> Spartan 6 Ввод тактового сигнала ПЛИС
ZZZRF413
сообщение Feb 4 2015, 06:12
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51 578
Всем доброго дня!
Помогите пожалуйста разобраться: "проседает" тактовый сигнал на ПЛИС XC6SLX100T с генератора. Микросхема генератора AD9518. Выходы генератора запрограммированы на выходное дифференциальное напряжение в 960 mV. Стандарт LVPECL_33. ПЛИС запускается 50/50. В последнее время преимущественно не запускается. На рисунках 1 и 3 в прикреплении показан тактовый сигнал на ПЛИС (рис. 1 (CLK_1)) и тактовый сигнал на АЦП с того же генератора (рис. 3 (CLK_ADC_3)).
Так же сильно "подсажен" с АЦП сигнал DCO, который используется в качестве тактового (рис. 2 (DCO_2)). Тип сигнала DCO: LVDS.
Сигнал с DCO в ПЛИС заводиться на PLL (DCO => IBUFDS => BUFG => PLL). PLL не запускается.
Если сделать на проход (DCO => IBUFDS => test_pin) то с выхода ПЛИС постоянный уровень '1'.
Ранее на тестовом сигнале в 200 МГц DCO сигнал воспринимался ПЛИС как тактовый (но не заводился на PLL) т.е. DCO => IBUFDS => BUFG, все работало. Форма сигнала не контролировалась.
Терминирующие резисторы тактового сигнала и DCO внешние и равны 100 Ом.
В чем может быть причина? Почему не работает? Как можно ещё по тестировать?
Timmy
сообщение Feb 4 2015, 07:28
Пользователь №: 39 515
Вот эта фраза наводит на подозрение, что вы неправильно терминировали lvpecl, там одним резистором не обойтись. По lvds, внешние терминирующие резисторы надо ставить возле источника, если невозможно их установить в непосредственной близости от приёмника, я обсуждал эту тему при первом появлении на форумеsm.gif. Так у меня успешно работает lvds 200МГц на 250мм линии. Кстати, на 180мм линии 200МГц клок на строне передатчика становится почти не виден, так как излучённый сигнал противофазно складывается с отражённым, но на стороне приёмника при этом всё в порядке.
В вашем случае можно попробовать использовать для LVDS внутренние терминаторы S6, а внешние отключить.
Ну и всё это надо моделировать Hyperlynx-ом, там проблемы видно хорошо, если правильно модель сделать.
des00
сообщение Feb 4 2015, 14:01
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
а смотрите чем ? 10-20 пф щупом ?
krux
сообщение Feb 4 2015, 14:38
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
схему подключения тактового - в студию!
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
ZZZRF413
сообщение Feb 5 2015, 09:30
Из: Нижний Новгород
Убрал внешний резистор (он был непосредственно рядом с выводами; номинал проверел - 100 Ом), добавил внутренний. Картина не изменилась, ну может чуть чуть побольше сигнал стал.
Внутрений включал так:
ADC2_BUF: IBUFDS
generic map ( DIFF_TERM => TRUE)
Щуп Tektronix P6139B
10 МОм, 8 пФ
В приложении
Lmx2315
сообщение Feb 5 2015, 10:27
отэц
Пользователь №: 8 684
..судя по схемам - вы отрезали среднюю точку у PECL, а для LVDS новую среднюю точку 1.25V не создали.
SHA-256
Timmy
сообщение Feb 5 2015, 11:49
Да, есть такое дело. Но это не объясняет двукратную просадку напряжения на линии к FPGA по сравнению с линией к ADC.
8 pf щуп имеет емкостное сопротивление 50 Ом на 400МГц, так что пользоваться им нужно с оглядкой.
И вообще нет объяснения низкому напряжению на LVDS, разве что АЦП не сконфигурирован и ничего не передаёт. Кстати, это похоже на правду, ведь на осциллограмме LVDS 400МГц, а должно бы быть 200МГц.
des00
сообщение Feb 5 2015, 12:56
Вечный ламер
Из: Томск
да нормальное у него напряжение, на щупе все падает 99%. нужен щуп с емкостью пару пикушек.
