варнинг Keil c99 |
Feb 5 2015, 09:20
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Opex @ Feb 5 2015, 12:08)  Выходит, что определение inline функции в h-файле - то же самое, что объявление extern inline h-файле и определение в с-файле. Добавление static к функции делает статическую переменную локальной. Нельзя определить inline функцию без ее тела - это противоречит самой сущности inline. Без наличия в файле (и всех включенных хидерах) определения тела такой функции, компилятор, если он реально делает инлайн, а не игнорирует его, должен по идее как-то ругнуться. То есть, определение extern inline без определения тела ф-ции это пустой бред - откуда компилятор возьмет тело функции, чтобы его встроить в место ее вызова?
Feb 5 2015, 09:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 63 574
Вот нашел еще: http://stackoverflow.com/questions/216510/...e/216546#216546in K&R C or C89, inline was not part of the language. Many compilers implemented it as an extension, but there were no defined semantics regarding how it worked. GCC was among the first to implement inlining, and introduced the "inline", "static inline", and "extern inline" constructs; most pre-C99 compiler generally follow its lead. GNU89: "inline": the function may be inlined (it's just a hint though). An out-of-line version is always emitted and externally visible. Hence you can only have such an inline defined in one compilation unit, and every other one needs to see it as an out-of-line function (or you'll get duplicate symbols at link time). "static inline" will not generate a externally visible out-of-line version, though it might generate a file static one. The one-definition rule does not apply, since there is never an emitted external symbol nor a call to one. "extern inline" will not generate an out-of-line version, but might call one (which you therefore must define in some other compilation unit. The one-definition rule applies, though; the out-of-line version must have the same code as the inline offered here, in case the compiler calls that instead. C99 (or GNU99): "inline": like GNU "extern inline"; no externally visible function is emitted, but one might be called and so must exist "extern inline": like GNU "inline": externally visible code is emitted, so at most one translation unit can use this. "static inline": like GNU "static inline". This is the only portable one between gnu89 and c99
