115 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Feb 9 2015, 09:07
Сообщение #106
Пользователь №: 3 671
Цитата(Maestro90 @ Feb 9 2015, 11:52) *
Можно ли создать свои слои шелкографии, работающие по тому же принципу что и top overlay-bottom overlay? (смена слоя при смене стороны положения)
Из любых механических слоев можно сделать такую пару
meh2000
сообщение Feb 9 2015, 12:21
Сообщение #107
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
В слое Keep-out Layer, делаю зону запрета заливки полигона. По чему происходит заливка выделенной области?
Владимир
сообщение Feb 9 2015, 12:56
Сообщение #108
Потому как область внутри имеет подключение к цепи и больше минимальной величины.
1. Уберите подключение и убейте мертвые полигоны
2. в свойствах полигона сделайте размер минимальной области больше чем площадь внутри
3 самое простое и надежное : Преобразуйте контур в регион с таким же свойством
Doomsday_machine
сообщение Feb 10 2015, 19:09
Сообщение #109
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
Добрый вечер. Пытаюсь создать площадку с формой, отличной от стандартных:
Рисую форму площадки в механическом слое, затем из этого контура Tools\Convert\Create Region from Selected Primitives. В итоге получаю:
Как убрать эти артефакты или это неизбежность?
Владимир
сообщение Feb 10 2015, 19:35
Сообщение #110
Во первых, создавать в механическом слое-- не правильно.
Во вторых к чему такая сложность?
Получите форму из 2 PAD Прямоугольной и круглой путем частичного совмещения
Hypericum
сообщение Feb 11 2015, 03:09
Сообщение #111
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
http://wiki.altium.com/pages/viewpage.acti...pageId=44108090
tony_montana
сообщение Feb 11 2015, 04:08
Сообщение #112
Пользователь №: 72 021
Неизбежность.
Площадка нестандартной формы в AD - жуткий костыль.
Делаете из полигона - получаете корявую отрисовку дуг. Плюс все равно надо внутри этого полигона "прятать" мини-пад "чтоб был".
Делаете составную из нескольких падов - проблем с дугами нет, но получаете ошибки в плате, если на паде нет цепи (AD распознает сию конструкцию как несколько отдельных падов и, соответственно, детектирует замыкание. Надо отдельно правило прописывать чтоб не ругался).
И в обоих случаях получаете бонус на плате в виде гемороя с подключением полигонов.
Владимир
сообщение Feb 11 2015, 05:32
Сообщение #113
Что, дать одинаковый номер совмещенным площадкам совесть не позволяет?
Нет там никаких проблем ни с полигонами и правил не нужно
v-vovchek
сообщение Feb 11 2015, 06:15
Сообщение #114
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
При этом Jumper ID никто не отменял! На примере сложная площадка из двух. Если трасса подходит только к одной из них - ошибки не дает.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Feb 11 2015, 06:19
Владимир
сообщение Feb 11 2015, 06:29
Сообщение #115
В случае одинакового наименования это лишнее, а иногда и вредное
v-vovchek
сообщение Feb 11 2015, 06:50
Сообщение #116
Из: Одесса
И когда это вредное?
Владимир
сообщение Feb 11 2015, 07:11
Сообщение #117
поставьте рядом 3 тактовых кнопки, у которых стоит такое. и которые запаралелены
Соедините последовательно между собой, за исключением внутри кнопок.
Будет писать что все соединено. Но на самом деле связи между крайними кнопками нет
то есть там где вы обязаны провести связь на плате, не надеясь на внутреннее соединение компонента, это вредно
tony_montana
сообщение Feb 11 2015, 08:12
Сообщение #118
Неужели непонятно о чем я
Ошибка возникает когда пад свободен от цепи. Понятное дело что номера одинаковые стоят. Моя совесть спит спокойно.
На иллюстрации видны :
1. ошибка короткого замыкания составного пада (пад принадлежит компоненту, номера одинаковые но цепи нет, ниже то же но с цепью GND - замыкание не детектируется. Такая фигня лечится именно правилом для двух площадок без цепи);
2. "беспроблемное" подключение к полигону для составного и для созданного из полигона падов.
PS jumper ID совсем для другого придуман.
Владимир
сообщение Feb 11 2015, 08:34
Сообщение #119
у меня нет таких правил. а этот способ использую сплошь и рядом.
Покажите именно то правило, на что оно ругается.
Или лучше часть с проекта, где это у вас получается.
PS.
Хотя у меня всегда прописано разрешение замыканий для объектов No Net. Возможно в этом дело
DRUG-XT
сообщение Feb 11 2015, 08:35
Сообщение #120
Пользователь №: 61 688
В разных частях платы - разный зазор (ширина проводников и т.д.). По какому критерию задать правило? С листами на схеме регионы не совпадают - комнаты по умолчанию не подходят.
Можно создать новый Room, но мешает его отображение на плате (может можно скрывать комнаты?). Есть ли более простой способ, например, полигон в каком-то механическом слое?
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01726 секунд с 7
