> Числа с фиксированной точкой.
qwa
сообщение Feb 8 2015, 18:45
Пользователь №: 85 020
Такой вопрос: пусть имеется некий фильтр, синтезированный в Матлабе. Коэффициенты этого фильтра - дробные числа, числа с плавающей запятой. Допустим,надо перенести этот фильтр на ПЛИС или что-нибудь еще. Короче,надо перевести коэффициенты фильтра в формат с фиксированной точкой. Но числа с фиксированной точкой - это целые числа, а коэффициенты фильтра в исходном виде дробные. Вопрос: как правильно выполнить перевод? Где можно про это прочитать?
Вообще,у меня есть подозрение,что для этого надо дробное число умножить на двойку в степени такой,сколько битов отводится на хранение коэффициентов фильтра.
- qwa   Числа с фиксированной точкой.   Feb 8 2015, 18:45
- - ViKo   Сначала хорошо бы проверить в Матлабе работу с цел...   Feb 8 2015, 19:45
- - qwa   Цитата(ViKo @ Feb 8 2015, 22:45) Сначала ...   Feb 8 2015, 19:56
- - ViKo   Ну да, как-то так. Я сам не делал. Понятно, что вы...   Feb 8 2015, 20:09
- - Grizzzly   Теория по fixed-point. В MATLAB очень хорошая спра...   Feb 8 2015, 20:37
- - V_G   Цитата(qwa @ Feb 9 2015, 04:45) Коэффицие...   Feb 8 2015, 23:50
- - qwa   Цитата(V_G @ Feb 9 2015, 02:50) Вот это -...   Feb 9 2015, 00:23
- - V_G   В целочисленных процессорах (ADSP2181 к примеру) е...   Feb 9 2015, 02:05
- - qwa   Моя задача далее будет переносится на ПЛИС.   Feb 9 2015, 02:06
|- - des00   Цитата(qwa @ Feb 9 2015, 10:06) Моя задач...   Feb 9 2015, 05:20
- - Hose   Синтез фильтра в матлабе и оптимизация под фпга - ...   Feb 9 2015, 06:15
|- - des00   Цитата(Hose @ Feb 9 2015, 13:15) Синтез ф...   Feb 9 2015, 07:10
- - Hose   Не надо забывать, что и матлаб и тулы под него сто...   Feb 9 2015, 07:43
|- - des00   Цитата(Hose @ Feb 9 2015, 15:43) Не надо ...   Feb 9 2015, 08:12
- - ViKo   Это не ворованное, а трофейное...   Feb 9 2015, 07:50
- - qwa   Hose Благодарю, что вы так все подробно расписали,...   Feb 10 2015, 22:11
|- - des00   Цитата(qwa @ Feb 11 2015, 05:11) Кстати,с...   Feb 11 2015, 05:03
- - Hose   Когда я был преподавателем, основная масса студент...   Feb 11 2015, 05:10
- - qwa   Цитата(Hose @ Feb 11 2015, 08:10) Берете ...   Feb 11 2015, 21:23
- - Hose   1) как это сделать? - я верно понял вопрос? Если в...   Feb 12 2015, 04:44
- - qwa   Цитата(Hose @ Feb 12 2015, 07:44) 1) как ...   Feb 12 2015, 21:03
- - Hose   Если максимальный кое равен 1, то вы поделите все ...   Feb 13 2015, 03:40
- - qwa   Решил промоделировать в Матлабе - получилось что-т...   Feb 23 2015, 01:42
- - V_G   Начнимте с простого: ваша ПЛИС просто синус без фи...   Feb 23 2015, 02:46
- - Hose   Отладочная схема: Нужно к импульсной фильтра допис...   Feb 23 2015, 17:43
- - qwa   Цитата(V_G @ Feb 23 2015, 05:46) Начнимте...   Feb 24 2015, 00:53
|- - thermit   Цитата(qwa @ Feb 24 2015, 03:53) Фильтрац...   Feb 24 2015, 05:25
|- - Grizzzly   Цитата(thermit @ Feb 24 2015, 08:25) у ва...   Feb 24 2015, 07:47
|- - andyp   Цитата(Grizzzly @ Feb 24 2015, 10:47) Есл...   Feb 24 2015, 09:48
- - Hose   Например коэффициенты в 8 разрядах: -19, 0, 78, 12...   Feb 24 2015, 05:10
- - Hose   Матлаб сушит ваши мозги, от того и тестируете пото...   Feb 24 2015, 06:49
|- - thermit   Цитата(Hose @ Feb 24 2015, 09:49) Матлаб ...   Feb 24 2015, 08:35
|- - Grizzzly   Цитата(thermit @ Feb 24 2015, 11:35) А во...   Feb 24 2015, 09:33
|- - thermit   Цитата(Grizzzly @ Feb 24 2015, 12:33) АЧХ...   Feb 24 2015, 09:45
|- - andyp   Цитата(thermit @ Feb 24 2015, 12:45) АЧХ ...   Feb 24 2015, 11:57
- - qwa   Короче,я взял и ручками написал обычный КИХ фильтр...   Feb 24 2015, 12:21
- - Grizzzly   thermit, andyp, спасибо, доказали. Внимательнее по...   Feb 24 2015, 21:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
