> Связь знака взаимной индуктивности с направлением магнитным потоком, В проводниках с током
Stefan1
сообщение Feb 6 2015, 14:03
Пользователь №: 64 187
Доброго времени суток.
Если я правильно понимаю, то связь взаимной индуктивности М с направлением вектора магнитного потока H выражается следующим образом:
По формуле M=|w*Ф21/i1, где Ф21 - магнитный поток.
Ф=интеграл по площади от (BdS);
B=мю*H.
При этом возникает вопрос: если у меня есть некий источник с током (на рисунке не показан) и от него расходится поток магнитного поля. При этом он пересекает проволоку №1 в одном направлении, а проволоку №2 в обратном. Должен ли измениться знак взаимной индуктивности у проволоки №2 относительно проволоки №1? Судя по формулам, знак взаимной индуктивности зависит от направления. В данном случае поток в обоих случаях движется по часовой стрелке, но при этом имеет разное направление при входе в 1-й и во 2-й контура с проволоками.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Feb 7 2015, 11:49
Tanya
сообщение Feb 6 2015, 15:30
Пользователь №: 12 883
Цитата(Stefan1 @ Feb 6 2015, 17:03) *
При этом должен ли измениться знак взаимной индуктивности у проволок 5 и 6 относительно проволоки 1?
Взаимная индуктивность имеет смысл только для замкнутого контура.
Stefan1
сообщение Feb 6 2015, 15:36
Штыри (проволоки) воткнуты в землю, сейчас переделаю рисунок.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Feb 6 2015, 15:39
Tanya
сообщение Feb 6 2015, 16:04
Что там переделывать... Эта индуктивность (взаимная) - коэффициент между током в первом контуре и потоком от него через второй. Контур где?
Stefan1
сообщение Feb 6 2015, 16:35
Это упрощенная и не очень удачная картинка, привел ее просто для наглядности. Вопрос данный поможет в понимании правильно или нет происходит расчет в EM-симуляторе.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Feb 7 2015, 11:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
