9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> SIM900 и 3xAA 1.5v литиевые батарейки
CADiLO
сообщение Feb 11 2015, 13:36
Сообщение #46
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Для 808 релиза EAT еще не было. Потому он только упомянут, но без подробностей.
p_kav
сообщение Feb 11 2015, 16:30
Сообщение #47
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
О, раз пошел такой оффтоп, тоже спрошу про этот замечательный модуль.
А как у SIM808 с активными спутниковыми антеннами? У него нет пинов питания антенны как у SIM908, которые можно было закоротить если антенна на 2,8 вольт. Он сам подаст питание, или нужно подавать его самому извне?
И как понять строку из Hardware Design "Only USB and interface can be used for firmware upgrade"? Странная английская грамматика, то ли слово "Serial" пропущено, то ли слово "and" лишнее. И как он определяется компьютером по USB?
И подходят ли аппноуты от SIM800 по работе с Bluetooth и SD-картой?
CADiLO
сообщение Feb 12 2015, 08:27
Сообщение #48
Из: Днепр
Пойдем от обратного
Все апноты совместимы внутри серии. Если есть BT, то апнот единый. Но в самом апноте могут быть сноски указывающие на особенности.
Например для JD - в разных модулях используются разные GPIO
Касаемо USB - на сегодня только для обновления прошивки или снятия внутренних логов спецпрограммой SIMCOM
Для активных GPS антенн питание организовываем сами
p_kav
сообщение Feb 12 2015, 09:57
Сообщение #49
Из: Ярославль
Спасибо за ответы.
А внутри спутниковой части есть какой-то фильтр для подавления постоянной составляющей сигнала? Иными словами можно ли подать питание на активную антенну напрямую, или это сожжет GPS-приемник и нужно установить какую-то развязку типа конденсатора?
CADiLO
сообщение Feb 12 2015, 10:28
Сообщение #50
Из: Днепр
Смотрите на картинку - SIM808UNO для Ардуино
p_kav
сообщение Feb 12 2015, 12:27
Сообщение #51
Из: Ярославль
Что-то не могу найти схему этой платы, а по формуле ФВЧ требуется еще и резистор.
Какая должна быть емкость этого конденсатора?
CADiLO
сообщение Feb 12 2015, 13:46
Сообщение #52
Из: Днепр
Разобрался - перестраховались на этой плате. Там можно напрямую подавать питание на антенну.
Смотрим сюда - http://wiki.iteadstudio.com/images/6/65/IM...-_schematic.pdf
p_kav
сообщение Feb 12 2015, 14:02
Сообщение #53
Из: Ярославль
Хорошо, значит можно просто подавать ключом питание после команды AT+CGPSPWR=1
Хотя, с другой стороны, тут они перестраховались, а вот в разъем для SIM-карты диодный массив для защиты от статики не поставили.
Кстати, при отключении питания GPS-часть запоминает альманах в энергонезависимой памяти, или всё забывает? Иными словами имеет ли смысл после отключения питания сбрасывать GPS-часть командой AT+CGPSRST=1? И если всё забывает, то питание с ножки VRTC будет поддерживать в памяти эти данные?
CADiLO
сообщение Feb 12 2015, 14:21
Сообщение #54
Из: Днепр
На плате защита симки стоит - SOT23-6 - верхний левый угол у симки
MKdemiurg
сообщение Feb 16 2015, 11:50
Сообщение #55
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Цитата(CADiLO @ Feb 3 2015, 16:24) *
Есть вариант - но на свой страх и риск.
Командой AT+VR=0 (AT+VR=1) отключаем защиту модуля которая контролирует превышение или занижение питающего напряжения и работаем в диапазоне от 3.2 до 4.8 вольт. И нижний уровень питания тогда надо или контроллером смотреть или у модуля самому запрашивать.
Supply voltage range :
Normal: 3.4 ... 4.5V
Extreme: 3.2…4.8V (Set via AT command:AT+VR=0/1) - в старом документе было 3.1…4.7V, но там ошибка
УТОЧНЯЮ - это применяется с Li-SOCl 3.6v батарейкой. Что за элементы у автора топика - ХЗ. Хорошо бы их название узнать.
Хотя я бы поставил 4 элемента по 1.2v Ni-MH - и на морозе лучше себя ведут чем литий
ой, а можно поподробнее?
А то раньше такого не было...
Это значит, что пороговое значение на 2 амперах при пуске модуля будет 3.2В, а не 3.4 ?
А никаких глюков не вылезет???
А то вон китайский литий-тионилхлорид имеет повышенное внутреннее сопротивление, от чего и отказались от него - модуль тупо отключается при попытке запуска GPRS сессии - батарея пассивируется через 2-3 недели после депассивации...А если можно понизить порог, то можно будет юзать sm.gif
Или это только для отключения аварийных сообщений и на внутреннюю силовую часть не влияет?
CADiLO
сообщение Feb 16 2015, 12:10
Сообщение #56
Из: Днепр
Отключается защита и раздвигаются пороги. Сделано именно для работы с тионилхлоридом.
Подобная команда есть и у 800й серии SIMCOM, только называется - CBATRANG и параметров там поболее.
MKdemiurg
сообщение Feb 16 2015, 12:22
Сообщение #57
Из: Россия
А эта команда сохраняется в памяти?
CADiLO
сообщение Feb 16 2015, 12:26
Сообщение #58
Из: Днепр
MKdemiurg
сообщение Feb 16 2015, 12:28
Сообщение #59
Из: Россия
Это хорошо!
Пойду проверять ER34615M
ArtemKAD
сообщение Mar 5 2015, 00:33
Сообщение #60
Пользователь №: 18 364
1. Линейный регулятор с подстройкой выходного напряжения - низкий КПД, после просадки напряжение на выходе будет ниже требуемого, модуль отключится.
Любой LDO который позволяет пропустить максимально допустимый для модуля ток(2А), Вам в помощь. Обращаю внимание, что до 2А не должна срабатывать защита по току. При этом КПД ВЫСОКИЙ потому как разница между входом и выходом очень мала, а при упавшем напряжении она практически нулевая. В таких условиях НИКАКИЕ DC/DC не дадут выше КПД.
Ну или для любителей нестандартных путей - суррогат LDO (надеюсь откуда взять 3В сами догадаетесь wink.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
