> IAR ARM 6.3 загрузка в RAM заливает неверный код
megajohn
сообщение Feb 5 2015, 16:09
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
MCU:
LPC1778
ROM=0x0000 0000....
RAM=0x1000 0000...
Делаю загрузчик, и столкнулся что ассемблерный код в памяти не соответствует сишнику, и не соответствует коду, что для флеши.
Меняю только адрес для ROM и регистр VTOR
Debugger->run_to = выключено ( то есть после загрузки сразу встаем на вектор сброса )
и уже на этапе загрузки битые значения
поставил бряк стоит на изменение где лежит эти инструкции mem_set - нечего не выявил
что может портиться при загрузке программы в RAM через JTAG ? Кто сталкивался ?
Add: если гружу в RAM в симуляторе - то всё нормально. А через jLink беда
Add2:
включил Verify Download + Supress Download и куча ошибок
Thu Feb 05, 2015 19:22:58: Warning:
Verify error at address 0x10000001, target byte: 0xBE, byte in file: 0xA1
Verify error at address 0x10000002, target byte: 0xFE, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x10000003, target byte: 0xE7, byte in file: 0x10
Verify error at address 0x10000004, target byte: 0x81, byte in file: 0xDD
если только Verify Download то ошибок нет и вектора нормально, а моя функция битая =(
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
- megajohn   IAR ARM 6.3 загрузка в RAM заливает неверный код   Feb 5 2015, 16:09
- - jcxz   Возможно у Вас какие-то косяки в командном файле л...   Feb 5 2015, 16:58
|- - megajohn   Цитата(jcxz @ Feb 5 2015, 19:58) Возможно...   Feb 5 2015, 17:07
|- - jcxz   Цитата(megajohn @ Feb 5 2015, 23:07) да у...   Feb 6 2015, 03:39
|- - megajohn   АААА ! Нашел ! RAM used by Boot process p...   Feb 6 2015, 08:38
||- - jcxz   Цитата(megajohn @ Feb 6 2015, 14:38) АААА...   Feb 6 2015, 13:47
||- - megajohn   Цитата(jcxz @ Feb 6 2015, 16:47) Мимо кас...   Feb 6 2015, 15:02
||- - megajohn   Цитата(jcxz @ Feb 6 2015, 16:47) У меня н...   Feb 9 2015, 09:44
||- - jcxz   Цитата(megajohn @ Feb 9 2015, 15:44) могу...   Feb 9 2015, 10:24
||- - megajohn   Цитата(jcxz @ Feb 9 2015, 13:24) А что хо...   Feb 9 2015, 10:34
||- - jcxz   Какие именно аргументы я опроверг???? Я вообще-то ...   Feb 9 2015, 10:46
||- - jcxz   Отгадка:   Feb 9 2015, 14:34
|- - A. Fig Lee   Цитата(jcxz @ Feb 5 2015, 22:39) "Us...   Feb 6 2015, 12:07
- - Сергей Борщ   Возможно глупость скажу, но у ИАРа Flash Loader - ...   Feb 5 2015, 17:56
- - Golikov A.   кортекс м3 в каком то месте записывает контрольную...   Feb 6 2015, 16:55
- - megajohn   Цитата(Golikov A. @ Feb 6 2015, 19:55) ко...   Feb 8 2015, 06:30
- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Feb 6 2015, 22:55) ко...   Feb 8 2015, 06:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.02003 секунд с 7
