> Программная фильтрация АЦП
rekcuf
сообщение Feb 3 2015, 16:11
Пользователь №: 40 704
Замеряю напряжение между двумя резистивными делителями встроенным в МК АЦП, который работает в диф. режиме с включенным усилением х20. Использую оверсэмплинг, чтобы дополнительно получить 2 бита точности, в результате имею 11 бит.
Последние 3 бита шумят.
Если посчитать распределение величин замеров, получается так:
Какими алгоритмами можно программно отфильтровать значения, чтобы при этом реакция на импульс не пострадала? И в идеале еще без сложной математики, т.к. у МК память 1 Кб.
Или нереально?
_pv
сообщение Feb 3 2015, 16:52
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Или нереально?
чтобы передаточная функция фильтра не изменяля реакцию на ступеньку, одна должна быть тождественно равной 1.
обычно при оверсэмплинге (в сигма-дельта АЦП) используют sinc3...5 фильтры, памяти им не надо (только на 3..5 отсчётов). получается чуть лучше чем просто усреднение или БИХ первого порядка.
Tanya
сообщение Feb 3 2015, 17:21
Пользователь №: 12 883
Ну... если еще по производной (скачку больше порога) отключать усреднение, то ступенька будет ступенчатее. Только это уже нелинейная фильтрация.
one_eight_seven
сообщение Feb 3 2015, 17:37
Пользователь №: 40 664
А усреднение/фильтрация точно должно помочь? Может там проблема с самим измерением и/или опорой?
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Feb 3 2015, 17:37
rekcuf
сообщение Feb 3 2015, 18:16
Есть некоторое количество плат, на которых должно все заработать.. В следующей ревизии можно будет аппаратно улучшить характеристики, а сейчас приходится работать с тем, что есть..
Hose
сообщение Feb 4 2015, 04:22
Пользователь №: 84 450
У вас обязана быть пара фильтров: аналоговый перед ацп и цифровой после.
Сложность реализации можете распределять между этими фильтрами: если жалко ресурс камня - делайте сложнее аналог, или наоборот.
Я бы сделал так: частоту дискретизации побольше, рц фильтр, который гарантированно отрежет все что за половиной частоты дискретизации (конденсатор должен работать до частот выше аналоговой полосы ацп), далее простенький фнч в цифре 5-7 порядка, далее дециматор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.02319 секунд с 7
