> Сброс бита WDE в WDT
artic
сообщение Dec 24 2014, 14:21
Пользователь №: 21 205
Подскажите пожалуйста нормально ли что установленный бит WDE в регистре WDTCSR не очищается от сигнала внешнего сброса, а после рестарта программы WDT c установленным WDE не осуществляет системный сброс пока его повторно не сконфигурируешь? Изначально WDT сконфигурирован на системный сброс.
Например в контроллерах Атмега.
ILYAUL
сообщение Dec 24 2014, 16:19
Пользователь №: 33 339
Да , так и должно быть.
Читаем про WDT и системный (аппаратный) сброс
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
artic
сообщение Dec 24 2014, 16:48
Спасибо!!! Про то что WDT необходимо заново инициализировать иначе он не отработает (несмотря на то что WDE установлен и это уже достаточно чтобы возникло прерывание или сброс системный) я нигде не нашел.
Сообщение отредактировал artic - Dec 24 2014, 16:59
ILYAUL
сообщение Dec 24 2014, 19:35
В любом DS , на любой процессор ATMEL , есть разделы про сброс процессора и раздел по WDT
Закон Мерфи:
pavel-pervomaysk
сообщение Feb 11 2015, 21:52
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
RESET:                ;
;---- STACK INIT ------;
ldi   tmp, low(ramend);
out   SPL,tmp         ;
ldi   tmp,high(ramend);
out   SPH,tmp         ;
clr   zero            ;
sts   WDTCR,zero      ; disable watchdog Timer
sei                   ; enable interrupts
Где-то пишем код.
                     ; Programm will be restarted after (1ms F.osc 16.000MHz)
                     ;   - - - WDCE WDE WDP2 WDP1 WDP0
                     ; (0-16kc),(1-32kc),(2-64kc),(4-256kc),(5-512kc),(6-1024kc),(7-2048kc)
ldi   tmp,(1<<WDCE)|(1<<WDE)|(0<<WDP2)|(0<<WDP1)|(0<<WDP0)
andi  tmp,0x1F    ; 16k cycles make RESET
sts   WDTCR,tmp      ;
там где надо ресетить собачку вписываем
wdr    ; watch dog reset
все.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 11 2015, 22:06
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
