> iar struct union как указать смещение?
AndryG
сообщение Feb 14 2015, 20:10
Из: UA
Пользователь №: 5 317
Имеем, для примера, вот такой тип данных, в котором хотим обеспечить к массиву данных доступ к нужным полям по разному "подходу".
typedef union{
  uint8_t raw[4]; // head, bodyA, bodyB, tail
  struct{
    uint8_t b;
  } body;
  uint8_t bodyA;
  uint8_t tail;
} my_t
Понятно, что всё работает неверно. Вопрос: возможно ли указать полям дополнительно смещение? Если да, то как ?
Совет "расположи поля в объединении в нужном порядке" не предлагать. Это лишь пример для обяъснения проблемы. В моем случае необходимо именно указать смещение.
Единственный вариант вижу в объявлении дополнительным полей-проставок, которые будут смещать на нужное место поля. Но и то сработает не везде.
kolobok0
сообщение Feb 15 2015, 10:28
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(AndryG @ Feb 14 2015, 23:10) *
...Понятно, что всё работает неверно....
Вы знаете, похоже Вы первый столкнулись с озвученной проблемой за десятилетия существования языка си. Наверное до Вас все были идиотами и лепили костыли.
Вам самому не смешно?
Опишите почему вам понятно "что работает неверно". Конкретнее только. Можно с примерами, начиная от начала файла и заканчивая последней строчкой... А то вырванная из контекста структура - ни о чём...
ЗЫ
Надеюсь аспекты выравнивания данных Вами изучены и в дальнейшем на азы языка мы не свалимся?
SSerge
сообщение Feb 15 2015, 10:45
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Каким полям?
Если в union, так это невозможно, у объединений это смещение для всех его элементов равно нулю по определению.
Объединения (union) для того и придуманы, а иначе они превратятся в структуры.
Russia est omnis divisa in partes octo.
megajohn
сообщение Feb 15 2015, 17:58
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
а чем так не устраивает ?
ссылка
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
AndryG
сообщение Feb 15 2015, 19:11
Из: UA
my_t.body.b ссылается на байт "bodyA" (см. коммент raw[]), а по смыслу должно на "bodyB"
my_t.bodyA ссылается на "head", а ожидается (из названия) на второй байт "bodyA"
my_t.tail ссылается на "head", а ожидается (из названия) на четвертый байт "tail"
megajohn, в вашем примере t.s.body.b = 2; t.s.bodyA = 3 неверно ссылаются.
У меня есть массив данных. Одна функция работает со всем массивом data[].
Второй функции интересны в этом массиве только некоторые участки (первый, пятый, девятый-десятый байты, для примера)
Третья должна видеть этот массив сосвсем иначе...
Вот я и хочу сделать объединение:
union{
  raw[10]
  v1: struct{
    b1 -- указывает на верное место
    b5 -- указывает на второй байт, а хочется на пятый
    w5-- указывает на третий байт, а хочется на девятый
Другими словами, я хочу указать полю структуры адрес (относительно его головы).
Раз звучат только уточняющие вопросы, значит я слишком много хочу...
SSerge
сообщение Feb 15 2015, 20:08
Из: Novosibirsk
typedef union{
  struct{
    uint8_t head;
    uint8_t bodyA;
    uint8_t bodyB;
    uint8_t tail;
  } body;
} my_t;
union делает так, что cтруктура body и массив raw размещаются в одном и том же куске памяти.
поэтому my_t.body.head будет совпадать с my_t.raw[0],
а my_t.body.bodyA будет совпадать с my_t.raw[1]
Но так просто только пока у Вас типы uint8_t, потому что компилятор вообще-то не гарантирует размещение полей структуры разного размера строго друг за другом.
В общем случае придётся прибегнуть к упакованным структурам (#pragma pack(1) для IAR).
