> USB3 на FPGA, не Cypress
AlexKit
сообщение Feb 5 2015, 09:01
Пользователь №: 36 341
Собственно сабж, делал ли кто ни будь USB3 на FPGA c трансиверами, без Cypress, как результат, по скорости, памяти и т.д.
надо реализовать в изделии.
SM
сообщение Feb 5 2015, 09:09
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Примерно 7500-8000 LUT в переcчете на LatticeXP2 (c трансивером TUSB1310А, внутренние трансиверы там не катят). Со скоростью все нормально, максимально возможная.
AlexKit
сообщение Feb 5 2015, 09:56
А я вроде видел мост из USB3<>SATA, так может на нем сделать? sata вроде без проблем подключается...
goodsoul
сообщение Feb 5 2015, 10:37
Пользователь №: 52 178
Есть коммерческая корка:
http://www.altera.com/literature/po/ss-usb3.pdf
там занимаемые ресурсы указаны
AlexKit
сообщение Feb 5 2015, 10:53
А кто ни будь делал? все говорят о внешнем передатчике, на внутреннем трансивере (+6G) вроде ничего не мешает...
SM
сообщение Feb 5 2015, 11:04
Из: Moscow, Russia
Мешает отсутствие возможности сделать LFPS по спецификации, ну и отсутствие возможности реализовать HS/FS/LS в принципе, а это требуется по спецификации. Короче, TUSB1310A, и вроде даже вариантов других нет.
AlexKit
сообщение Feb 5 2015, 11:20
так вроде здесь решено http://www.altera.com/literature/po/ss-usb3.pdf ?
blackfin
сообщение Feb 5 2015, 11:35
Пользователь №: 4 261
Цитата(AlexKit @ Feb 5 2015, 14:20) *
так вроде здесь решено..
А если подключая Ваш девайс по USB3 к PC пользователь в течение гарантийного срока спалит Вам Вашу Arria® V (напр., 5AGXFB7K4F40I3N, которая стоит $4000), за чей счет Вы будете менять эту Arria® V? wink.gif
SM
сообщение Feb 5 2015, 12:01
Из: Moscow, Russia
А Вы попробуйте сравнить количество линий, выходящих отсюда, с количеством линий, необходимым по спецификации USB... Тут они похоже смогли сэмулировать LFPS трансивером, но это не отменяет внешнего HS/FS/LS трансивера.
AlexKit
сообщение Feb 5 2015, 12:12
для защиты есть много решений-)), и внешний трансивер не самое изящное решение, я уже упоминал Мост USB<>SATA например, значительно проще и плата и деталь копеечная.
для внешнего HS/FS/LS можно одну линию LVDS использовать
SM
сообщение Feb 5 2015, 12:20
Из: Moscow, Russia
Никак нет. Там очень хитрозадая комбинация сигнализации как и дифференциальной, так и не дифференциальной, что требует несколько передатчиков разного типа на одни и те же линии, и несколько приемников-компараторов с разными уровнями, помимо дифференциашльного. Плюс еще восстановление несущей, что на 480 Мbps в ПЛИС не реализуемо.
AlexKit
сообщение Feb 5 2015, 12:25
Но как то они это сделали или нет? http://www.altera.com/literature/po/ss-usb3.pdf
вроде написано что непосредственно подключено к Альтере, но уточнений я не нашел...
Сообщение отредактировал AlexKit - Feb 5 2015, 12:26
SM
сообщение Feb 5 2015, 12:30
Из: Moscow, Russia
Судя по фото, там у каждого разъема по квадратной микросхеме стоит, похожей на LS/FS/HS трансивер, навроде USB3343
aaarrr
сообщение Feb 5 2015, 12:32
Пользователь №: 1 448
Там прямым текстом написано про HS PHY.
AlexKit
сообщение Feb 5 2015, 19:51
Ну так это и нужно-)) ни у кого нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
