115 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Alechek
сообщение Jan 29 2015, 13:13
Сообщение #91
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(Master of Nature @ Jan 29 2015, 17:27) *
Что касается частичного копирования трассировки - достаточно просто скопировать (обычное копирование Ctrl+C) дорожки с привязкой, например, к ноге компонента.
Потом вставляете, куда требуется, с привязкой к соответствующей точке. При этом дорожки сами подключатся к нужным цепям.
А если каналы уже разведены, но надо поменять часть разводки?
Наивно надеялся, что не придется удалять со всех каналов гостку цепей цепи и потом копипастить, а будет достаточно переразвести один канал и указать, что изменил....
Uree
сообщение Jan 29 2015, 14:42
Сообщение #92
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
За таким функционалом Вам надо в Аллегро идти, там это есть и замечательно работает.
Hypericum
сообщение Jan 31 2015, 11:38
Сообщение #93
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(Alechek @ Jan 29 2015, 17:44) *
Возник вопрос, как скопировать разводку.
А как скопировать часть разводки?
Попробуйте PCB Filter, как советует Robert Feranec
http://www.youtube.com/watch?v=7Ic0Tq-i6gg
Или поищите там же "Altium Designer - Copy and Paste PCB Layout".
swisst
сообщение Feb 3 2015, 15:37
Сообщение #94
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
Доброго дня !
перелажу с P-CAD, нужен совет по идеологии ведения проекта - устройства условно простые, в проекте плата + 2 - 6 (максимум) листиков схемы
раньше было так (в P-CAD): есть база всего того, чего насоздавали. при создании нового проекта из всех библиотек выбирались нужные элементы и копировались
в отдельную библиотеку проекта (вновь созданную, при помощи Library Executive). Дальше работа шла только с этой библиотекой, стало нужно что-то еще - скопировали из общей базы.
честно говоря, мне такой подход кажется немного избыточным, но и не таким уж сложным, чтобы прям кричать ай-ай...больше склоняюсь к централизованному хранилищу
как поступить с альтиумом и почему - дайте совет, кто как работает...
filmi
сообщение Feb 3 2015, 19:55
Сообщение #95
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
В плане библиотек работаю так:
В начале присоединяю к проекту все библиотеки футпринтов которые нужны, затем создаю в проекте PCB и "переношу" все элеметы и связи из схематика. Удаляю из проекта все библиотеки. В PCB редакторе выбираю команду "Создать PCB библиотеку". В ней будут все элементы которые были на плате. Дальше работаю с этой библиотекой.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Murzik_6011
сообщение Feb 3 2015, 20:11
Сообщение #96
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
А чем не устраивает централизованная библиотека (централизованная в значении "не привязанная" к проекту)?
Constantin
сообщение Feb 3 2015, 20:19
Сообщение #97
Пользователь №: 14 158
Я переезжал относительно недавно (три года как), начинал с библиотеки, обсуждаемой здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...5&start=105
Уверен, что для предприятий с небольшим количеством плат, и тем более не массового производства, библиотека на основе БД - оптимальный выбор.
И указанная - совершенно коррекна, я собственно ее просто дополняю своими компонентами.
Ну, и конечно, одна для всех, собственно и в PCAD не приходила в голову мысль множить библиотеки...
swisst
сообщение Feb 4 2015, 10:47
Сообщение #98
Из: Харьков
с централизованной просто не работали как с "централизованной", так изначально сложилось.
про Церновскую библиотеку в курсе - может чего и скопипастим, но футпринты будем переносить из существующих. про библиотеку на основе бд - спасибо. подумаю.
Constantin
сообщение Feb 4 2015, 12:56
Сообщение #99
Думаю, это плохая идея просто "переносить футпринты". Чтобы полноценно воспользоваться всеми возможностями Altium'a, их все равно надо существенно редактировать. Я бы посоветовал подумать над составом и наполнением механических слоев - чтобы потом не дорабатывать. Потому что мне пришлось таки :-)
В большинстве случаев для начала было лучше модифицировать компоненты из Церновской библиотеки, чем перелопачивать конвертированные из PCAD.
serges
сообщение Feb 5 2015, 06:17
Сообщение #100
Пользователь №: 17 175
Цитата(swisst @ Feb 3 2015, 18:37) *
Доброго дня !
Это тема для ошибок работы v15, зачем смешивать другое
Владимир
сообщение Feb 5 2015, 06:48
Сообщение #101
Пользователь №: 3 671
Да это я перенес не правильно.
перенес все в ветку для начинающих
wssg
сообщение Feb 7 2015, 09:55
Сообщение #102
Пользователь №: 34 671
Здравствуйте!
Есть необходимость выделить все пины в библиотеке SchLib у многосекционного компонента.
Делаю так:
1)На любом пине правой кнопкой - Find Similar Object
2)Select matching, Run inspector, Current component
3)Не находит ни одного пина.
А у односекционного всё работает! Что я делаю не так? В AD14 трудностей не было. Сейчас 15.0.14
Iptash
сообщение Feb 7 2015, 10:31
Сообщение #103
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
У меня находит. А по каким критериям вы ищите пины?
wssg
сообщение Feb 7 2015, 10:58
Сообщение #104
Object Kind - Pin - Same
Maestro90
сообщение Feb 9 2015, 08:52
Сообщение #105
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Можно ли создать свои слои шелкографии, работающие по тому же принципу что и top overlay-bottom overlay? (смена слоя при смене стороны положения)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