Timmy
сообщение Feb 5 2015, 13:38
От ёмкости не могла разница в 2 раза набраться, ведь сигнал к АЦП эта ёмкость тоже сажает. Хотя надо бы уточнить у ТС контрольные точки. Может быть, решающую роль сыграл длинный заземлитель через крокодил.
des00
сообщение Feb 5 2015, 13:51
Вечный ламер
Из: Томск
Могла, был у меня подобный случай, как раз с тактовой под 200 МГц, судя по осцилу там все плохо по уровню. Взял нормальный осцил с полосой под гиг и высокочастотные щупы и все там стало нормально sm.gif
ZZZRF413
сообщение Feb 5 2015, 14:07
Из: Нижний Новгород
В рабочем режиме частота должны быть 400 МГц. Это для тестирования я брал 200 МГц, чтобы посмотреть chipscope-ом (у него максимум 320 МГц). На chipscope в качестве тактового подавался сигнал DCO. Все работало.
Попробую щуп с меньшей емкостью
В приложении снимки DCO с использованием внутреннего сопротивления и с ножек разрядов данных D0, D1.
des00
сообщение Feb 5 2015, 14:11
Вечный ламер
Из: Томск
вы еще не забывайте что если смотрите прямоугольный сигнал, то вам нужен осцил с намного более широкой аналоговой полосой и малым временем установления сигнала Иначе вы увидите смещенный недосинус маленькой амплитуды.
krux
сообщение Feb 5 2015, 17:25
Из: дефолт-сити
картинка до конденсаторов С119 и С120 и после - одинаковая?
а с загруженной ПЛИС и с пустой?
а если снять С119 и С120?
если во всех случаях всё примерно одинаково выглядит - я бы проверил номиналы, что вам впаяли вместо R35 R36.
а так, вообще-то, подтяните входы к средней точке 1.25 В, сами они не подтянутся ;-)
и ещё, в отчете PAR какие буферы в LOC'ах фигурируют? должны быть только входные, и никак не BIDIR.
ViKo
сообщение Feb 5 2015, 18:02
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Если у вас LVDS, то R39, R40 не нужны. А если PECL, то не нужен R10.
ZZZRF413
сообщение Feb 6 2015, 08:29
Из: Нижний Новгород
Сделал следующее:
Второй канал DCO 2 отключил, закоментировав соотвествующие выводы. Понизил частоту до 200 МГц. Картинки на линиях DCO_1 и DCO_2 в приложении. Так же подключил chipscope с тактовым сигналом (ADC1_DCO) от АЦП 1. И он работает! (см. приложение). А вот сигнала LOCKED с соотвествующей PLL нет. Может быть с PLL что-нибудь не так?
Код:
CODE
ADC1_DIFF_BUF : IBUFDS
generic map( DIFF_TERM => FALSE,
IOSTANDARD => "LVDS_25")
port map( I => ADC1_DCO_p,
IB => ADC1_DCO_n,
O => ADC1_DCO);
ADC1_DCO_BUFG: BUFG
port map(
I => ADC1_DCO,
O => ADC1_CLKIN);
ADC1_PLL:PLL_ADV
generic map
BANDWIDTH => "OPTIMIZED",
CLKIN1_PERIOD => 2.5,
CLKIN2_PERIOD => 2.5,
CLKOUT0_DIVIDE => 1,
CLKOUT1_DIVIDE => 4,
CLKOUT2_DIVIDE => 1,
