3 страниц V  < 1 2 3 >
> C8051F320 от Sillicon Labs и USB драйвер, USB driver - Virtual COM port.
Kaplinsky
сообщение Nov 17 2005, 13:15
Сообщение #16
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 5 426
Цитата(Charley @ Nov 13 2005, 21:06) *
По моему я такую же идею встречал на специализированном форуме на сайте www.silabs.ru
А где именно ? Как тема называется непривспомнишь ? А то я там все обсмотрел !!!
Смотреть в себя, зреть муки свои, зная, что сам ты виновник мук - вот истинное страдание.
Отладка / Софокл, "Аякс".
one_man_show
сообщение Nov 17 2005, 13:51
Сообщение #17
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Если усраивает самому написать Virtual Com Port, то смотрите поиском по сети, найдете массу VCL и ActiveX, правда первыми встречаются платные, но, кто ищет, тот всегда найдет smile.gif
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
Angelborn
сообщение Feb 5 2015, 14:51
Сообщение #18
Пользователь №: 28 387
У кого-то есть раскрытая библиотека USBX_F320_1.LIB? Я так понял силаб её засекретил? Ну сейчас вроде 15ый год уже, к чему эти секреты ихние?
alexunder
сообщение Feb 5 2015, 15:46
Сообщение #19
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Думаю, силабс держит патентец на нее. Там сидит функционал для USB-контроллера, зачем она Вам?
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Angelborn
сообщение Feb 5 2015, 18:25
Сообщение #20
Ну это всёравно что держать патент на первый паровой автомобиль начала века )
А зачем она мне... пишу на асме потихоньку, хотелось бы видеть набор команд для этих функций.
USB_Clock_Start()
USB_Init(USB_VID,USB_PID,USB_MfrStr,USB_ProductStr,USB_SerialStr,USB_MaxPower,US
B_PwAttributes,USB_bcdDevice);
USB_Int_Enable();
Возможно есть примеры на асме без этой мудреной библиотеки, для работы с USB.
Harbinger
сообщение Feb 6 2015, 07:00
Сообщение #21
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Файл, прикреплённый к 10-му сообщению в этой теме.
Angelborn
сообщение Feb 6 2015, 07:10
Сообщение #22
alexunder
сообщение Feb 6 2015, 08:05
Сообщение #23
unexpected token
USB_Clock_Start()
USB_Int_Enable();
Я все-таки не понимаю Вас или Вы не понимаете что есть USBX_F320_1.LIB. Эта "мудрёная" библиотека содержит код высокоуровневых функций типа USB_Clock_Start(), USB_Init() и пр. для работы с USB. На мой взгляд, она исполнена весьма неплохо: инициализация, отправка данных, и пр.. До проекта с F321 я много времени провёл с Cypress FX2 и должен сказать, что реализация USB у Silabs весьма неплохая хоть это и Full Speed. Зачем Вам ее исходники? Оптимизировать? Сомневаюсь, что Вы сделаете лучше чем Silabs, да и потом, Вам потребуется глубокое знание самоё USB и принципов работы подсистемы USB силабсовых МК - где это-то взять?.
Если же Вы желаете просто попрактиковаться программированию на ассемблере для 51, то есть же масса вариантов: напишите поддержку файловой системы для какой-нибудь SPI флеш на ассемблере biggrin.gif
Angelborn
сообщение Feb 6 2015, 08:37
Сообщение #24
Наверное всё-таки низкоуровневых )
Нет, вовсе не хочу там что-либо менять, понятное дело что они это всем своим штатом разрабатывали.
Просто нужно написать простую программу для отправки параметров в/из компа по шине USB. Пишу на асме. Вот как туда вставить эти подпрограммы... Что они расходуют, какие ресурсы - хотя бы понимание...
alexunder
сообщение Feb 6 2015, 09:49
Сообщение #25
unexpected token
я имел ввиду, что функции типа USB_Init, Block_Read и пр. являются высокоуровневыми по отношению к оперированию приемопередатчиком USB, пакетами, токенами и пр. Ну, не важно, в самомо деле.
