> Реализация IIR, расчетная АЧХ не совпадает с полученной
Марк_Я
сообщение Feb 11 2015, 06:03
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Имеем следующую ситуацию.
Эллиптический IIR LPF 2-го порядка рассчитанный в MatLab:
[attachment=90167:IIR_MatLab.PNG]
Реализация фильтра:
первые два сумматора (по сравнению с расчетными в MatLab) инвертированы по нижним входам вместе с коэффициентами А2 и А3 [деноминаторы]
усиление S1, нумератор В2 и выходные сумматоры - без изменений
[attachment=90168:IIR.PNG]
Проблема состоит в том, что в отличии от теоретической АЧХ, в реальном устройстве при поданном на вход фильтра СИНТЕТИЧЕСКОМ синусоидальном сигнале не получается собственно полосы пропускания. АЧХ падает прямо от начала. В зоне заграждения фильтра АЧХ соответствует расчетной.
Синус синтезирован таблично по 1200 точкам на период.
Частота на входе фильтра изменялась путем прореживания таблицы синуса.
То есть при частоте дискретизации 300 Гц одному герцу соответствует синусоида каждого 4-го отсчета таблицы.
Изменяя прореживание от 1:1 до 1:400, получаем разную частоту на входе фильтра от 0,25 до 100 Гц.
Длительность накопления в фильтре до сечения измерения амплитуды выходного сигнала - 4000 отсчетов (примерно 13 секунд).
Детектирование амплитуды квадратурное.
Возможно проблема носит известную (не мне) причину и коллеги сразу ткнут носом в ошибку.
bogaev_roman
сообщение Feb 11 2015, 07:50
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Извиняюсь, может глупость пишу, но Вы разрядность в реальном устройстве ограничивали?
Марк_Я
сообщение Feb 11 2015, 08:03
Из: М.О. г.Фрязино
Разрядность signed 15.16
Во флоатах фильтр считается 3 мс на 1 семпл, а в фиксированной точке только за 45 мкс.
Алгоритм линейный. Вроде проверил для разных диапазонов входных чисел...
Странно, что в полосе заграждения АЧХ получается...
По Х - частота*4 (0,25 Гц на точку), по Y - децибелы от 32768 (аплитуда входного сигнала):
[attachment=90173:FR_IIR.PNG]
bogaev_roman
сообщение Feb 11 2015, 08:53
Из: Химки
Это я к тому, что у Вас там коэффициенты на первом рисунке в матлабе с очень высокой точностью заданы, а по идее после ограничения АЧХ другая будет, какая - можно посмотреть на той же диаграмме, задав ограничения - вкладка set quantization parameters что ли.
Hose
сообщение Feb 11 2015, 10:19
Пользователь №: 84 450
Кто вас научил синусами ачх мерить?
Снимите импульсную.
Марк_Я
сообщение Feb 11 2015, 10:21
Из: М.О. г.Фрязино
А что неверного в таком измерении?
АЧХ реальных приемников снимают именно синусами.
Так проблема не в изрезанности АЧХ в области малых сигналов, а как раз в той области, где сигналы максимальны.
Кроме того, порядок фильтра низкий, а соотношение частоты семплирования и частоты среза невелико.
То есть проблема округления неактуальна.
Кстати, 15.16 - это 32 разряда. То есть точность чуть меньше, чем у обычного флоата.
А в МатЛабе по умолчанию генерируется формат дабл. То есть 64-разрядный флоат...
Это избыточно.
Hose
сообщение Feb 11 2015, 10:36
Вот я и спрашиваю, кто научил вас этой глупости.
Проверьте ваш измеритель ачх в матлабе - там он тоже работать не будет.
Марк_Я
сообщение Feb 11 2015, 13:00
Из: М.О. г.Фрязино
Если честно, я не очень понял в чем состоит глупость?
И причем тут МатЛаб?
Собственно анализ сигнала прошедшего через фильтр выполняется точно так же как и при измерении АЧХ.
АЧХ и есть ПРЯМАЯ характеристика фильтра (а вместе с ФЧХ и ГВЗ - полная).
