"Курсовой макет" |
Jun 3 2006, 12:31
Из: Краснодар
Пользователь №: 17 736
Доброго времени суток господа!!! Делаю велокомпьютер(Скорость, лаг) хочу использовать графический lcd от трубки Ericsson A2618s.... Разобрал телефон, снял нежно матрицу и присел.... В самом толстом месте ЖК-матрица имеет толщину ~2.17 мм, выполнена она на стекле в следствие чего "просвечивается" насквозь.... Всё что нашел из надписей на матрице - RB129B .... Сверху нанесено напыление 6-ти контактов Как разобраться какой за что отвечат????
Сообщение отредактировал Dj Kitt - Jun 3 2006, 12:33
 Да, мы такая нация! Мы и Гитлера до самоубийства довели!
2 страниц
< 1 2
(15 - 15)
Jun 25 2006, 20:11
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Цитата Завести таймер на отсчет, скажем, миллисекунд и по прерыванию от геркона считывать и обнулять этот таймер. А дальше элементарная математика. Берете таймер, у которого есть режим CTC (clear timer on compare). Ставим в этот режим. В регистр сравнения пишем число клоков,приходящихся на 1мс (наприметр для 10 МГЦ - 10 000, не забываем также ,что у таймера есть прескаллер) .Разрешаем прерывание по сравнению. Код void InitSysTimer2(void) { TCNT2 = 0; OCR2 = 138;//0.1мкс f= 11 059 000 TCCR2 = 0; TCCR2 = (1 << WGM21)|(1 << CS21);//CTC mode TIMSK |= (1 << OCIE2); } В прерывании увеличиваем переменную Код volatile int ms_count Все у вас пошел счет времени. В прерывании от геркона, считываем ее - это будет время одного(или 1/2,1/3, 1/4) оборота в зависимости от количества срабатываний на оборот и сбрасываем. Единственное, что следует продумать - это разруливание двух прерываний, оперирующих с одной переменной. Ну и напоследок - для таких условий как велосипед, лучше не геркон , а датчик Холла.
Вони шукають те, чого нема, Щоб довести, що його не існує.
Jul 6 2006, 07:21
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Цитата(Dj Kitt @ Jul 6 2006, 11:03)  Да вроде всё есть... Только что специально удалил " }" перед Код interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void) CV выдал Цитата Undefined symbol "interrupt"
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
Jul 7 2006, 08:37
Из: Краснодар
Оперативно, блин.....  Сорри, в упор не вижу, где нада енту самую скобку закрыть....  ((
Jul 7 2006, 08:47
Из: Воронеж
Вынесите объявление прерывания из тела main-а. Во: Код ////////// ?anu ?aaeuiiai a?aiaie n iiiaioa aee??aiey //////////////// interrupt[TIM2_OVF] void timer2_ovferfow(void) { // ia?acaa?o?aai oaeia? TCNT2=0x00; sec=sec++; if (sec == 60) { sec=0; min++; if (min==60) { min=0; hour++; } } }
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) { // Reinitialize Timer 0 value TCNT0=0x7A; // Place your code here }
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1(void) { ee_put=ee_put+2.1;
init_lcd; LCD_Write; }
void main(void) { ////Eieo 2-ai oaeia?a
PORTB=0x00; DDRB=0x00; ASSR=0x00; TCCR2=0x00; TCNT2=0x00; OCR2=0x00; // External Interrupt(s) initialization // INT0: Off // INT1: On // INT1 Mode: Falling Edge GICR=0x80; MCUCR=0x08; GIFR=0x80; // Global enable interrupts #asm("sei")
while (1) { // Place your code here } } Совет на будущее. Старайтесь структурировать свои программы, они от этого будут легче читаться  .
Jul 8 2006, 12:39
Из: Краснодар
Итак... В принципе программу ПОЧТИ закончил.... Осталось самое интересное - преобразование нужных мне символов в код для отправки по i2c в контроллер LCD... У LCD контроллер PCF8548, так вот он вырисовывает всё "Слева направо, сверху вниз", блин.... так вот одна буква/цифра имеет формат 5х8, то мне необходимо в каждом такте подряд выводить побитно какой пиксель зажигать... т.е. например буква Р будет иметь вид: (Высота 5 пикселей, ширина - 3) 11111000 10100000 11100000 - в таком виде и порядке я должен её вырисовывать.... Так вот вопрос: [u] Как мне преобразовать результаты для вывода их на экран?????[/u] Есть идея, но, как мне кажется она бредовая(хотя, быть может ед.вариант). Я создаю в EEPROM(или в программе) массивы для всех букв, цифр, знаков и т.д. какие буду использовать..., далее я в цикле буду выводить "как оно надо" на экран....( этот вариант меня не устраивает по причине увеличения объема программы..... Поправляйте, предлагайте... Помогайте, короче! Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Dj Kitt - Jul 8 2006, 12:42
Jul 8 2006, 13:05
Из: Kiev, UA
Если индикатор без встроенного знакогенератора (а ИМХО PCF8548 являеться таковым), придется эти самые символы держать в виде таблиц во флэш, никуда от этого не уйдешь. По логике - делается функция которая вычисляет позицию знакоместа (переводит строку и позицию символа в координаты пикселей), а потом выводит последовательно 5 байт из таблицы в которой описан растр. В принципе эти растры возможно держать сжатыми и распаковывать на лету(повторяющихся последовательностей будет очень много), но это может сильно осложить задачу. Хотя можно и использовать несколько макросов для наиболее часто встречающихся последовательностей( например все 0.все 1) . Да и еще. Существуют программы для создания таблиц шрифтов, вручную мучится не стоит.
Jul 8 2006, 14:38
Из: Краснодар
Цитата Существуют программы для создания таблиц шрифтов, вручную мучится не стоит. Подскажите плиз где их взять....?
