> передать тип структура в ф-ю
сообщение Feb 5 2015, 08:00
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
не сообразить никак.
есть структура
typedef enum {
  ADC_CMD_GET_VALUE,
  ADC_CMD_SET_PIN,
  ADC_CMD_SET_CHANNEL,
  ADC_CMD_SET_CHANNEL_PRESCALLER,
  ADC_CMD_SET_CHANNEL_REFERENCE,
  ADC_CMD_SET_CALLBACK,
  ADC_CMD_UPDATE,
  ADC_CMD_HANDLE,
} adc_cmd_t;
некая ф-я хочет получить несколько параметров этой структуры, можно по очереди. Например, номер пина.
err_hw_t adc_cmd( adc_cmd_t cmd, ... );
прототип ее.
как это делается?
Xenia
сообщение Feb 5 2015, 08:03
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(Метценгерштейн @ Feb 5 2015, 11:00) *
есть структура...
Делается так:
err_hw_t adc_cmd( ADC_CMD_SET_CHANNEL_PRESCALLER, ... );
Т.е. весь список, начиная с ADC_CMD_GET_VALUE и кончая ADC_CMD_HANDLE, нумеруется компилятором по-порядку (обычно начиная с 0), после чего эти имена отождествляются с целыми числами. Соответственно этому, функция получает через параметр число.
сообщение Feb 5 2015, 08:06
Из: Петербург
да, точно, енум.
ADC_CMD_SET_PIN
как мне сказать этой ф-ии, что пин такой-то?
Xenia
сообщение Feb 5 2015, 08:11
Этот енум практически эквивалентен определению:
#define  ADC_CMD_GET_VALUE      0
#define  ADC_CMD_SET_PIN          1
#define  ADC_CMD_SET_CHANNEL       2
#define  ADC_CMD_SET_CHANNEL_PRESCALLER  3
#define  ADC_CMD_SET_CHANNEL_REFERENCE    4
#define  ADC_CMD_SET_CALLBACK     5
#define  ADC_CMD_UPDATE         6
#define  ADC_CMD_HANDLE    7
Т.е. позволяет заменять число на мнемонику. И более ничего. Подставляешь тупо вместо числа - вот и вся недолга sm.gif.
сообщение Feb 5 2015, 08:15
Из: Петербург
это понятно. корректно ли так передавать номер каналав ф-ю?
adc_cmd (ADC_CMD_SET_CHANNEL,0);
ругани нет
сама ф-я
  va_list args;
  err_hw_t retval = HW_SUCCESS;
  if(adc_init_en == 0) return HW_ERROR;
  va_start(args,cmd);
  switch(cmd)
    case ADC_CMD_GET_VALUE:
        retval = HW_ERROR_CMD;
      break;
    case ADC_CMD_SET_CALLBACK:
        callback = va_arg( args, adc_callback_t );
      break;
    case ADC_CMD_SET_PIN:
        unsigned int pin       = va_arg( args, unsigned int );
        unsigned int en        = va_arg( args, unsigned int );
        if( pin > 31 )
Xenia
сообщение Feb 5 2015, 08:19
Это это значение только для switch/case используется, то всё нормально. Собственно для того енумы и сделаны.
Арифметику только нельзя делать с енумами, хотя иногда и это проходит.
P.S. va_list и va_start уберите! Не нужно ничего этого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:59
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
