8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Выделение объектов в редакторе плат
Uree
сообщение Sep 22 2014, 07:29
Сообщение #76
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(one_eight_seven @ Sep 22 2014, 06:46) *
Мне не удалось добиться такого. У меня выделение снимается одним кликом.
Вряд ли смогу показать, как это происходит... нужно чтобы меня за компом кто-то снимал с бокуsm.gif
Preference/PCB Editor/General/Click Clear selection
И установлена была, и снята. Закончил работу кажется на снятой. Если разница и была, то точно не та, что ожидалось. В общем пока снятие выделения в один клик не получил никак...
Alexey Sabunin
сообщение Sep 23 2014, 02:39
Сообщение #77
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Uree @ Sep 19 2014, 10:20) *
Ну что сказать... а если я в своем вопросе заменю текст на полигон? Или на ВИА с включенным текстом? Не имеет значения тип объектов. Я хочу понять МЕХАНИЗМ работы выбора объектов.
Есть два варианта поведения:
1. При клике в точке предлагается список объектов которые в этой точке пересекаются (такой вариант мы сразу отключили)
2. При клике в точке выделяются объекты по предустановленным приоритетам для каждого слоя. Если интересно, могу найти ссылку в документации где указан порядок приоритетов. Это действительно не так как везде, но я пока не вижу сильных недостатков. Если вы приведете мне пару конкретных примеров, тогда этот вопрос можно будет обсудить. Мы обсуждали возможность сделать как везде (это проще всего), но попробовали сделать лучше. Очень хотелось бы увидеть аргументы, показывающие неудобство на конкретных примерах!
Цитата(Uree @ Sep 22 2014, 01:42) *
Почему для снятия выделения объектов нужно на пустом месте кликать дважды? После первого клика выбор еще не снимается. Так и надо или я что-то не то делаю?
Также не могу это воспроизвести, у меня один клик снимает выделение.
Возможно, что вы редактируете что-то в инспекторе, тогда действительно надо два клика: первый для перехода в рабочую область, второй для снятия выделения.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
one_eight_seven
сообщение Sep 23 2014, 05:09
Сообщение #78
Пользователь №: 40 664
Хочу двигать компоненты, кликаю "очистить всё" в selection filter'е. Ставлю отметку напротив компонентов. Работаю.
Хочу немного подвигать печатные дорожки, убираю отметку с компонентов, ставлю на сегментах дорожек (можно и полностью дорожки добавить), работаю с ними.
Хочу двигать текст, ставлю отметки на тексте, работаю.
Мне это кажется удобным, учитывая, что панель selection filter'а всегда открыта и не мешает работать. Это, я считаю, один гибкий инструмент для одинаковых действий.
В экспедишн давно не заходил, но там всё очень похоже, только надо переключаться между тремя режимами работы (какие-то из F-клавиш, я их не помню, но они всегда перед мордой лица внизу экрана). В остальном - очень похоже.
В альтиуме.
Хочу двигать компоненты. В PCB Filter'е выбираю компоненты и сторону их расположения, маскирую неподходящие под условия. Это всё нормально - несколько кликов. Далее, мне надо в инспекторе (уже второй инструмент) сделать Lock Strings. А если у меня был ещё текст или значки какие, то мне надо либо слой отключить, где они расположены, либо предварительно их заблокировать. После чего двигать компоненты и ни в коем случае не нажимать Shift+C, или Clear справа-внизу. То есть, включается в двух местах, выключается в третьем. Это, мягко говоря, немножечко совсем не то.
Теперь я хочу работать с печатными дорожками. Опять, выбираю в PCB filter'е (опять пока всё нормально), работаю, выключаю опять в другом месте. С инструментом выключения всё понятно - он один на все случаи жизни (Clear).
Либо выбираю компоненты в области, где хочу работать с трассировкой (или же все компоненты) блокирую их в инспекторе, переключаюсь в Single Layer Mode и работаю с трассировкой (ну тут ещё полигоны могут попасться, если их тоже не блокировать).
А теперь хочу работать с текстом, и в зависимости от предыдущего мне надо:
выбрать все компоненты, разблокировать строки. Выбрать весь заблокированный текст и разблокировать его (или включить скрытый слой). В PCB Filter'е выбрать текст (и по-желанию слой) и работать с ним. Либо на этапе выбора компонентом заблокировать компоненты, а потом перейти в однослойный режим.
