> IAR ARM 7.3 проблема исполнение кода из RAM
backloz
сообщение Feb 13 2015, 11:55
Пользователь №: 85 142
Имеется плата stm32f4-discovery. Под IAR ARM 7.3 пытаюсь написать на чистом асме программу которая должна считывать код из флэш в озу и исполнять его там. Если я правильно понимаю для выполнения такой операции в IAR есть директива initialize by copy. Привожу содержимое icf файла линкера моего проекта
/*###ICF### Section handled by ICF editor, don't touch! ****/
/*-Editor annotation file-*/
/* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\cortex_v1_0.xml" */
/*-Specials-*/
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x08000000;
/*-Memory Regions-*/
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x08000000;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__   = 0x081FFFFF;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x20000000;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__   = 0x2002FFFF;
/*-Sizes-*/
define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 0x2000;
define symbol __ICFEDIT_size_heap__   = 0x2000;
/**** End of ICF editor section. ###ICF###*/
define symbol __region_RAM1_start__ = 0x10000000;
define symbol __region_RAM1_end__   = 0x1000FFFF;
define memory mem with size = 4G;
define region ROM_region   = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__   to __ICFEDIT_region_ROM_end__];
define region RAM_region   = mem:[from __ICFEDIT_region_RAM_start__   to __ICFEDIT_region_RAM_end__];
define region RAM1_region  = mem:[from __region_RAM1_start__   to __region_RAM1_end__];
initialize by copy { readwrite, section .sram };
do not initialize  { section .noinit };
place at address mem:__ICFEDIT_intvec_start__ { readonly section .intvec };
place in ROM_region   { readonly, section .text };
place in RAM_region   { readwrite };
place in RAM1_region  { section .sram };
и содержимое asm файла
        NAME    main
        PUBLIC  __iar_program_start
        SECTION .intvec : CODE (2)
        THUMB
__iar_program_start
        B       main
        SECTION .sram : CODE (2)
        THUMB
;Код для исполнения из RAM
TEST1   ADD R1,R1,#1
        B TEST1
        SECTION .text : CODE (2)
        THUMB
main    NOP
        B TEST1
        //B main
        END
На код не обращайте внимания это тестовый проект для проверки возможности загрузки кода в RAM средствами IAR.
Так вот суть проблемы в том, что линкер все время выдает ошибку:
Error[Lp001]: no definition for "__iar_data_init3" [needed to initialize section .sram (asm.o #7)]
Error while running Linker
Никак не пойму что за код пытается вызвать линкер. В интернете читал что __iar_data_init3 это какая то библиотечная функция, но в какой библиотеке она содержится или что она должна делать так и не нашел. Подскажите если кто сталкивался с подобной проблемой.
magnum16
сообщение Feb 13 2015, 19:05
Пользователь №: 20 283
Поглядите сюда http://we.easyelectronics.ru/STM32/vypolne...-ozu-v-iar.html , может поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:53
Страница сгенерированна за 0.02216 секунд с 7
