Схема пререгулятора |
Feb 7 2015, 21:17
Пользователь №: 54 852
Имеет ли право на жизнь подобная схема пререгулятора линейного стабилизатора напряжения (регулируемого)? На входе переменное напряжение 50 Гц. Транзистор добавляет гистерезис tl431. Транзистор пререгулятора (изображен упрощенно как ключ) включается при переходе синусоиды через 0. Выключается при положительном сигнале с выхода оптопары.
Feb 8 2015, 17:34
Основная цель - поддержание разности напряжения на линейном стабилизаторе в заданном диапазоне для уменьшения его нагрева. В данном случае линейный стабилизатор показан на фиксированное напряжение (для примера). Увеличение напряжения на линейном стабилизаторе свыше установленного порога приводит к свечению светодиода оптопары и соответственно выключению транзистора пререгулятора, отключению конденсатора фильтра от диодного морста и прекращению его зарядки. При падении напряжения ниже установленного порога светодиод оптопары выключается и при следующем переходе синусоиды на входе диодного моста через ноль включается ключ пререгулятора и конденсатор фильтра снова начинает заряжаться. А с живучестью конденсатора хотелось бы поподробнее.
Сообщение отредактировал NikolayXXX - Feb 8 2015, 17:42
Feb 8 2015, 20:32
Т.е. в данной схеме конденсатор будет находиться в гораздо худших условиях, чем в обычном емкостном фильтре?
Feb 10 2015, 10:44
Цитата(wim @ Feb 10 2015, 11:56)  Там последовательно с мостом включена индуктивность рассеивания трансформатора - она и ограничивает ток при замыкании ключа. А там ключ замыкается не при переходе синусоиды через ноль?
Feb 10 2015, 12:00
Пользователь №: 68 019
Я использовал вот такой готовый импульсный пререгулятор. Этот модуль - реально до 3 А, долговременных. Есть более надежные модули, на 8, 12 Ампер. Управление - по вышеописанному способу, оптрон 817-й, последовательно с токограничивающим резистором 1к и стабилитроном на 2-4 Вольта "измеряют" напряжение на силовом регулирующем элементе линейного стабилизатора напряжения (LM317, LM350, LM1085, 1084, 1083). На импульсном регуляторе подстроечным резистором устанавливается максимально необходимое напряжение. Этот же подстроечный резистор (установки напряжения) шунтируем выходом оптрона (токограничивающий резистор не помню, ставил ли, или выход 817 прямо параллельно подстроечнику, сверху напаял). Преимущества очевидны: готовый пререгулятор, с функцией регулировки тока (режим constant current), нестабилизированный БП перед пререгулятором всегда работает в максимально легком режиме - макс. напряжение и мин. ток и пульсации фильтра.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Feb 10 2015, 12:04
Feb 10 2015, 15:10
Цитата(Vovk_Z @ Feb 10 2015, 15:00)  Я использовал вот такой готовый импульсный пререгулятор. Этот модуль - реально до 3 А, долговременных. Есть более надежные модули, на 8, 12 Ампер. Управление - по вышеописанному способу, оптрон 817-й, последовательно с токограничивающим резистором 1к и стабилитроном на 2-4 Вольта "измеряют" напряжение на силовом регулирующем элементе линейного стабилизатора напряжения (LM317, LM350, LM1085, 1084, 1083). На импульсном регуляторе подстроечным резистором устанавливается максимально необходимое напряжение. Этот же подстроечный резистор (установки напряжения) шунтируем выходом оптрона (токограничивающий резистор не помню, ставил ли, или выход 817 прямо параллельно подстроечнику, сверху напаял). Преимущества очевидны: готовый пререгулятор, с функцией регулировки тока (режим constant current), нестабилизированный БП перед пререгулятором всегда работает в максимально легком режиме - макс. напряжение и мин. ток и пульсации фильтра. Импульсный пререгулятор сделает достаточно веселый спектр, избавиться от которого линейный стабилизатор не факт, что сможет. А для некоторых применений это будет очень важно. Цитата(wim @ Feb 10 2015, 14:24)  Логично предположить, что это так. Но, судя по схеме, открывают его через резистор 10 к и конденсатор 12 нФ в затворе. Т.е. быстро его открывать все-таки нельзя. Диоды выпрямителя тоже редко сразу после перехода синусоиды через ноль открываются.
