> Расчет проволок в EM-симуляторе, Возникновение отрицательной взаимной индуктивности
Stefan1
сообщение Feb 5 2015, 09:03
Пользователь №: 64 187
Доброго времени суток.
Возникла такая проблема: при расчете взаимной индуктивности (через мнимую составляющую импеданса) проволок в EM-симуляторе получается, что начиная с некоторого расстояния она становится отрицательной. Т.е. импеданс Imag(Z(1,2), Imag(Z(1,3) и Imag(Z(1,4) >0, а Imag(Z(1,5), Imag(Z(1,6) ... Imag(Z(1,11) <0.
Расчет велся в EM-симуляторах CST и HFSS и результат был примерно одинаков в обоих случаях, качественно не изменяясь при изменении геометрии проволочек, сетки и граничных условий.
При этом делался допуск, что Imag(Z(1,5)=j*w*L15, где L15 - есть взаимная индуктивность между проволочками 1 и 5. Из расчета следует, что начиная с 5-й проволочки взаимная индуктивность будет <0, что противоречит физике. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
nik_us
сообщение Feb 5 2015, 10:53
Из: Moscow, RF
Пользователь №: 39 226
А м.б. так, что на достаточном удалении друг от друга нет взаимного влияния? Должно же быть критич.расстояние после которого Lij равна нулю... Если отдельно промоделировать 1-ую и 11-ую проволочки и посмотреть распределение полей в динамике, возможно предположение будет подтверждено?
Практическое применение - модель корпуса?
тау
сообщение Feb 5 2015, 11:45
Пользователь №: 42 757
зависит от направления потока , которое может менять знак в зависимости от расположения в пространстве.
Поэтому.
Вообще в правильных формулах учитывающих взаимную индуктивность одного контура с другими , перед М (взаимной индуктивностью) ставят значок ± , чтобы не разрывало шаблон . А солвер моделятора просто тупо учел направление потока , которе с 5 проволоки и далее поменяло знак.
ps
Таким образом, в каждой катушке магнитный поток наводит ЭДС, имеющие две составляющие. Первая связана с той частью потока, которая создается собственным током катушки. Эта часть ЭДС всегда положительна и называется ЭДС самоиндукции. Вторая часть ЭДС называется ЭДС взаимной индукции .Она наводится той частью магнитного потока, которая создается другой катушкой. ЭДС взаимной индукции может быть положительной или отрицательной в зависимости от взаимной ориентации магнитных потоков обеих катушек. Соответственно положительной или отрицательной может быть взаимная индуктивность M . Значение M считают положительным, если при произвольно выбранных положительных направлениях токов в катушках потоки взаимной индуктивности совпадают по направлению с потоками самоиндукции.
Сообщение отредактировал тау - Feb 5 2015, 12:03
Stefan1
сообщение Feb 5 2015, 13:42
...Значение M считают положительным, если при произвольно выбранных положительных направлениях токов в катушках потоки взаимной индуктивности совпадают по направлению с потоками самоиндукции
Про направление потока - ниже я привожу распределение вектора H в программе CST, на котором видно, что направление вектора H меняет направление где-то в районе 5-й проволочки, но при этом оно в обоих случаях происходит по часовой стрелке. Т.е. это ошибка солвера, то что у него изменение направления вектора H равносильно изменению знака взаимной индуктивности?
Вид сверху:
Вид сбоку:
Кстати обратил внимание, что наличие портов (высотой равной проволкам и почти параллельных им) существенно искажает картину, наверное так считать нельзя...
Да, для расчета суммарной индуктивности этих проволок с учетом взаимной индуктивности.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Feb 6 2015, 13:29
тау
сообщение Feb 6 2015, 16:28
здесь важно знать где у вас контур, образованный проволочкой и портом, как он расположен (повернут) по отношению к магнитному полю другого контура.
Это не ошибка солвера , а ошибка того что вы не учли или не хотите учесть расположение контура "проволока<->порт ". В реалии у вас такого случая не будет sm.gif) . реалии - они другие , я не могу угадать - какие.
Вид сверху:
здесь видно , что контур проволока<->порт очень узенький и его плоскость перпендикулярная рисунку , режет экран (на котором рисунок) вертикально пополам
Сообщение отредактировал тау - Feb 6 2015, 16:31
felix2
сообщение Feb 6 2015, 16:46
Пользователь №: 6 906
Никакой физике это не противоречит. Судя по всему, вы перешли из области ближних полей (условно электростатики) для ближних элементов в область электродинамики (для дальних элементов). Скорее всего, расстояние до них уже превышает половину длины волны. В этом случае составляющие комплексного взаимного сопротивления могут иметь любые знаки. И активные и реактивные. В этом случае вообще не стоит употребляить некоторые термины из электростатики, только запутаетесь.
Stefan1
сообщение Feb 6 2015, 20:33
Другой контур расположен аналогичным образом, как это показано на втором по счете рисунке от начала темы. Т.е. если контур первой проволоки режет экран вертикально пополам, то и контур 5-й проволоки режет экран вертикально, но в другом сечении.
Значит считать так нельзя. Получается для корректного расчета надо как-то вычитать порты из расчета или создавать схему, где они будут удалены?
До этого тау писал, что знак взаимной индуктивности связан с направлением потока. Следовательно, надо определить направление этого потока и все. Или же тут в принципе такой подход не верен, когда расчет идет по формуле: Imag(Z(1,5))=j*w*M15? Как тогда считать?
Сообщение отредактировал Stefan1 - Feb 6 2015, 20:37
тау
сообщение Feb 7 2015, 10:15
тогда становится понятно почему ваш солвер сменил знак между 4 и 5 контурами , т.к. поле c учетом направления вектора поля "заходит" в контур 4 проволочки с портом справа-снизу а для 5-й слева-снизу ( причем для 5-й под бОльшим углом, из -за чего модуль |Z15|>|Z14| )
Похоже что так. Нельзя так считать. В вашей конкретной реальной конструкции не будет эквивалентов портов , которые Вы применили в симуляторе. До "проволочек" токи потекут еще по каким то проволочкам или поверхностям , которые в свою очередь повлияют на конфигурацию магнитного поля и взаимную индуктивность. Поэтому , имхо, вам(и) неправильно поставлена задача в том виде как озвучена в начале обсуждения.
если бы "всё", то легко отделались бы.
А felix2 говорил о том, что условия квазистационарности процессов возможно у вас не выполняются , т.е. частота вроде у вас не самая низкая. размеры возможных "проволочек" и расстояния большие - в таком разе о величинах индуктивностей в том числе взаимных, говорить не имеет смысла вообще. То есть совсем.
Stefan1
сообщение Feb 9 2015, 07:26
Цитата(тау @ Feb 7 2015, 13:15) *
тогда становится понятно почему ваш солвер сменил знак между 4 и 5 контурами , т.к. поле c учетом направления вектора поля "заходит" в контур 4 проволочки с портом справа-снизу а для 5-й слева-снизу ( причем для 5-й под бОльшим углом, из -за чего модуль |Z15|>|Z14|)
Спасибо за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:16
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