Отлично! Нет ничего проще, чем сделать это с помощью обсуждаемой библиотеки! Вы работаете в Keil? Ну так подключите библиотеку к проекту. Там в пакете USBXpress должны быть и примеры для популярных сред типа Keil и IAR. И там же была информация в PDF-файле о ресурсах, требуемых для библиотеки.
Затем в Вашем ассемблерном проекте вызывайте внешние функции с помощью lcall (только не забудьте, что передача переменных идет через регистры Rx)
; Объявления внешних функций из библиотеки Silabs USB_API
; Не забудьте прицепить файл USBX_F320_1.LIB к проекту!
extrn number (Flash_Size_L,Flash_Size_H)
extrn code (USB_Clock_Start)
extrn code (_USB_Init)
extrn xdata (?_USB_Init?BYTE)
extrn code (USB_Int_Enable)
extrn code (USB_Int_Disable)
extrn code (Get_Interrupt_Source)
extrn code (USB_Disable)
extrn code (_Block_Read)
extrn code (_Block_Write)
Вызов _BlockRead() Из обработчика прерывания от USB:
MessageDispatcher:
; Получена структура сообщения от хоста. Диспатчим ее
; Считываем структуру из USB_Buffer
    mov      r3, #0x01
    mov      r2, #HIGH(USB_Buffer)
    mov      r1, #LOW(USB_Buffer)
    mov      r5, #0x0E
    mov      r4, #0x00
    lcall    _Block_Read
Angelborn
сообщение Feb 6 2015, 11:58
Сообщение #26
О, спасибо. Уже начинаю понимать. В кейле конечно работаю. Вот только не совсем понял ссылки на регистры у вас в примере R1-R5. Получается что сама процедура общается с библиотекой на уровне асма как раз через регистры? А где можно почитать про эти сообщения?
В пдф AN169_USBXpress_Programmers_Guide.pdf я не нашёл ничего конкретного, только описания этих подпрограмм.
alexunder
сообщение Feb 6 2015, 12:41
Сообщение #27
unexpected token
Нигде. Напишите код с вызовом нужной функции, к примеру Block_Write(), на Си и откомпилируйте с выставленной настройкой генерации ассемблерного листинга (где-то в кейле есть, может даже по-умолчанию стоит), то в нем после компиляции увидите как происходит вызов библиотечной функции и передача параметров в функцию на ассемблере.
Только тут надо быть очень внимательным, ибо вероятность понаделать ошибок из-за невнимательности на ассемблере гораздо выше чем на Си. Посему настоятельно рекомендую писать программы для работы с USB (да и вообще более менее сложные вещи) именно на Си. Кейл имеет хороший компилятор.
Было где-то, про модель памяти и указания какие регистры задействованы и не подлежат изменению после вызова USB_init(). Не помню точно (3 года уже прошло), в пакете должен быть мануал, не верю что в новых версиях он стал хуже.
Angelborn
сообщение Feb 6 2015, 13:13
Сообщение #28
Т.е. вы предлагает просто дизассемблировать отдельные функции? Вариант.
Наверное нужно на си переходить. Ассемблер хорош для небольших программ, хотя на нём пишу давно.
Почитаю, спасибо.
alexunder
сообщение Feb 6 2015, 14:09
Сообщение #29
unexpected token
Нет! Я говорю об ассемблерном листинге, который генерируется любым компилятором Си (если выставлена соответствующая опция). Это будет точный ассемблерный код Вашей программы, написанной на Си. Чтоб потестировать, создайте пустой Си-проект в кейле для 8051, например и напишите что-то типа
void main
a = 5;
b = 6;
_BlockRead();
скомпилируйте и посмотрите листинг, оттуда станет ясно, что "находится внутри сишной программы". Это не позволит Вам заглянуть в библиотеку Silabs, т.к. она уже откомпилирована и является сборником бинарного кода (который можно дизассемблировать, только вот зачем?), но дасть понять как работает компилятор Си. Впрочем, думаю все это есть в описании к C51 от Keil, но я никогда его не читал...
jcxz
сообщение Feb 7 2015, 17:55
Сообщение #30
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Порядок вызова функций, передачи им и возврата от них аргументов называется "Соглашения вызова" или "Calling conventions". И искать их описание следует в описании компилятора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
