок амперметра, встраиваемый в другое устройство. Требования такие: измерение тока в двух диапазонах: 0-40мА и 0-400мА, при этом полярность тока может быть любой + нужна гальваничяеская развязка. В главном устройстве есть МК, который будет обрабатывать данные и переключать диапазоны. Дискретность нужна 0.01мА и 0.1мА в зависимости от диапазона. Точность - чем выше, тем лучше. Долго думал и прикидывал - решил поставить АЦП с диф. входом, шунт привязать к виртуальной точке 2.5В и относительно нее усиливать сигнал. Прикрепленная схема иллюстрирует идею. Собственно, у меня два основных беспокойства - первое, это подключение устройств с другим потенциалом - насколько устойчивое будет решение к статике? Сажать шунт на землю как-то привычнее, но мне такое решение кажется неудобным - придется поднимать сигнал к тем же 2.5В с помощью диф. усилителя, а это значит, что ноль будет хоть и немного, но плавать. Второе - это вопрос точности, мне кажется, что я замучаюсь подбирать резисторы в цепи обратной связи. Может быть, лучше два последовательных каскада, каждый с К=10 и выбирать уже между их выходами? В общем, конструктивная критика приветствуется! Возможно, есть какой-то более легкий и простой путь. Развязку планирую на оптронах или ADUM - не принципиально.
Gorby
сообщение Feb 3 2015, 11:06
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Поведение операционного усилителя в момент переключения?
Плохая схема.
Инвертирующий вход постоянно подключают к делителю обратной связи, и уж евойный (делителя тобишь) нижний резистор
закорачивают контактами на резистор меьшего номинала, увеличивая усиление.
Умею молчать на 37 языках...
sanya221
сообщение Feb 3 2015, 11:25
Из: Тула
Пользователь №: 19 060
А не лучше взять АЦП с несколькими входами,сделать два усилителя, каждый из которых имеет свой КУ. И выбирать нужный переключением входов АЦП? При этом не обязательно брать АЦП с диф. входом, достаточно с внешним входом ref, пусть и одним на несколько каналов. Ну и вроде были SPI АЦП со встроенным усилителем, который можно было включать/отключать программно.
Tanya
сообщение Feb 3 2015, 11:53
Пользователь №: 12 883
Плохая схема.
Это нормально. Ключ (про этот конкретный не знаю...) переключается быстро. Конденсатор в обратной связи спасает. Еще есть цифровые потенциометры.
Вот то, что ТС не сказал, с какой скоростью нужно это измерять - плохо.
Можно еще рассмотреть вариант с двумя шунтами - высокоомный зашунтировать еще диодами с малой утечкой или полевыми транзисторами. И еще подумать об инструментальном усилителе или специальном для шунтов.
sanya221
Из: Тула
Посмотрел, есть немало АЦП типа вот такого что бы позволило полностью избавится от ОУ. Только поискать, что у нас доставабельное и стоящее разумных денег. Ключевое слово при поиске "PGA" (programmable gain amplifier)
Сообщение отредактировал sanya221 - Feb 3 2015, 11:56
Electroman
сообщение Feb 3 2015, 12:02
Верно, плохо, когда вход ОУ болтается. Однако ключ MAX4625 "Guaranteed Make-Before-Break"
Про single-ended АЦП с несколькими входами - была моя первая мысль. Но с таким АЦП придется сигнал приводить к 0.5 Vref - ноль будет немного плавать. Этого хочется избежать.
Electroman
сообщение Feb 3 2015, 13:03
Каюсь. Измерять можно неспешно, скажем, с частотой 100Гц а потом программно фильтровать.
PGA - штука замечательная, но цены на них ныне негуманные. В принципе можно взять что-то типа AD7705, но как-то это нерационально.
И еще подумать об инструменталном усилителе или специальном для шунтов.
Про инструментальный усилитель тоже думал, нашел вполне доступные AD623 и INA126, но смущает довольно большое напряжение смещения - около 200мкВ. Тогда точно придется брать два шунта.
Кстати, не подскажите диоды с малыми токами утечки?
Меня все же принципиально интересует вопрос из первого поста - насколько такая схема будет стойкой к статике? Или все-таки надежнее привязать шунт к земле?
Tanya
сообщение Feb 3 2015, 13:34
bav199, например. Но Вы написали про допуск в 10 микроампер всего. А ИУ есть и с нулевым дрейфом, и (или) с малым смещением и дрейфом. Их много таких.
Massi
сообщение Feb 3 2015, 14:33
Пользователь №: 13 556
а параллельно резисторы в землю и перемыкать их ключами...
Motobaza.kiev.ua
Electroman
сообщение Feb 3 2015, 14:41
Простите, не совсем понял, что вы имеете ввиду. Я решил притянуть шунт к средней точке 2.5В потому что сигнал с него может быть разной полярности и его удобно усиливать сразу относительно этой точки, которая также идет и на один из диф. входов АЦП. Тут неважно абсолютное значение этих 2.5В - оно может и будет гулять. Выбранный ОУ имеет напряжение смещения 1мкВ. При токе 10мкА на шунте 0.5 Ом упадет 5мкВ, что в 5 раз больше, то есть вроде точность обеспечивается.
Tanya
сообщение Feb 3 2015, 14:45
То, что диод с утечкой меньше 10 микроампер легко найти.
Electroman
сообщение Feb 3 2015, 15:42
Почему это лучше, чем вариант на схеме?
сообщение Feb 3 2015, 15:49
Пользователь №: 45 710
Обыкновенный 24-разрядный АЦП, безо всяких резисторов, ОУ и т.п., решит задачу.
Белый дед
сообщение Feb 3 2015, 18:41
Пользователь №: 48 727
HCPL7860
Tano
сообщение Feb 4 2015, 05:00
Пользователь №: 17 257
to Белый дед.
У Вашего протежэ - Effective Resolution - 13,5 (bits). А по условиям, если "в лоб", то надо 16.
Так что придётся докапливать. К тому же для уменьшения влияния помех, кратных 50 Гц надо выбрать
время усреднения кратным 20 мс. В решении похожей задачи (правда диапазон измерения у меня почти на
50 дб больше) собираюсь применить встроенный в МК C8051F350 сигма-дельта АЦП
("живых разрядов" там 18...19). А ещё там есть PGA = 1...128 и стоит всего 350 руб.
(Это не реклама). Скорее всего и у других производителей МК есть нечто подобное.
С уважением Tano
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
