> MX6 HDMI, Какая-то фигня...
mantech
сообщение Feb 7 2015, 18:42
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Приветствую.
Может кто сталкивался с настройкой и конфигом HDMI данного камня, до этого работал с матрицей напрямую, через lvds проблем не было.
Вообшем сделал тест, который рисует по 256 линий с цветовыми коэфф. от 0 до 255 для r g и b соотв. Получаем вот такую ерунду (фотка на мобильник, не пинайте), но суть видно, через определенные интервалы(для красного 128, для зел - 32) заметны "провалы" в виде темных линий.
Причем, при прорисовке горизонтальных линий все нормально. На матрице тоже все нормально во всех режимах.
Монитор выдает 1024х768 70Гц.
Конфигурация HDMI:
CODE
"HDMI 720P 60Hz", // name
HDMI_720P60, // name flag
DISP_DEV_HDMI, // panel type
DCMAP_RGB888,
70, // refresh rate
1024, // panel width
768, //panel height
148500000, // pixel clock frequency (ставил 74250000 - то же самое)
296, // hsync start width
136, // hsync width
24, // hsyn back width 24
32, // vysnc start width
3, // vsync width 3
6, // vsync back width 6
0, // delay from hsync to vsync
0, // interlaced mode
1, // clock selection
0, // clock polarity
1, // hsync selection
1, // hsync polarity
1, // drdy polarity
0, // data polarity
&hdmi_720p60_init, // initialization
&hdmi_720p60_deinit, // deinit
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 7 2015, 21:00
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Integro
сообщение Feb 9 2015, 07:17
Пользователь №: 54 460
по этому процу ничего сказать не могу, но подобный эффект возникал на проце TI Sitara, при не верных настройках клока интерфейса.
mantech
сообщение Feb 9 2015, 07:47
Из: Киров
Можно чуть подробнее, какие настройки клоков меняли, есть-ли листинг параметров, может что общее найдется?? laughing.gif
Сообщение отредактировал mantech - Feb 9 2015, 07:47
mantech
сообщение Feb 13 2015, 18:11
Из: Киров
Если кому интересно, ошибка в коде SDK, перепутали параметры счетчика синхрогенератора в модуле DI(display interface). Непонимаю, эти "писатели" свою прогу тестируют хоть вообще, или лишь бы как бы smile3046.gif
Разобрался, все работает. Тему можно закрывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
