115 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Feb 11 2015, 08:40
Сообщение #121
Пользователь №: 3 671
Цитата(DRUG-XT @ Feb 11 2015, 11:35) *
В разных частях платы - разный зазор (ширина проводников и т.д.). По какому критерию задать правило? С листами на схеме регионы не совпадают - комнаты по умолчанию не подходят.
Можно создать новый Room, но мешает его отображение на плате (может можно скрывать комнаты?). Есть ли более простой способ, например, полигон в каком-то механическом слое?
В настройках слоев вкладка Show/Hide. Скройте Room, если мешают
DRUG-XT
сообщение Feb 11 2015, 08:45
Сообщение #122
Пользователь №: 61 688
Спасибо. Т.е. для этих целей нужно (и правильно) создавать комнаты?
Владимир
сообщение Feb 11 2015, 08:51
Сообщение #123
Да. И желательно, но необязательно, обеспокоится заданием их на схеме.
Тут, к сожалению, далеко не дружественный интерфейс этого дела
Doomsday_machine
сообщение Feb 11 2015, 09:04
Сообщение #124
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
Цитата(Владимир @ Feb 10 2015, 22:35) *
Во первых, создавать в механическом слое-- не правильно.
Во вторых к чему такая сложность?
Получите форму из 2 PAD Прямоугольной и круглой путем частичного совмещения
Почему в механическом неправильно? Какая разница в каком слое рисовать? Если рисовать сразу region - то же самое. Т.е. дуги аппроксимируются прямыми линиями и чем меньше радиус, тем больше это заметно.
Для мелких площадок действительно остается только совмещать площадки разной формы.
Владимир
сообщение Feb 11 2015, 10:09
Сообщение #125
вам графика нужна на TOP
Из нее легко получаются тля Mask и Paste
А так вам и аналоги этих слоев еще рисовать. Тройная тупая работа. и проверки на зазоры никакой
Doomsday_machine
сообщение Feb 11 2015, 11:12
Сообщение #126
Из: M.O.
Владимир
Ну так я могу создать графику на top из контура, размещенного на любом другом слое. rolleyes.gif
Владимир
сообщение Feb 11 2015, 11:57
Сообщение #127
Цитата(Doomsday_machine @ Feb 11 2015, 14:12) *
Владимир
Можно.
1 А сразу на нужном слое делать графику что мешает?
2. Во вторых не всю графику можно перенести таким образом
Maestro90
сообщение Feb 12 2015, 06:07
Сообщение #128
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
При создании футпринта компонента я изменил имя одного механического слоя. При добавлении этого компонента на плату имя этого слоя все равно идет под названием механикал. Каждый раз переименовывать неудобно. Можно ли что-нибудь сделать? Так же в продолжении моего предыд. вопроса про пару слоев... Как сделать пару один раз (типа top-bot overrlay) и пользоваться ей всегда? (А то опять же надо пару создавать каждый раз на новой плате)
Владимир
сообщение Feb 12 2015, 07:02
Сообщение #129
Название слоя в библиотеке никак не влияет на название в проекте. Библиотеки могут быть разные и разные названия. Был бы конфликт в этом случае. Смысла переименовывать нет. В шаблонах библиотеки и PCBDOC укажите одинаковые названия и ваша беде пропадет
Тоже и по второму вопросу-- сделайте это в шаблоне и пары автоматически будет сделаны, как в шаблоне.
meh2000
сообщение Feb 14 2015, 16:41
Сообщение #130
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Выделенная цепь, на схеме не существует. Таких цепей на ПП несколько.
Как исправить?
Master of Nature
сообщение Feb 14 2015, 16:47
Сообщение #131
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Как исправить?
С подобной ситуацией не сталкивался.
Без проекта ответить сложно.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Ulkizz
сообщение Feb 17 2015, 11:18
Сообщение #132
Пользователь №: 82 275
Как исправить?
если вам надо удалить цепи с платы, то импорт из схемы сделает это.
если надо добавить цепи на схему - то ручками.
если схема есть на листочке и не связана с pcb шкой - есть еще инструменты позволяющие создать цепи из соединенного металла.
Uree
сообщение Feb 17 2015, 16:25
Сообщение #133
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Как сделать графику, которая отобразит фрезерованные отверстия в плате? Попробовал на Multi-Layer рисовать линии, думал будет отображать ход фрезы - ничего на выходе нет.
Владимир
сообщение Feb 17 2015, 16:42
Сообщение #134
В одном из свободных механических слоев. Можно и на том где и контур платы, ноя обычно разделяю.
Для получения реалистического вида платы с вырезом -- выделить и Tools/Convert/Create board CutOut
Kiwi
сообщение Feb 18 2015, 00:28
Сообщение #135
Пользователь №: 10 107
In 3D press L and Show Route Tool Path
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:37
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
