> Схема пререгулятора
NikolayXXX
сообщение Feb 7 2015, 21:17
Пользователь №: 54 852
Имеет ли право на жизнь подобная схема пререгулятора линейного стабилизатора напряжения (регулируемого)?
На входе переменное напряжение 50 Гц. Транзистор добавляет гистерезис tl431. Транзистор пререгулятора (изображен упрощенно как ключ) включается при переходе синусоиды через 0. Выключается при положительном сигнале с выхода оптопары.
сообщение Feb 8 2015, 10:41
Пользователь №: 11 287
Я, например, ничего не понял. Для чего это нужно? Конденсатор С1 на живучесть испытывать?
NikolayXXX
сообщение Feb 8 2015, 17:34
Основная цель - поддержание разности напряжения на линейном стабилизаторе в заданном диапазоне для уменьшения его нагрева. В данном случае линейный стабилизатор показан на фиксированное напряжение (для примера). Увеличение напряжения на линейном стабилизаторе свыше установленного порога приводит к свечению светодиода оптопары и соответственно выключению транзистора пререгулятора, отключению конденсатора фильтра от диодного морста и прекращению его зарядки. При падении напряжения ниже установленного порога светодиод оптопары выключается и при следующем переходе синусоиды на входе диодного моста через ноль включается ключ пререгулятора и конденсатор фильтра снова начинает заряжаться.
Сообщение отредактировал NikolayXXX - Feb 8 2015, 17:42
сообщение Feb 8 2015, 19:08
Цитата(NikolayXXX @ Feb 8 2015, 19:34) *
А что тут подробничать? Поскольку нагрузка ничего не знает о том, когда начнётся следующий переход через ноль, пульсации напряжения на конденсаторе могут быть огромными. Увеличение его ёмкости приведёт к увеличению зарядных токов.
NikolayXXX
сообщение Feb 8 2015, 20:32
Т.е. в данной схеме конденсатор будет находиться в гораздо худших условиях, чем в обычном емкостном фильтре?
сообщение Feb 8 2015, 21:04
Да.
Tano
сообщение Feb 10 2015, 05:25
Пользователь №: 17 257
Ну уж очень много лет назад я нечто похожее делал.
Макет даже где-то валяется...
С уважением Tano
Александр Козлов
сообщение Feb 10 2015, 06:23
Пользователь №: 75 812
Уже много десятилетий используется схема с тиристорным пред регулятором. И чем она плоха?
Tano
сообщение Feb 10 2015, 06:33
Тогда-ж тиристор надо было "доставать", а макет делали из "что под рукой".
С уважением Tano
NikolayXXX
сообщение Feb 10 2015, 08:15
В блоке питания из поста http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1293860 используется подобный вышеописанному способ регулировки и конденсаторы фильтра там в таких же условиях?
Аналогично и в блоке питания из темы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1...69176b72369f76f ?
wim
сообщение Feb 10 2015, 08:56
рядовой
Пользователь №: 19 713
Там последовательно с мостом включена индуктивность рассеивания трансформатора - она и ограничивает ток при замыкании ключа.
NikolayXXX
сообщение Feb 10 2015, 10:44
А там ключ замыкается не при переходе синусоиды через ноль?
wim
сообщение Feb 10 2015, 11:24
рядовой
Логично предположить, что это так. Но, судя по схеме, открывают его через резистор 10 к и конденсатор 12 нФ в затворе. Т.е. быстро его открывать все-таки нельзя.
Vovk_Z
сообщение Feb 10 2015, 12:00
Пользователь №: 68 019
Я использовал вот такой готовый импульсный пререгулятор. Этот модуль - реально до 3 А, долговременных. Есть более надежные модули, на 8, 12 Ампер.
Управление - по вышеописанному способу, оптрон 817-й, последовательно с токограничивающим резистором 1к и стабилитроном на 2-4 Вольта "измеряют" напряжение на силовом регулирующем элементе линейного стабилизатора напряжения (LM317, LM350, LM1085, 1084, 1083). На импульсном регуляторе подстроечным резистором устанавливается максимально необходимое напряжение. Этот же подстроечный резистор (установки напряжения) шунтируем выходом оптрона (токограничивающий резистор не помню, ставил ли, или выход 817 прямо параллельно подстроечнику, сверху напаял).
Преимущества очевидны: готовый пререгулятор, с функцией регулировки тока (режим constant current), нестабилизированный БП перед пререгулятором всегда работает в максимально легком режиме - макс. напряжение и мин. ток и пульсации фильтра.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Feb 10 2015, 12:04
NikolayXXX
сообщение Feb 10 2015, 15:10
Импульсный пререгулятор сделает достаточно веселый спектр, избавиться от которого линейный стабилизатор не факт, что сможет. А для некоторых применений это будет очень важно.
Диоды выпрямителя тоже редко сразу после перехода синусоиды через ноль открываются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:26
Страница сгенерированна за 0.01593 секунд с 7
