3 страниц V  < 1 2 3 >
> варнинг Keil c99
сообщение Feb 4 2015, 07:48
Сообщение #16
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
#define __ASM __asm
и замена на маленькие буквы не помогла- надо искать где они определяются.
SM
сообщение Feb 4 2015, 07:52
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Замена обоих __ASM и __INLINE на маленькие буквы прямо в исходнике - просто обязаны помочь, так как __asm и __inline - это ключевые слова самого KEIL-а. В отличие от __ASM и __INLINE.
Переопределение через #define - может и не помочь, если потом, между Вашим определением и использованием, их еще кто-то переопределяет по-своему, но не так, как кейлу надо. Копайте вокруг этих двух ключевых слов.
andrew_b
сообщение Feb 4 2015, 08:39
Сообщение #18
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(toweroff @ Feb 3 2015, 22:43) *
Можно. Но если этот хидер будет включён несколько раз, то вы получите несколько таких функций. Линкер увидит такое и будет орать благим матом. Поэтому функции в хидерах должны обязательно объявляться как static.
сообщение Feb 4 2015, 09:16
Сообщение #19
Из: Петербург
да, такие грабли возможны.
А static как поможет? Я включаю файл хидера в .с файл. Обращаюсь к некой ф-ии в нем. И как тут компилятор узнает, что я обращаюсь к ф-ии именно данного включенного хидера?
Получается, что static говорит, что только к локальной ф-ии в этом файле я могу обратиться? Только внутри самого .с ?
Opex
сообщение Feb 4 2015, 14:32
Сообщение #20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 63 574
Static ограничивает область видимости функции текущей единицей компиляции, из других с-файлов она не будет видима.
Этот хидер - не хидер в обычном смысле, а кусок кода, вставляющийся в разные файлы. Поскольку функция объявлена как static, эти разные функции друг друга не видят, и друг другу не мешают.
SM
сообщение Feb 4 2015, 15:52
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Ничего линкер не увидит. Это же __inline функция - она разворачивается еще компилятором. И, кроме как в хидерах, их нигде и не определить. Ну можно прямо в файле перед использованием.
PS
А вот смысл "static" применительно к __inline совершенно не понятен. Эта функция по любому видима только в пределах файла, где этот include вставлен.
Opex
сообщение Feb 4 2015, 16:20
Сообщение #22
Из: Екатеринбург
Из стандарта:
A function declaration with an inline specifier declares an inline function. The inline
specifier indicates to the implementation that inline substitution of the function body at the point of call
is to be preferred to the usual function call mechanism. An implementation is not required to perform this
inline substitution at the point of call.....
inline - только рекомендация к встраиванию.
If a function with external linkage is
declared inline in one translation unit, it shall be declared inline in all translation units in which it appears;
no diagnostic is required. An inline function with external linkage shall have the same address in all
translation units.
Видимо, бывают еще извращения всякие.
SM
сообщение Feb 4 2015, 17:00
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Цитата(Opex @ Feb 4 2015, 19:20) *
If a function with external linkage is declared inline in one translation unit, it shall be declared inline in all translation units in which it appears;
Ну тем паче, такое можно сделать только, разместив ее в хидере. В общем, это факт, что инлайн-функции, которые могут быть использованы в нескольких файлах, всегда определяются в хидерах.
Opex
сообщение Feb 4 2015, 17:18
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
Попробовал для интереса, можно и в C-файле определить, работает.
SM
сообщение Feb 4 2015, 17:51
Сообщение #25
Из: Moscow, Russia
Конечно, можно, так и делают, если она "местная", нигде больше не нужная. И, вообще, какая разница - если хидер включается еще на этапе препроцессора, и становится единым целым с файлом.
Opex
сообщение Feb 4 2015, 17:55
Сообщение #26
Из: Екатеринбург
Я неточно выразился, в отдельном C-файле. А использовал ее в другом.
SM
сообщение Feb 4 2015, 17:57
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
А вот это лажа какая-то... Ее компилятор хоть и не обязан разворачивать, но должен, как все современные и порядочные компиляторы.... И возможности вызвать ее откуда-то снаружи при этом нет.
Opex
сообщение Feb 4 2015, 18:12
Сообщение #28
Из: Екатеринбург
Еще интересный момент:
A static local variable in an extern inline function always refers to the same object.
Что несовместимо с определением функции в заголовочном файле. Быть может, где-то и находит применение...
SM
сообщение Feb 4 2015, 20:20
Сообщение #29
Из: Moscow, Russia
Это с чего бы несовместимо? Учитывая то, что, собственно, отдельного кода эта функция не имеет, раз она инлайн, то от функции остается только статическая переменная, которая имеет вполне определенное уникальное имя (символ). Все совместимо.
Opex
сообщение Feb 5 2015, 08:34
Сообщение #30
Из: Екатеринбург
Только вот эта статическая переменная будет разной для разных единиц компиляции. А так - одна на всех.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
