> Усилитель Pвых 22-23dBm
RFTech
сообщение Feb 3 2015, 18:16
Пользователь №: 73 974
Есть проблема на первый взгляд элементарная. Нужен усилитель с минимальным кол. компонентов (не более одного транзистора или усилитель до 5-7 внешних компонентов). Диапазон 850-890МГц. Напряжение питания не более 3В. Выходная мощность +22dBm (лучше 23). Входную можно обеспечить до 14dBm программируемая от 0. Модуляция FSK, ASK. Из-за временных ограничений протестировал несколько усилителей от MiniCircuit, которые работают при питании от 3 до 5В и обеспечивают такую мощность, но при 3В более +18dBm не выдают, а при 5В без проблем. Еще одно важное ограничение габариты- на всю схему есть макс 5х5мм. Если есть какие конкретные светлые мысли буду очень признателен.
mux
сообщение Feb 3 2015, 18:25
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
FSK 200миливатт ? это около 1-2 ватт потребления
при 3 вольтах? это чето выше чем 0,7 ампер надо пропустить через кристал
помоему шанса нет - 5 вольт только
AH312 пользую лет 12 для накамерных передатчиков
попробуйте - последний экземпляр в России лежит счаз в элкотехе
с питанием 3вольт -нет девайсов чтоб получить указаную вами мощность с указаной модуляцией на 50-75 ом -искажения не позволят
blackfin
сообщение Feb 3 2015, 18:27
Пользователь №: 4 261
Насчет 3В не уверен, но можно глянуть ADL5320.
RFTech
сообщение Feb 3 2015, 19:12
Удачный усилитель в плане реализации максимума, что можно выжать на 3В. Из-за физических ограничений может и можно сдаться на 21.5dBm. Это транзистор с внутренним Bias, а все остальное согласование снаружи. Корпус уже съедает все что имею в резерве по площади. Если строго придерживаться схеме согласования по даташиту, то размеры уже никак не приемлемы. Спасибо за ссылку.
22dBm это 160мВт. Можно отступить на пол дб назад. На FSK конечно будет жарко, если непрерывно. Работаем короткими посылками с большим перерывом, при тепловых проблемах переходим на ASK. АН312 вещь хорошая, но сильный перебор по мощности. Кстати последняя новость госдеп все что от 2Ватт запретил продавать.
nik_us
сообщение Feb 4 2015, 06:30
Из: Moscow, RF
Пользователь №: 39 226
Попробуйте постмотреть RF7846 от RFMD, м.б. подойдет, или что-то аналогичное от Maxim Semi
http://www.rfmd.com/store/3g-power-amplifiers/rf7846-1.html
При таком малом питании и достаточно высоком PAE (40...50%) ИМХО лучшая технология это SiGe.
Boriskae
сообщение Feb 4 2015, 07:21
Пользователь №: 41 893
В смысле всё? Все транзисторы и микросхемы с Рвых больше 2 Вт? В каком диапазоне?
RFTech
сообщение Feb 5 2015, 12:27
Столкнулся в x-band. Пришлось остановить дизайн.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:52
Страница сгенерированна за 0.02949 секунд с 7
