3 страниц V   1 2 3 >
> варнинг Keil c99
сообщение Feb 3 2015, 14:59
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
почему-то ему не нравится данный код, но это только варнинг
Opex
сообщение Feb 3 2015, 15:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 63 574
Нужно добавить объявление этой функции до ее использования.
toweroff
сообщение Feb 3 2015, 15:45
Пользователь №: 20 514
И хедер не видит - прописать в путь поиска
сообщение Feb 3 2015, 18:00
Из: Петербург
с хидером не все так просто- он есть в путях поиска. Он ругается на содержимое этого хидера, а не на то, что не находит его. И во втором скрине видно, что внутри этой ф-ии ошибка. Как-то не так, вероятно, надо использовать noop эти. Хотя, это пример из официальной поставки с отладочной платой.
Opex
сообщение Feb 3 2015, 18:13
Из: Екатеринбург
Какую ошибку пишет?
ViKo
сообщение Feb 3 2015, 18:16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Так c99 отключите, и компилируйтесь.
сообщение Feb 3 2015, 19:08
Из: Петербург
Цитата(Opex @ Feb 3 2015, 21:13) *
Какую ошибку пишет?
ошибку завтра смогу посмотреть какую пишет.
А если хочу на С99 писать? Никак что ли? Это же не решение.
Opex
сообщение Feb 3 2015, 19:11
Из: Екатеринбург
Так она и варнинг выдает из-за того, что функцию не видит, поскольку в ней ошибка. Надо сверху вниз проблемы решать.
SM
сообщение Feb 3 2015, 19:13
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Найдите, как ASM-функции пишутся на нем, и поправьте хидер, чтобы функция стала компилироваться. В общем, правьте хидер до устранения ошибки в нем. Варнинг сам устранится. Что хоть за ошибка то там?
toweroff
сообщение Feb 3 2015, 19:43
сообщение Feb 3 2015, 20:03
Из: Петербург
ошибку завтра скажу- она на работе осталась
писать ф-ю в хидере можно, но это не правильно, конечно.
ViKo
сообщение Feb 3 2015, 20:45
Если писать, то писать. А если использовать пример, то это другое.
Я ничего криминального не увидел. Ассемблерная функция вот так у меня работает. С99, естественно.
__asm void HardFault_Handler(void)
  TST LR, #4
  ITE EQ
  MRSEQ R0, MSP        ; Main Stack was used, put MSP in R0
  MRSNE R0, PSP        ; Process Stack was used, put PSP in R0
  LDR R0, [R0, #24]    ; Get stacked PC from stack
  LDR R1, =0x40020418    ; GPIOB->BSRR
  MOVS R2, #0x0002    ; Bit 2
  STRH R2, [R1, #2]    ; Reset bit (LED_ON)
  B .
Только ссылка на нее идет из стартап-файла, тоже ассемблерного.
x893
сообщение Feb 3 2015, 21:29
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Совсем не обязательно это помнить наизусь.
Есть описание, help, примеры, device pack.
Несколько минут можно потратить и посмотреть.
сообщение Feb 4 2015, 06:57
Из: Петербург
вот что пишет на варнинг
логика такая-
вызывается ф-я
nrf_delay_us(999);
#include <stdio.h>
#include "compiler_abstraction.h"
#include "nrf.h"
#include "nrf_delay.h"
/*lint --e{438} "Variable not used" */
void nrf_delay_ms(uint32_t volatile number_of_ms)
    while(number_of_ms != 0)
        number_of_ms--;
        nrf_delay_us(999);
ее прототип есть в хидере, что
так что- прототип как бы есть.
а вот в самом хидере уже на нее выскакивет варнинг
static  __ASM void __INLINE nrf_delay_us(uint32_t volatile number_of_us)
loop
        SUBS    R0, R0, #1
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        BNE    loop
        BX     LR
фото варнинга
так что что-то объявление в ф-ии ему не нравится.
SM
сообщение Feb 4 2015, 07:06
Из: Moscow, Russia
Либо __ASM, либо __INLINE не определены (либо оба). Ищите, где они определяются, и добавьте соотв. хидер перед этим хидером. Либо замените их __asm и __inline (маленькими буквами).
Либо сами напишите в начале файла
#define __ASM __asm
#define __INLINE __inline
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:58
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
