> данные с uPP в последовательные и наоборот
NSergeevich
сообщение Feb 6 2015, 15:27
Пользователь №: 84 716
Добрый день всем! Помогите реализовать при помощи ПЛИС следующую задачу. С uPP (universal parallel port) поступают параллельные данные 16бит их нужно преобразовать в последовательные, а потом наоборот из последовательных в параллельные.
Kuzmi4
сообщение Feb 6 2015, 16:30
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 NSergeevich
телепаты как всегда в отпуске, дайте больше конкретики - как приходят, в какой именно параллельный интерфейс нужен, зачем это всё ...
Александр77
сообщение Feb 7 2015, 17:36
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
NSergeevich, повангую на общих основаниях при сломанном телепаторе.
Разберитесь как работают регистры 74SN165 и 74SN595, тогда вы сможете решить поставленную учебную задачу. Возможная подсказка тут
NSergeevich
сообщение Feb 9 2015, 08:35
Цитата(Kuzmi4 @ Feb 6 2015, 19:30) *
2 NSergeevich
Мне нужно реализовать вот эту штуку http://processors.wiki.ti.com/index.php/Fi..._connection.PNG Все, что мне нужно это взять вот эти [16:0] на входе и перевести их в последовательные данные. Т.е. на входе куча ножек на выходе одна. Как я понимаю нужно использовать мультиплексор и описать при помощи оператора "case". Как грамотно сделать не знаю.
Kuzmi4
сообщение Feb 9 2015, 09:05
2 NSergeevich
Существенно яснее не стало.
Смысл схемы "parallel-serial-parallel" чтобы просто завернуть провода всё так же остаётся скрытым.. Как и "serial" стандарт wacko.gif
Maverick
сообщение Feb 9 2015, 09:14
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
мультиплексор + счетчик до 17 (управление мультиплексором)
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
silantis
сообщение Feb 9 2015, 09:22
Пользователь №: 81 504
uPP это как я понимаю интерфейс OMAPL138, Вам надо принимать поток данных c OMAP по uPP преобразовать их в последовательную форму и выдать в серийном виде по одному проводу.
Тут три засады.
1. uPP это не просто строб данные, там надо разобраться с управлением, несложно, но надо разобраться,
есть там кстати и провод wait позволяет притормозить OMAP чтоб он не выдавал следующее слово до завершения операции
можно настроить управлением конфигом интерфейса по проводам, тогда ПЛИС еще и конфигурить будет под себя.
Короче надо разбираться.
2. Засада два, uPP может молотить данные со скоростью 75MHz по 16 бит, не быстро, но и не медленно, Вам соответственно чтобы эти 16 бит сериализовать надо
либо иметь частоту в 16 раз большую, то есть 1.2GHz, если работать на максимальной скорости, и естественно выдавать из ПЛИС уже через GTP трансивер
То есть придется разобраться с GTP/GTX гигабитными трансиверами
3. Засада три, поток данных непрерывный или нет, если непрерывный, то это большой вопрос как реализовать его в OMAPL138
И если все же он реализован, то в ПЛИС нужно FIFO, чтобы принимать данные куда то, пока текущее слово сериализуется.
Короче не такая простая задача, если работать на пределе uPP.
По собственно реализации, это будет честный state-machine плюс FIFO. Операторами сase или мультиплексором тут не обойдешься.
Слово "памагите" тут неуместно, советы можно дать только в общем виде, а так работа в два этапа
1. Модель создается и симулируется
2. Допиливается в конкретном железе при работа с OMAP, большое влияние на связку окажет софт управляющий uPP.
А значит с ним тоже надо разбираться, что там и как сделано.
И вся работа в целом выливается в небольшой такой но таки да геморрой.
Сообщение отредактировал silantis - Feb 9 2015, 09:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01929 секунд с 7
