> Ищется простенький тиристорный терморегулятор, Чтото не находится на ебее
A. Fig Lee
сообщение Feb 9 2015, 11:28
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Хочу сделать паяльную печку, есть нагреватели 300 - 1000 Ватт.
Тиристорный регулятор (ну тот который включает/выключает при переходе через ноль на N периодов из 100, например)
хотелось вынести отдельно.
Глянул на ебее, чтото совсем не вижу платок готовых. Каких только полуготовых изделий нет..
А такие не попадаются.. Никто нигде не видел?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Tanya
сообщение Feb 9 2015, 11:42
Пользователь №: 12 883
Как-то где-то видела готовый контроллер с ПИД для печек. Китайское. Вам еще нужно с датчиком определиться... А уж потом под него искать контроллер температуры.
A. Fig Lee
сообщение Feb 9 2015, 12:04
Из: далека
Не, я хочу отдельно. Типа чтоб была опторазвязка, я бы подавал цифирь в процентах, например.
Через RS232/SPI/I2C а оно бы включалось на столько периодов, сколько нужно.
Типа PWM, да.. Хмм.. Надо подумать в эту сторону..
Tanya
сообщение Feb 9 2015, 12:39
Ну тогда Вам придется еще делать собственно контроллер-измеритель температуры.
temerature controller PID - почему не ищет?
A. Fig Lee
сообщение Feb 9 2015, 13:37
Из: далека
Для печки мне надо будет поддерживать разные температурные профайлы.
То бишь нужен будет микроконтроллер однозначно.
Так как там еще идеи очень сырые, надо пробовать и ошибатся, хотелось отделить силовую
высоковольтную часть.
Последняя мысля, что я хочу:
подаю через оптрон прямоугольник, скважность которого будет пропорциональна мощности,
сил0вой регулятор например на Attiny45 это все Capture and Compare, ну и выдает на выход
соответствующий PWM для регуляции.
Решаю следующие задачи:
1) отвязка от силовой сети через оптрон
2) задача синхронизации с сетью будет заниматся Attiny45, можно будет расслабится в этом плане
3) сигнал на оптопару можно подавать относительно произвольной частоты (в том смысле, что ограничен firmware Attiny45).
А отдельно уже другой микроконтроллер с профайлами, MAX31855 и термопарой для измерения, часами и т.д.
demiurg_spb
сообщение Feb 9 2015, 16:05
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
http://www.owen.ru/catalog/blok_kommutatci..._bkst1/opisanie
или
http://www.owen.ru/catalog/generator_unifi...zu_420/opisanie
терморегулятор...
A. Fig Lee
сообщение Feb 9 2015, 16:58
Из: далека
Цитата(demiurg_spb @ Feb 9 2015, 11:05) *
2500 рублей? Спасибо, конечно..
Я имел ввиду чегото вроде такого из 3-5 деталей в плане цены и конструкции:
http://www.ebay.ca/itm/New-design-30A-rang...=item484ba84020
http://www.ebay.ca/itm/FT232RL-FTDI-3-3V-5...=item1c41188725
http://www.ebay.ca/itm/EasyDriver-Shield-s...=item5d40fcd940
izerg
сообщение Feb 9 2015, 17:25
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Solid state relay
А у вас точно есть опыт работы с мощной нагрузкой 220? Техника безопасности и все такое?
A. Fig Lee
сообщение Feb 9 2015, 18:04
Из: далека
Цитата(izerg @ Feb 9 2015, 12:25) *
Solid state relay
Почти. Но это не регулятор. Мощу им не порегулируешь. Буду делать сам.
Опыт? С 220? Смотря что за опыт. В плане разработки нет опыта.
AlexandrY
сообщение Feb 9 2015, 18:19
Ally
Пользователь №: 2 050
A. Fig Lee
сообщение Feb 9 2015, 18:25
Из: далека
Цитата(AlexandrY @ Feb 9 2015, 13:19) *
И надолго реле хватит клацать им постоянно?
С другой стороны, реле сейчас дороже.
AlexandrY
сообщение Feb 9 2015, 19:42
Ally
А это что - http://www.ebay.com/itm/5V-One-1-Channel-R...=item484f323632 ?
A. Fig Lee
сообщение Feb 9 2015, 19:51
Из: далека
Цитата(AlexandrY @ Feb 9 2015, 14:42) *
Тем не менее, не подходит.
Для профайла надо определенную скорость нагрева, потом плато и так далее.
Реле это мазохизм. Оптроны с тинькой и платой будут 5 баксов. (Если 100 плат)
izerg
сообщение Feb 10 2015, 06:53
Из: Украина, Киев
Регулятор
Вот вам "регулятор" , и измеритель - делать будете сами.
и силовую часть - к нему тоже нужно.
Tanya
сообщение Feb 10 2015, 09:48
Реле не требует радиатора. Если период ШИМа больше нескольких секунд, то это лучше тиристора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
