> Генерация LM337
Crowbar
сообщение May 19 2009, 18:54
Пользователь №: 27 595
Для получения напряжения -13В используется LM337 по схеме включения как на рисунке 2 приложенного файла (кроме диода D1). Входной и выходной конденсаторы (С2 и С3) по 10мкФ; делитель образован резистором в 100 ом и подстраиваемым резистором. Так же используется конденсатор С1 номиналом 10мкФ. Данный кусок схемы сидит на залитом земляном полигоне. Проблема в том, что вне зависимости от типа источника входного напряжения в -15В наблюдается сильная генерация схемы: форма сигнала пилообразная, частота примерно 20Кгц, выбросы по 30мв. При учеличении нагрузки амплитуда выбросов растет. Нагрузка резистивная, 30мА. Причем выбросы наблюдаются и на входе стабилизатора, но меньшей амплитуды. Само собой, при удалении конденсатора С1, генерация пропадает. Неужели проблема в том, что используемые конденсаторы керамические, а не танталовые, как написано в даташите (тогда непонятно почему частота генерации невысокая)?
P.S: при точно такой же конфигурации соседний LM317 чувствует себя превосходно.
Прикрепленный файл  LM337__Linear.pdf ( 167.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Guest_orthodox_*
сообщение May 19 2009, 21:54
Guests
В приведенном даташите есть такой кусочек:
An output capacitor, C3, is required to provide proper fre-
quency compensation of the regulator feedback loop. A 1μF
or larger solid tantalum capacitor is generally suffi cient for
this purpose if the 1MHz impedance of the capacitor is 2Ω
or less. High Q capacitors, such as Mylar, are not recom-
mended because they tend to reduce the phase margin at
light load currents. Aluminum electrolytic capacitors may
also be used, but the minimum value should be 10μF to
ensure a low impedance at 1MHz. The output capacitor
should be located within a few inches of the regulator to
keep lead impedance to a minimum.
Не эта ли проблема описана?
Crowbar
сообщение May 20 2009, 21:58
Да, но ESR (и импеданс) X5R керамического конденстора меньше ESR танталового аналогичной емкости на частоте в 1 МГц (идеализированно порядка на 2 разница на такой частоте будет).
Guest_orthodox_*
сообщение May 21 2009, 15:36
Guests
Это-то и проблема. разворачивать фазу вверху уже некому.
К сожалению, часто используется для этого ESR ,
что и вызывает иногда непонятки и мысли о танцах и бубнах...
Nicolai326
сообщение Feb 4 2015, 15:25
Из: Владимир
Пользователь №: 73 052
Тема старая, но добавлю свои наблюдения. У меня LM337 начинала генерить с керамическим конденсатором 1мкФ на входе. На выходе стоял тантал и smd эми-фильтр отделял микосхему от керамических конденсаторов стоящих далее по схеме. Генерация начиналась либо при минимальной разнице напряжений вход-выход, либо при разнице напряжений вход-выход в 5 вольт примерно. Резисторы делителя были выбраны в соответствии с рекомендациями производителя. Все наладилось когда поменял входной конденсатор на танталовый. Неужели ESR входного конденсатора тоже влияет на работу этой микросхемы?
sanya221
сообщение Feb 4 2015, 17:20
Из: Тула
Пользователь №: 19 060
Всегда ставлю помимо танталов/электролитов керамику 0.1 либо 0.47 непосредственно на вход и выход как можно ближе к ИМС. За 15 лет работы генерации не видел. Бывают лишь пульсации большие, когда разводка неудачная и земля "неоттуда" взята.
Сообщение отредактировал sanya221 - Feb 4 2015, 17:21
Nicolai326
сообщение Feb 4 2015, 17:26
Из: Владимир
Этот эффект наблюдался один раз на одной плате. Причем на трех других таких же этого не было. Так что я сделал вывод что дело наверное не в разводке, хотя поначалу и такой вариант был.
sanya221
сообщение Feb 4 2015, 17:33
Из: Тула
Nicolai326
А тантал/электролит при этом был? Желательно, чтобы был и керамический конденсатор, и тантал. Керамический "спасает" от возбуждения на высоких частотах, а тантал/электролит на низких. Не забывайте, что токи микросхема выдает большие, и может достаточно быстро перезаряжать конденсаторы большой емкости, "сваливаясь" в режим генерации. В руководстве по применению 142ЕН3 (лохматого года, на выцветшей синьке : ) этому две страницы было посвящено, и все сводилось к тому же- керамика+тантал на входе и выходе.
Сообщение отредактировал sanya221 - Feb 4 2015, 17:36
Nicolai326
сообщение Feb 5 2015, 11:22
Из: Владимир
По входу не было электролитического конденсатора, стоял только керамический. И он был причиной генерации. Когда я его выпаял все сразу стало нормально. Поставил на его место тантал. Просто интересно, как этот керамический конденсатор на входе микросхемы может вгонять в генерацию LM337?
sanya221
сообщение Feb 5 2015, 12:11
Из: Тула
Подозреваю, что причиной генерации был не сам керамический конденсатор, а его маленькая емкость. Установленный тантал скорее всего имеет емкость на порядок большую.
Nicolai326
сообщение Feb 5 2015, 12:33
Из: Владимир
Так без никакой емкости по входу(когда я сдул этот конденсатор) не стало и генерации. Когда поставил тантал (действительно большей емкости), картина против той, что без емкости на входе, не изменилась, то есть осталась нормальной.
wim
сообщение Feb 6 2015, 06:49
рядовой
Пользователь №: 19 713
Индуктивность проводов питания и входной конденсатор образуют колебательный контур, с танталом он получается низкодобротным. Но для генерации нужно еще отрицательное динамическое сопротивление по входу микросхемы. ПМСМ, это будет выполняться при Cadj больше какого-то значения.
Nicolai326
сообщение Feb 6 2015, 07:22
Из: Владимир
Wim, вероятно так и есть. Дорожка идущая на вход LM337 получилась на плате достаточно длинной и узкой. Наверное это и сыграло свою роль.
Александр Козлов
сообщение Feb 20 2015, 06:38
Пользователь №: 75 812
В 99% случаев дело не в топологии, а в поставщике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
