8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Выделение объектов в редакторе плат
Владимир
сообщение Feb 5 2015, 11:24
Сообщение #91
Пользователь №: 3 671
Цитата(Uree @ Feb 5 2015, 14:13) *
Фактически оно больше запутывает, чем помогает в работе. С такой-то логикой...
В начале и у меня так было.
Привык к такой логике уже
Uree
сообщение Feb 5 2015, 11:39
Сообщение #92
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну логики я тут как раз и не вижу. Часть установок("птиц") отвечает за выбор объектов(маскирование/зуммирование и т.п.) и работает как ожидаешь, а часть непонятно за что и для корректной работы приходится вручную дописывать опции фильтра. Т.е. выбрать "что-то" внутри полигона вроде бы можно(кстати тоже непонятно как именно), а вот сам полигон уже нельзя. Ну никак я не могу назвать это логичным инструментом.
Владимир
сообщение Feb 5 2015, 12:00
Сообщение #93
Про это я и писал
"Но насчет птицы-- вы правы.
При выборе так птицы внизу должно было быть IsPoly (по примеру, как для других объектов)
Реально пишет InPoly
Хотя фильтр работает и с этим. Но вот тут как раз и ошибка"
Uree
сообщение Feb 5 2015, 12:09
Сообщение #94
Из: Z. Gora
Что значит "фильтр работает и с этим"? Как фильтр выбора полигонов он НЕ работает.
С переходными кстати тоже не все гладко. Если пытаться одним махом выбрать трассы-переходные-полигоны(ну надо было мне почистить кусок платы, чтобы переделать по новому), то никакие установки фильтра не позволяли выбрать все три типа объектов одновременно.
В общем пока фильтр+Find Similar выглядят как два костыля, с которыми предполагается бежать стометровку. Грустно...
Владимир
сообщение Feb 5 2015, 12:16
Сообщение #95
Как ни странно, у меня работает и так. Может считает собственно что полигон, всегда помещен сам в себя.
Мне в общем по баробану.
Ну как фильтр выбора полигонов он РАБОТАЕТ у меня
Uree
сообщение Feb 5 2015, 12:41
Сообщение #96
Из: Z. Gora
Возможно баг новой версии. Но в любом случае баг.
Владимир
сообщение Feb 5 2015, 12:53
Сообщение #97
Так я работаю с самой новейшей
Возможно. в смысле записи.
Хотя в смысле выделения вопрос еще тот.
это нужно у программистов спрашивать, чего они там имеют ввиду.
Раздела ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ нету.
Да и вопрос , считать находится полигон внутри себя или нет?
так как у меня работает (то есть выделяется) значит находится.
В общем можно спорить до бесконечности, где у палки конец
Uree
сообщение Feb 5 2015, 14:14
Сообщение #98
Из: Z. Gora
Не о чем спорить. Проверил на трех разных РСВ - конструкция InPoly которая включается установкой птицы "Polygon" не позволяет выбирать полигоны. С какой радости - меня не волнует. Важно, что это не работает, вот и все.
Кстати, почему полигоны могут быть только Free, как в фильтре, совершенно непонятно. Они как раз только к какой-то цепи и могут принадлежать, иначе не имеют смысла. Но если развитие продукта определяют программисты, а не пользователи, то теряется даже смысл таких вопросов...
Владимир
сообщение Feb 5 2015, 14:30
Сообщение #99
Цепь здесь не причем. цепь назначается полигону.
А полигон может входить в состав посадочного места
Uree
сообщение Feb 5 2015, 14:42
Сообщение #100
Из: Z. Gora
Ну как же цепь не при чем? Трассы могут быть в составе цепи, а могут и не быть, т.е. просто линии. Пады/переходные могут быть подключены к цепи, а могут висеть "в воздухе". Полигоны(именно Polygon Pour) трудно вообразить вне состава какой-либо цепи, ибо зачем? Но при этом в фильтре они не в колонке Net, а в колонке Free. Это логично? Не похоже на то...
И именно эти полигоны невозможно выделять с использованием фильтра, по крайней мере имеющегося на данный момент.
В принципе конечно да, можно и в компоненте нарисовать полигон. Правда не могу придумать, зачем это нужно - на практике ни одного компонента с полигоном в составе не использовал. "Фигурные" пины не считаются - какая бы ни была у них форма, они именно пины, а не полигоны. То, что альтиум не умеет с ними корректно работать другая проблема.
Владимир
сообщение Feb 5 2015, 16:00
Сообщение #101
Отчего же. Могут быть. Просто цепь не назначена было. Или была, но ее удалили, а полигон остался
Ну там должны быть 2 колонки и Net и Free. Было бы логичней, но что есть, то есть.
Так как одна колонка Net (по вашему толкованию) тоже бессмысленна, если полигон обязан принадлежать цепи
Мало ли чего могут придумать пользователи. Правда в библиотеке перезаливаемый полигон автоматически превращается в твердый (Region)
Uree
сообщение Feb 5 2015, 16:14
Сообщение #102
Из: Z. Gora
Нда... в общем можно притянуть за уши много идей. И ладно бы, если бы это были дополнительные возможности. А тут получается основное не работает, зато есть фичеры, которые если хорошо задуматься можно как-то использовать.
Владимир
сообщение Feb 5 2015, 17:17
Сообщение #103
Ну тут все так. Допустимо все, даже невозможное.
Фичей много, даже не нужных.
Но зато иногда можно с легкостью такое завернуть.
В общем инструмент дан, а пользователь сам должен им пользоваться, как угодно, хоть утюгом гвозди забивать. Ведь можно?
Alexey Sabunin
сообщение Feb 5 2015, 18:40
Сообщение #104
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Не могли бы вы уточнить какая стоит задача? По куче сообщений о том что все не работает я потерял суть вопроса.
Насколько я понял, необходимо задать фильтр на выделение полигонов и рамкой выделить некоторые из них. Описанное снял на видео (в архиве и продублировал тут - http://youtu.be/DDe4D1F-6rg).
Если я не правильно понял задачу, прошу уточнить.
Спасибо!
p.s. Ссылку поправил. Спасибо Master of Nature и one_eight_seven
Прикрепленный файл  PolygonSelecting.zip ( 3.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Uree
сообщение Feb 5 2015, 21:09
Сообщение #105
Из: Z. Gora
Алексей, задача была "почистить" участок платы. От всего сделанного там - трасс, переходных и полигонов. Выбираю всё в этой области, устанавливаю фильтр на Track, VIA, Polygon, режим Normal, Matching - Select, Non-Matching - DeSelect, жму Apply to Selected. Мне не нужно было на всей плате это делать. Результат - выделяются только трассы, без полигонов и переходных.
Вот собственно и все. В любой другой системе я это делаю установкой нужных опций выбора и далее одним окном выбираю что удалять. Здесь пойди пойми, как такое сделать. Собственно об этом уже не один месяц назад написал. Но Вы продолжаете считать, что это интуитивно и нечего здесь рассказывать-показывать. Ну видимо тогда я тупой...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:39
Страница сгенерированна за 0.01867 секунд с 7