CLKOUT3_DIVIDE => 1,
CLKOUT4_DIVIDE => 1,
CLKOUT5_DIVIDE => 1,
CLKOUT0_PHASE => 0.000,
CLKOUT1_PHASE => 0.000,
CLKOUT2_PHASE => 0.000,
CLKOUT3_PHASE => 0.000,
CLKOUT4_PHASE => 0.000,
CLKOUT5_PHASE => 0.000,
CLKOUT0_DUTY_CYCLE => 0.500,
CLKOUT1_DUTY_CYCLE => 0.500,
CLKOUT2_DUTY_CYCLE => 0.500,
CLKOUT3_DUTY_CYCLE => 0.500,
CLKOUT4_DUTY_CYCLE => 0.500,
CLKOUT5_DUTY_CYCLE => 0.500,
COMPENSATION => "INTERNAL",
DIVCLK_DIVIDE => 1,
CLKFBOUT_MULT => 1,
-- CLKFBOUT_MULT => 2,
CLKFBOUT_PHASE => 0.0,
REF_JITTER => 0.1,
SIM_DEVICE => "SPARTAN6"
port map
CLKFBIN => ADC1_CLKFB,
CLKINSEL => '1',
CLKIN1 => ADC1_CLKIN,
CLKIN2 => '0',
DADDR => (others => '0'),
DCLK => '0',
DEN => '0',
DI => (others => '0'),
DWE => '0',
REL => '0',
RST => reset,
CLKFBDCM => open,
CLKFBOUT => ADC1_CLKFB,
CLKOUTDCM0 => open,
CLKOUTDCM1 => open,
CLKOUTDCM2 => open,
CLKOUTDCM3 => open,
CLKOUTDCM4 => open,
CLKOUTDCM5 => open,
CLKOUT0 => ADC1_CLK,
CLKOUT1 => ADC1_DCLK,
CLKOUT2 => open,
CLKOUT3 => open,
CLKOUT4 => open,
CLKOUT5 => open,
DO => open,
DRDY => open,
LOCKED => ADC1_PLL_LOCKED
ADC1_BUFFPLL:BUFPLL
generic map( DIVIDE => 4,
ENABLE_SYNC => TRUE)
port map ( PLLIN => ADC1_CLK,
-- GCLK => ADC1_DIVCLK,
GCLK => DIVCLK,
LOCKED => ADC1_PLL_LOCKED,
IOCLK => ADC1_SerDes_CLK,
SERDESSTROBE => ADC1_SerDes_Strobe,
LOCK => adc1_bufpll_locked
ADC1_DCLK_BUF : BUFG
port map( I => ADC1_DCLK,
O => ADC1_DIVCLK);
--ADC2_DIFF_BUF : IBUFDS
-- generic map( DIFF_TERM => TRUE,
-- IOSTANDARD => "LVDS_25")
-- port map( I => ADC2_DCO_p,
-- IB => ADC2_DCO_n,
-- O => ADC2_DCO);
--test_out<=ADC2_DCO;
--ADC2_DCO_BUFG: BUFG
-- port map(
-- I => ADC2_DCO,
---- I => ADC2_DCO_BUF,
-- O => ADC2_CLKIN);
ADC2_CLKIN<='0';
ADC2_PLL:PLL_ADV
generic map
DIVCLK_DIVIDE => 1,
CLKFBOUT_MULT => 1,
REF_JITTER => 0.1,
port map
CLKFBIN => ADC2_CLKFB,
CLKINSEL => '1',
CLKIN1 => ADC2_CLKIN,
CLKIN2 => '0',
DCLK => '0',
DEN => '0',
DWE => '0',
REL => '0',
RST => reset,
CLKFBDCM => open,
CLKFBOUT => ADC2_CLKFB,
CLKOUTDCM0 => open,
CLKOUTDCM1 => open,
CLKOUTDCM2 => open,
CLKOUTDCM3 => open,
CLKOUTDCM4 => open,
CLKOUTDCM5 => open,
CLKOUT0 => ADC2_CLK,
CLKOUT1 => ADC2_DCLK,
CLKOUT2 => open,
CLKOUT3 => open,
CLKOUT4 => open,
CLKOUT5 => open,
DO => open,
DRDY => open,
LOCKED => ADC2_PLL_LOCKED
ADC2_BUFFPLL:BUFPLL
port map ( PLLIN => ADC2_CLK,
-- GCLK => ADC2_DIVCLK,
GCLK => DIVCLK,
LOCKED => ADC2_PLL_LOCKED,
IOCLK => ADC2_SerDes_CLK,
SERDESSTROBE => ADC2_SerDes_Strobe,
LOCK => adc2_bufpll_locked
ADC2_DCLK_BUF : BUFG
port map( I => ADC2_DCLK,
O => ADC2_DIVCLK);
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.03498 секунд с 7
