2 страниц V  < 1 2
> Сохранить серийный номер в памяти.
Сергей Борщ
сообщение Jan 29 2015, 09:08
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Кстати, на всякий случай, этот пример вставляет 2-байтовый серийный номер 1234 в файл firmware.hex начианая с адреса 0x08000FFE:
srec_cat -address-length=4 '(' firmware.hex -intel -exclude 0x08000FFE 0x08001000 ')' -generate 0x08000FFE 0x08001000 -leconstant 1234 2 -o firmware.hex -intel
Jenya7
сообщение Jan 29 2015, 09:13
Сообщение #17
Пользователь №: 71 075
большое спасибо. я думаю это именно то что нужно
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 09:19
Сообщение #18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 29 2015, 11:59) *
У автора, судя по краю надписи на снимке экрана, какой-то другой.
Ага.
А для себя только что нашел в ST-Link Utility
When the Memory data zone displays device memory contents, any modification is
automatically applied to the chip. You can modify user Flash memory, RAM memory and
peripherals registers.
For the STM32 F2 and STM32 F4 devices, you can modify the OTP area directly from the
memory data zone.
А еще есть STM32 ST-LINK Utility command line interface (CLI), но что-то пока не получается с ним... пока не время.
Jenya7
сообщение Feb 1 2015, 13:04
Сообщение #19
вообщем решили так - на производстве будут зашивать серийник в свободный флеш а я по этому адресу буду читать.
MiklPolikov
сообщение Feb 9 2015, 06:26
Сообщение #20
Пользователь №: 24 702
У ST есть программа stvp
Она позволяет при программировании записывать серийник по заданному адресу, автоматически его инкрементировать при каждой прошивке и т.д.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Vasily_
сообщение Feb 9 2015, 09:22
Сообщение #21
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
У каждого камня от STM есть свой уникальный серийный номер прошитый на заводе.
megajohn
сообщение Feb 9 2015, 09:32
Сообщение #22
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
дык автор указал что, у него EFM
и зачем советуют Srecord если JFlash сам умеет ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
demiurg_spb
сообщение Feb 9 2015, 11:54
Сообщение #23
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Каждый кулик своё болото хвалит...
Да и апологетам GNU не с руки советовать всякие "шняги".
Другое деле консоль: make, srecord, openocd, avrdude...
Повторюсь, инструментарий это дело вкуса, ну и ещё, наверное, показатель профессионализма.
Зачем изучать всякие разные тулзы, когда можно изучить хорошо что-то одно и применять это для различных платформ и на различных платформах, что тоже немаловажно.
Сергей Борщ
сообщение Feb 9 2015, 12:46
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Если бы не советовали - вопрошавший две недели ждал бы ответа про JFlash. Не часто пользователи JFlash заходят sm.gif
Jenya7
сообщение Feb 9 2015, 16:15
Сообщение #25
A. Fig Lee
сообщение Feb 9 2015, 16:38
Сообщение #26
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(Jenya7 @ Feb 9 2015, 11:15) *
У меня на него лайсенса нет, но коммандная строка работает.
Не знаю, есть ли там сериал.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
