> Борьба с помехами в цифровой схеме
justontime
сообщение Dec 15 2014, 17:47
Из: СПб
Пользователь №: 84 003
В целях удовлетворения собственного любопытства сделал простую схему с 8088 процессором и его обвязкой, которую через преобразователи уровней 8T245 подключил к отладочной плате FPGA (на которой уже достраивал остальные элементы компьютера - память, контроллер прерываний, видео и т.д.).
Вроде все заработало, но сразу же возник вопрос по поводу избыточного (как мне казалось) нагрева процессора. Так как я вообще никак не являюсь профессионалом в области разработки радиоэлектронных устройств, то обратился за помощью сюда - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=124728
Мне вроде разъяснили, что это нормально, плюс попутно дали несколько полезных советов/идей.
Как выяснилось, успокоился рановато. В ходе отладки ПО стал замечать необъяснимые зависания, которые никак не удавалось побороть. Проблема в том, что они возникали редко и случайно. В конце концов я написал тест памяти и запустил его в цикле (не особенно надеясь на результат).
Тем не менее, через минут 40 тест вдруг неожиданно выдал ошибку (хотя до этого момента уже, естественно, прошел всю память не одну тысячу раз).
Пока у меня единственная версия - из-за совершенно неправильной разводки платы помехи вызывают случайные сбои в работе. Вот плата покрупнее:
А вот как она подключена к отладочной плате:
Думаю, что разводка выполнена совершенно неправильно - дорожки земли и питания 0.4 мм без полигонов, по одному конденсатору 0.1 мкф на каждую линию питания 3.3 и 5.0 В (там обе линии в каждом шлейфе) и еще один такой же конденсатор у процессора (тоже на дорожках 0.4 мм).
Соответственно, вопрос - считаете ли вы, что мои догадки о помехах имеют право на жизнь ? И если да, то можно ли что-то сделать с этой платой (напоминаю - это просто на поиграться), или нужно сделать новую ?
Заранее спасибо за советы !
Сообщение отредактировал justontime - Dec 15 2014, 17:48
- justontime   Борьба с помехами в цифровой схеме   Dec 15 2014, 17:47
- - TSerg   Некоторым инженерам-конструкторам так до конца и н...   Dec 15 2014, 17:56
|- - justontime   Цитата(TSerg @ Dec 15 2014, 17:56) Некото...   Dec 15 2014, 18:01
|- - TSerg   Цитата(justontime @ Dec 15 2014, 21:01) Я...   Dec 15 2014, 18:14
- - toweroff   От частот зависит... Я делал последовательно резис...   Dec 15 2014, 18:02
- - justontime   Да, забыл сказать - тактовая частота 5 МГц, в шлей...   Dec 15 2014, 18:07
|- - toweroff   Цитата(justontime @ Dec 15 2014, 21:07) Д...   Dec 15 2014, 18:24
- - toweroff   Ну тогда попробовать порвать дорожки и ом эдак 100...   Dec 15 2014, 18:10
- - SM   Цитата(justontime @ Dec 15 2014, 20:47) Д...   Dec 15 2014, 18:14
|- - justontime   Цитата(SM @ Dec 15 2014, 18:14) Также пос...   Dec 15 2014, 18:31
|- - toweroff   Цитата(justontime @ Dec 15 2014, 21:31) Е...   Dec 15 2014, 18:39
||- - justontime   Цитата(toweroff @ Dec 15 2014, 19:39) да ...   Dec 15 2014, 18:42
|- - SM   Цитата(justontime @ Dec 15 2014, 21:31) Е...   Dec 15 2014, 18:48
|- - justontime   Цитата(SM @ Dec 15 2014, 19:48) По ней ОБ...   Dec 15 2014, 19:48
|- - SM   Цитата(justontime @ Dec 15 2014, 22:48) о...   Dec 15 2014, 19:52
- - =AK=   Цитата(justontime @ Dec 16 2014, 04:17) о...   Dec 16 2014, 00:55
- - justontime   Прежде, чем что-то физически, решил провести мален...   Dec 16 2014, 06:21
- - ViKo   ЦитатаВ ходе отладки ПО стал замечать необъяснимые...   Dec 16 2014, 06:43
|- - justontime   Цитата(ViKo @ Dec 16 2014, 06:43) А в про...   Dec 16 2014, 08:46
- - justontime   Еще вопрос возник - ширина сигнальных дорожек на т...   Dec 16 2014, 13:00
|- - SM   Цитата(justontime @ Dec 16 2014, 16:00) Е...   Dec 16 2014, 13:07
- - justontime   Что-то я в полном расстройстве... Ни уменьшение ча...   Dec 16 2014, 19:13
|- - SM   Цитата(justontime @ Dec 16 2014, 22:13) К...   Dec 16 2014, 19:18
|- - =AK=   Цитата(justontime @ Dec 17 2014, 05:43) Н...   Dec 16 2014, 23:28
|- - justontime   Цитата(=AK= @ Dec 17 2014, 02:28) Конденс...   Feb 11 2015, 17:48
|- - ViKo   Цитата(justontime @ Feb 11 2015, 20:48) К...   Feb 11 2015, 19:41