Импульсная характеристика - это КОСВЕННАЯ методика измерения АЧХ.
Я готов принять критику своих глупостей, но желательно ее (критику) ОБОСНОВАТЬ.
ЗЫ. Кстати. Калибровка АЧХ при прямой подаче входного сигнала (без фильтра) на измеритель АЧХ дает идеальную прямую на уровне 0 дБ.
Golikov A.
сообщение Feb 11 2015, 13:52
Пользователь №: 14 454
это у товарища личное не обращайте внимания, но идея про матлаб здравая.
Надо все что вы делаете в желез повторить в матлабе в точности, и поглядеть глазьями на графики как входной частоты, так и выходной. Если в матлабе не будет сразу видно что не так и все будет ок, то проверять детекцию амплитуды и генерацию синуса в железе. Я бы так поступил. А пока у вас много неизвестных ИМХО...
Марк_Я
сообщение Feb 13 2015, 05:51
Из: М.О. г.Фрязино
Ну что, господа...
Всем спасибо.
Ошибку я нашел.
[attachment=90247:FR_IIR.PNG]
Она состояла в том, что приведение коэффициентов фильтра к форме signed 15.16 производится путем умножения рассчитанного коэффициента на 65536. А я протупил и умножил на 32768, просто взяв МОДУЛЬ максимального числа формы представления входного сигнала (signed int).
В результате получились вдвое меньшие коэффициенты с вытекающими последствиями.
Что касается снятия АЧХ синусоидальным квадратурным сигналом, то метод абсолютно корректный и с математической и со схемотехнической точки зрения.
[attachment=90246:___.PNG]
Так что иронию коллеги Hose стоит признать необоснованной...
Hose
сообщение Feb 13 2015, 11:51
Моя ирония, Марк, значительно глубже.
Я не поленился и повторил ваш фильтр
собиранм фильтр, подаем дельтафункцию на вход (0,0,1,0,0,0....)
Фильтр откликается импульсной, которую можно посмотреть в тойже тулзе, в которй вы считали фильтр.
// при отладке в железе делается тоже самое. Если не соответствует, то можно отключить рекурсивную часть и фильтр откликнется коэффициентами трансверсальной - значит беда в рекурсивной. Отклик одной толко рекурсивной части легко считается в уме.
Далее я поискал что необходимо сделать с фильтром дабы получить отклик как у вас: оказалось такой результат дает ошибка в коэфициентах рекурсивной части (второй знак после запятой)
Кстати, при ошибке в 2 раза в коэффициентах фильтр меняется не так.
На весь процесс ушло несколько минут.
У вас 2 дня...
Вы попробуйте импульсную - вам понравится)
Марк_Я
сообщение Feb 13 2015, 16:54
Из: М.О. г.Фрязино
1. Вы, любезный Hose, утверждали, что измеритель АЧХ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ. Однако он работает.
2. После драки потратить 2 минуты вместо ОДНИХ суток (ответ сюда написан не сразу, ибо на работе я занят работой, а сюда пишу по мере возможности) не слишком корректное доказательство эффективности. Да и ошибка глупейшая, а искать такие хуже всего.
Кроме того, я очень редко прибегаю к IIR, поэтому быстро проинтуичить по форме АЧХ о характере ошибки затруднительно. С FIR у меня все получается проще и быстрее. По АЧХ.
Но совет Ваш, тем не менее, приму. Спасибо.
Hose
сообщение Feb 13 2015, 19:53
Я свою цель достиг. Оппонировать про мои утверждения в ходе достижения цели не вижу смысла.
Сообщение отредактировал Hose - Feb 13 2015, 20:02
Марк_Я
сообщение Feb 14 2015, 04:33
Из: М.О. г.Фрязино
Цитата(Hose @ Feb 13 2015, 22:53) *
Я свою цель достиг.
Забавно...
Вы всегда достигаете цели столь вычурным способом?
Не проще ли СРАЗУ изложить существо дела?
Или своим же советам Вы сами не следуете?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