Из этого сравнения неудобства видны, как мне кажется.
peshkoff
сообщение Sep 23 2014, 06:15
Сообщение #79
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
в альтиуме можно настроить быстрые фильтры. вызываются нажатием Y. Туда добавляем свои фильтры (текст-компоненты-трассы, что хотим). Названия забиваем с амперсандами, вызывается двумя кликами.
Я в таком режиме работаю уже давно и все более, чем устраивает. панели не нужны. работаю в режиме Alt+F5
Alechek
сообщение Sep 23 2014, 07:00
Сообщение #80
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Ага, а потом переходим на другую машину /переустанавливаем Altium/ и настраиваем все заново... Экспорт-импорт я не увидел.
Кстати, странно эти фильтры работают.
IsVia - выбираются только переходные
Not IsVia - выбирается ВСЕ, в т.ч и переходные.
peshkoff
сообщение Sep 23 2014, 07:09
Сообщение #81
а ну да, действительно, про переустаноку я не подумал.
тогда, да, способ не подойдет, можно удалить мое сообщение
Uree
сообщение Sep 23 2014, 07:27
Сообщение #82
Из: Z. Gora
Алексей, все более-менее хорошо, пока работа идет с одиночными объектами, тогда все согласно с написаным идет. Но как таким образом работать с группой, для меня загадка. Выбрать группу, в неправильной области платы(не прямоугольной), что-то в группу добавить, что-то убрать, не потерять в процессе это выделение, переместить в итоге выделенное в нужное место... Да, и еще видеть все содержимое это группы, о чем я писал в соседней теме. Ну обычная же операция, только как ее сделать с такой системой фильтров мне пока не понятно.
Не очень понял, что сделал, но уже работает. Похоже Preference/PCB Editor/General/Click Clear selection сработало.
Владимир
сообщение Sep 23 2014, 07:28
Сообщение #83
Пользователь №: 3 671
Нормальный способ.
Во первых, можно скопировать настройки в простой TXT файл и потом из него скопировать на другую машину.
Во вторых, найти , где оно сохраняется, и перенести этот файл.
Хотя для меня проще еще раз написать. Не так это и сложно.
Но насчет кнопочки в меню Export/Import -- не мешало бы
Uree
сообщение Feb 5 2015, 10:15
Сообщение #84
Из: Z. Gora
Эти бараны никогда не закончатся, поэтому возвращаюсь к ним снова. На этот раз полигоны. Не выбираются. Никак. Только по одиночке. Группой - фиг. Не зафиксированы, не залочены, не замаскированы, доступны для редактирования. Не однослойный режим.
Выбрал область(для простоты почти всё):
нажал Apply to Selected:
И ГДЕ мои полигоны???
Варианты с включением/выключением слоев и групп слоев тоже пробовал, без толку. Пока никак не удалось выделить.
Версия 15.0.14(Build 40656).
Владимир
сообщение Feb 5 2015, 10:26
Сообщение #85
Цитата(Uree @ Feb 5 2015, 13:15) *
Эти бараны
Это переборщили. У себя поискать нужно
На первой картинке указана область поиска InPoly.
Это означает искать не полигоны, а что-то внутри их.
Uree
сообщение Feb 5 2015, 10:38
Сообщение #86
Из: Z. Gora
Искать "В" полигонах? А что там можно искать/выделять??? Тогда какую птицу поставить чтобы выбирать полигоны? Или это слишком просто и таковой тупо не предусмотрено?
Владимир
сообщение Feb 5 2015, 10:59
Сообщение #87
там должно быть IsPoly
То есть если объект есть полигон
InPoly то что внутри полигона
Это другие объекты, такие как Track via Pad и прочее, находящееся внутри полигона
До них указываются большие или меньшие зазоры для очистки полигона и т.п.
То есть используется и весьма часто.
Но насчет птицы-- вы правы.
При выборе так птицы внизу должно было быть IsPoly (по примеру, как для других объектов)
Реально пишет InPoly
Хотя фильтр работает и с этим. Но вот тут как раз и ошибка
Uree
сообщение Feb 5 2015, 11:07
Сообщение #88
Из: Z. Gora
Непонятно, при чем тут зазоры, очистки и т.п. Вопрос как выделить полигоны в какой-то области птицами в панели PCB Filter не раскрыт. На данный момент я вижу один ответ - никак. Только ручками писать IsPolygon. Без комментариев...
Владимир
сообщение Feb 5 2015, 11:10
Сообщение #89
В общем это окно в таком виде с полгода как появилось.
Раньше только ручками и писалось
Uree
сообщение Feb 5 2015, 11:13
Сообщение #90
Из: Z. Gora
Фактически оно больше запутывает, чем помогает в работе. С такой-то логикой...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