|- - justontime   Цитата(ViKo @ Feb 11 2015, 22:41) Один SM...   Feb 11 2015, 19:52
|- - ViKo   Цитата(justontime @ Feb 11 2015, 22:52) Р...   Feb 11 2015, 19:53
- - justontime   Дело в том, что FPGA никакой роли в управлении пам...   Dec 16 2014, 19:39
|- - SM   Цитата(justontime @ Dec 16 2014, 22:39) м...   Dec 16 2014, 19:58
- - justontime   Не претендую на глубокие познания, но все же опред...   Dec 16 2014, 20:13
- - SM   Еще - как сделано защелкивание адреса по ALE? В FP...   Dec 16 2014, 20:36
- - ViKo   Я думаю, проблема в питании, если ошибка выскакива...   Dec 17 2014, 05:51
- - justontime   Вполне вероятно, SM оказался ближе всего к разгадк...   Dec 17 2014, 06:48
- - justontime   Так как направление поисков изменилось, создал для...   Dec 17 2014, 09:57
- - SM   Можно попробовать включить подтяжку вверх/вниз, ил...   Feb 11 2015, 18:04
- - justontime   Не просветите ли меня еще по нескольким моментам н...   Feb 12 2015, 06:33
|- - Vovk_Z   Цитата(justontime @ Feb 12 2015, 09:33) 1...   Feb 12 2015, 13:30
- - ViKo   1. Ничего больше не надо. Земли побольше, что на п...   Feb 12 2015, 06:54
|- - justontime   Цитата(ViKo @ Feb 12 2015, 09:54) 1. Ниче...   Feb 12 2015, 07:49
|- - aaarrr   Цитата(justontime @ Feb 12 2015, 10:49) В...   Feb 13 2015, 17:49
- - justontime   Добавил резистор 33 Ом, стало приличнее, хотя тоже...   Feb 12 2015, 17:47
|- - SM   Цитата(justontime @ Feb 12 2015, 20:47) Д...   Feb 12 2015, 17:51
- - justontime   Вот, кстати, маленький эксперимент с настройкой ра...   Feb 13 2015, 05:44
|- - Alexashka   Цитата(justontime @ Feb 13 2015, 08:44) В...   Feb 13 2015, 06:39
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Feb 13 2015, 09:39) Ка...   Feb 13 2015, 09:16
||- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Feb 13 2015, 12:16) А если ...   Feb 13 2015, 17:00
||- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Feb 13 2015, 20:00) Ну...   Feb 13 2015, 18:13
|- - justontime   Цитата(Alexashka @ Feb 13 2015, 09:39) Ка...   Feb 13 2015, 09:19
- - Alexashka   Уменьшен ток драйвера, фронты завалены, высокочаст...   Feb 13 2015, 20:02
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Feb 13 2015, 23:02) Ум...   Feb 13 2015, 20:12
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Feb 13 2015, 23:12) Нормаль...   Feb 13 2015, 21:14
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Feb 14 2015, 00:14) По...   Feb 14 2015, 06:48
- - justontime   Еще вопрос возник. Допустим, решу сделать новую пл...   Feb 14 2015, 07:11
|- - Alexashka   Цитата(justontime @ Feb 14 2015, 10:11) Д...   Feb 14 2015, 15:17
- - ViKo   Alexashka, вот вам идеальная осциллограмма. А во...   Feb 14 2015, 09:52
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Feb 14 2015, 12:52) Alexash...   Feb 14 2015, 13:34
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Feb 14 2015, 16:34) Ну...   Feb 14 2015, 13:46
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Feb 14 2015, 16:46) Топикст...   Feb 14 2015, 15:07
- - justontime   Господа, спасибо, что так активно спорите о моих п...   Feb 14 2015, 13:59
- - ViKo   Ок, вопрос исчерпан. Насчет новой платы. По теории...   Feb 14 2015, 15:16
- - Aner   Думаю что все советы тут могут быть как правильным...   Feb 14 2015, 15:34
|- - SM   Цитата(Aner @ Feb 14 2015, 18:34) Это - H...   Feb 14 2015, 15:51
- - justontime   Эээ... На всякий случай напомню, что я не космичес...   Feb 14 2015, 16:22
- - aaarrr   Если Вы сделаете четырехслойную плату с подключени...   Feb 14 2015, 20:34
|- - justontime   Цитата(aaarrr @ Feb 14 2015, 23:34) Если ...   Feb 16 2015, 06:36
|- - justontime   Цитата(aaarrr @ Feb 14 2015, 23:34) Если ...   Mar 30 2015, 09:07
|- - Alexashka   Цитата(justontime @ Mar 30 2015, 13:07) В...   Apr 1 2015, 17:47
|- - justontime   Цитата(Alexashka @ Apr 1 2015, 20:47) Во...   Apr 1 2015, 19:37
- - Panych   Наверное, оффтоп: попалась как-то тайваньская плат...   Feb 17 2015, 06:26
- - MiklPolikov   Цитата(justontime @ Dec 15 2014, 20:47) Д...   Mar 30 2015, 09:38
- - justontime   Цитата(MiklPolikov @ Mar 30 2015, 12:38) ...   Apr 1 2015, 09:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
