> Реализация TDMA демодулятора
Anton1990
сообщение Feb 6 2015, 15:55
Пользователь №: 71 584
Всем добрый день. Встал следующий вопрос: есть демодулятор (самый что есть обычный реализованный на ПЛИС). Можно ли его каким образом приспособить для према в пакетном режиме (TDMA он же МДВР). Какие есть варианты? Обязательно ли заморачиваться с передаваемыми тайм-слотами и их содержимым?
Заранее спасибо за ответы.
D.I.M.A
сообщение Feb 6 2015, 16:19
Пользователь №: 39 824
Как правило, методы приема для непрерывного режима отличаются от методов приема для пакетной связи. У Вас какая связь?
Anton1990
сообщение Feb 6 2015, 16:37
Это понятно что отличаются. Вопрос в том как к этому приспособить (если возможно) существующий демодулятор? И что значит какая связь? Сигнал со спутника. Сейчас таких сигналов там изобилие.
des00
сообщение Feb 6 2015, 16:43
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Если это настоящий TDMA, то добавить преамбулу на время вхождения петель в захват. Но потеряете 30-40% полосы. Если это пакетная синхронная передача, то ничего делать не надо.
Anton1990
сообщение Feb 6 2015, 17:41
Это настоящий TDMA. Что значит добавить преамбулу? Преамбула есть как состовная часть пакетной передачи которая и должна использоваться для синхронизации. Следовательно ее использование (преамбулы) ведеи к построению полноценного TDMA демодулятора.
Но в моем случае есть демодулятор который срывает синхронизм в промежутках между пакетами.
des00
сообщение Feb 6 2015, 17:51
Вечный ламер
Из: Томск
То и значит, что вам нужно поставить кусок мусора, который я назвал "преамбулой" на время, пока не сработают петли захвата вашего демодулятора. Если повезет то это будет пару тысяч символов (надеюсь петля по символьной в вашем демодуляторе не доли герца).
Serg76
сообщение Feb 6 2015, 18:03
Пользователь №: 26 775
если речь о том как приспособить непрерывный (FDMA) демодулятор под пакетный режим, то вряд ли получится что либо путевое, целесообразнее начать реализацию с нуля, т.к. разница между этими демодуляторами колоссальная. если в общем говорить, то придется рассчитывать все необходимые параметры (начальные фазы по несущей и тактам, оценка частотной отстройки, параметры эквалайзера и др.) для каждого слота отдельно и затем поддерживать их на протяжении всего пакета. для непрерывного демодулятора большинство используемых алгоритмов являются NDA, т.е. настройка происходит "вслепую", непосредственно по всему сигналу, при TDMA режиме оценка производится по синхрогруппе (преамбуле, пилотам и т.д.).
Hose
сообщение Feb 7 2015, 15:29
Пользователь №: 84 450
Если жалко денег на разработку нового модема, то купите готовую корку модулятора в фпга, чипы пиемников для стандартов стоят копейки.
Основное отличие вашего модема от тдма, это отсутсвие протокола множественного доступа, реализация которого будет посложнее демодулятора.
Anton1990
сообщение Feb 7 2015, 16:09
Наверное имели ввиду корку Демодулятора. Если есть на примете, киньте ссылочку, плз. И заоодно ссылку/название чипа приемника. Мне конечно не влом поискать по инету, но есть недопонимание что искать. Натолкните, а там сам уже. Спасибо.
Hose
сообщение Feb 9 2015, 07:31
На примере двб-т2 (это не тдма, это пример реализации):
Чип демодулятора: Si2169-С55, можно купить за 50$.
Но модулятор под т2 вы не найдете - его нужно купить в виде корки и залить в фпга. тут бюджет разный - от единиц $ с каждой прданной платы до нескольких k$ За корку.
быстро и дешево.
Anton1990
сообщение Feb 9 2015, 15:43
быстро и дешево.
Так немного в строну. Вы постоянно упонимаете модулятор. Так ведь он мне ненужен. Мне нужен исключительно демодулятор. Создание модема в планы не входит. Исходя из этого я могу обойтись указанной микросхемой? Или посоветуйте корку в фпга. Не беда если она платная.
des00
сообщение Feb 9 2015, 16:16
Вечный ламер
Из: Томск
Если не хотите делать сами, тут вам помогут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
