> Зависание ksz8721 при старте, Кажется определяет неверный адрес PHY
yanvasiij
сообщение Feb 5 2015, 06:03
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Доброго времени суток!
Процессор LPC1788, схема подключения такая .
В качестве драйвера PHY использую стандартный кейловский (тот, что везде валяется). Столкнулся с такой проблемой: иногда при старте программы (чаще всего если быстро передернуть питание, при обычно долгом передергивании или нормальном ресете все проходит нормально) микросхема не проходит инициализацию, не отвечает на чтение регистра U16 read_PHY (U32 PhyReg). А там, в кейловсом драйвере долгое ожидание ответа от микросхемы (точнее они ждут готовности ресета, но в моем случае зависает из-за того, что микросхема не отвечает):
  /* Wait for hardware reset to end. */
  for (tout = 0; tout < 0x100000; tout++) {
    regv = read_PHY (PHY_REG_BCR);
    if (!(regv & 0x8000)) {
      /* Reset complete */
      break;
Долго пытался выяснить в чем дело, удалось узнать лишь то, что в момент старта микросхема ИНОГДА неверно определяет адрес PHYAD (задается ногами PHYAD0-PHYAD4). Выяснить это удалось добавив в драйвер цикл, в котором он в случае неответа перебирает эти адреса.
В чем дело?!
Спасибо!
ZASADA
сообщение Feb 5 2015, 06:23
Пользователь №: 62 210
после включения питания делаем нормальный сброс нужной длительности согласно документации. ничего не зависает.
sadat
сообщение Feb 9 2015, 18:28
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
На схеме не видно, чем сброс KSZ выполняется - отдельной ногой мк либо сообщен со сбросом мк?
esaulenka
сообщение Feb 9 2015, 19:45
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Видно. Резистором R17 ;-)
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Uuftc
сообщение Feb 12 2015, 13:23
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
Присоединяюсь.
ksz дюже капризные до ресета.
у меня наводка на подтянутый ресет приводила к коматозу phy
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.03884 секунд с 7
