> Вопросы по анализу спектра оцифрованного сигнала, плата цос с ацп ltc2175/ltc2285
kappafrom
сообщение Feb 4 2015, 08:37
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Привет, форум.
Есть документ на плату ЦОС с АЦП LTC2285
На ней аналоговый сигнал частотой 245 МГц оцифровывается с частотой дискретизации 112.5 МГц.
Во-первых, по теореме Котельникова, для точного восстановления сигнала частота дискретизации должна быть больше или равна удвоенной максимальной частоте в спектре сигнала. И вообще не в первый раз такое вижу, например на плате РЛС сигнал с несущей порядка 280 МГц и полосой частот сигнала 10 МГц оцифровывается с частотой дискретизации 100-120 МГц.
Во-вторых, на картинке я ожидал увидеть пик на частоте 245 МГц, а там основная гармоника на частоте около 20 МГц.
Прокомментируйте, пожалуйста.
Сообщение отредактировал kappafrom - Feb 4 2015, 11:33
seniorandre
сообщение Feb 4 2015, 08:47
Из: г.Нижний Новгород
Пользователь №: 72 651
Ну в общем все согласно теории, зоны Найквиста повторяются относительно Fs 2Fs и т.д. Т.е. от 122.5 Мгц до 245 перенесется в 0, далее 245 - 367.5. Для этого надо что бы входной фильтр вырезал правильную полосу на входе и вы ее увидите начиная с 0.
Как-то так, а подробнее читайте теорию
Jurenja
сообщение Feb 4 2015, 08:49
Пользователь №: 28 262
... на картинке я ожидал увидеть пик на частоте 245 МГц, а там основная гармоника на частоте около 20 МГц.
Если частота выборок относительно недалека от частоты сигнала, то схема будет работать как смеситель (миксер) радиоприемника, в котором частота выборок (или ее гармоники) это частота гетеродина.
245-(2*112.5)=20, все правильно.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
kappafrom
сообщение Feb 4 2015, 09:03
Из: Msk
теперь понятнее что читать.
seniorandre, Jurenja, спасибо
есть книги по цос: Джервис, Лайонс, Оппенгейм.
может есть что-нибудь еще более доступное и понятное, так чтобы на пальцах объяснялись основы цос?
_pv
сообщение Feb 4 2015, 09:14
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
http://www.analog.com/en/content/mixed_sig...n_book/fca.html
kappafrom
сообщение Feb 4 2015, 09:19
Из: Msk
Цитата(_pv @ Feb 4 2015, 12:14) *
нашел то же самое на русском, может кому пригодится (главы 1-10.pdf)
http://www.lr.ttu.ee/irm/sideseadmete_mudeldamine/
Tano
сообщение Feb 4 2015, 10:05
Пользователь №: 17 257
Это разные зоны Найквиста
С уважением Tano
kappafrom
сообщение Feb 4 2015, 10:53
Из: Msk
ага, нашел картинку
http://chernykh.net/content/view/670/
то есть надо задавить частоты, вылезающие за рассматриваемую зону Найквиста, чтобы восстановить полезный сигнал из промежуточной частоты (ПЧ)
о чем и говорил seniorandre
VladimirB
сообщение Feb 4 2015, 11:14
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Привет, форум.
Есть документ на плату ЦОС с АЦП LTC2285...
...Прокомментируйте, пожалуйста.
Чего-то знакомая картинка sm.gif.
Я её в "большой почтовый ящик" отсылал - а она на форуме всплыла.
Tano
сообщение Feb 4 2015, 11:17
А Вам восстановить сигнал надо или измерить какие то его параметры?
С уважением Tano
kappafrom
сообщение Feb 4 2015, 11:38
Из: Msk
мир тесен
восстановить полезный сигнал. несущая частота 300 МГц, полоса частот 10 МГц.
Сообщение отредактировал kappafrom - Feb 4 2015, 12:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