Если компилятор понимает анонимные структуры, то можно сделать проще.
megajohn
сообщение Feb 16 2015, 07:32
Из: СПб
дык зачем огород городить с этим Union ?
так и пишите
uint8_t raw[] = "\x01\x02\x03\x04";
typedef struct{
uint8_t head;
uint8_t dummy[3];
}Sdata_view_1;
typedef struct{
uint8_t dummy[2];
uint8_t body;
}Sdata_view_2;
func1( (Sdata_view_1*)raw );
func2( (Sdata_view_2*)raw );
bool func1( (Sdata_view_1* data )
return ( data-> head == 1);
bool func2( (Sdata_view_2* data )
return ( data->body == 'a' );
Сергей Борщ
сообщение Feb 16 2015, 07:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Чтобы возложить на компилятор заботу о выравнивании и контроль типов.
scifi
сообщение Feb 16 2015, 08:23
Пользователь №: 25 136
Странные желания. Впрочем, пока не описана суть задачи, трудно судить. Может быть, расскажете, зачем всё это? Тогда можно будет предложить что-нибудь из того, что есть в языке Си.
kolobok0
сообщение Feb 16 2015, 09:26
...Раз звучат только уточняющие вопросы, значит я слишком много хочу...
Вы не то что много хотите. Вы пытаетесь подходить к решению задачи примитивными азм способами. Но, как тут уже прозвучало - велика вероятность, что Вы не зная сильные стороны языка Си
пытаетесь его заюзать для привыкшего вашего глаза комбинациям.
Любые комбинации выравнивания и обращения к тому или иному элементу массива можно всегда реализовать через структуру+юнион+выравнивание.
Про всё это уже прозвучало выше. Так, что я не ошибусь если озвучу общее впечатление от этого топика:
либо стёб, либо попытка забить микроскопом шуруп.
Озвучивайте задачу и я больше чем уверен, первым-вторым комментом Вас направят в нужное русло. Если не более элегантным способом, то точно рабочим и в стиле Си.
AndryG
сообщение Feb 16 2015, 10:32
Из: UA
megajohn, вот и я кроме как вставлять "распорки" dummy ничего другого не придумал.
kolobok0, вот полная история.
modbus-slave
В обработке приема, подсчете CRC я работаю с буфером, как с массивом.
В с-функции обработки modbus-функции 3 этот массив должен выглядеть двояко:
(я знаю, что можно записать в rsp и затереть данные в rqs - память экономим)
typedef struct{ // request
  const uint8_t addr;
  const uint8_t func;
  const mbReg16_t first;
  const mbReg16_t count;
} mbFunc3Rqs_t;
typedef struct{ // response
  const uint8_t addr;
  const uint8_t func;
  const uint8_t size;
  mbReg16_t reg[(MB_FRAME_MAX - 6) / 2];
}mbFunc3Rsp_t;
#pragma inline
mbError_t mbFunc3Handler(void *frame){
  mbFunc3Rqs_t *rqs  = frame;
  mbFunc3Rsp_t *rsp  = frame;
  return MBE_NONE;
Вместо этого хочу сделать одно мега-union с только необходимыми полями. Избавится от постоянных преобразований типов и плясок с указателями.
union{
  uint8_t raw[MB_FRAME_MAX];
  struct{
  }f3rqs;
  struct{
  } f3rsp;
Я уже понял, что моя хотелка не из С.
Не зря MISRA ругнулась на union c структурами, а затем обматерила за приведение типов через указатели.
scifi
сообщение Feb 16 2015, 10:39
Ну да, и заменить на пляски со структурами и объединениями. Шило на мыло.
Мой вам совет: выкиньте эту мисру куда подальше. Нет, конечно, если нет знания языка Си, то, наверное, полезно, когда над плечом стоит строгий дядька (тётька?) мисра и ругается. Но лучше всё-таки выучить язык Си.
Кстати, на что именно мисра ругается? На структуры в объединении - не верю. На анонимные структуры - охотно верю.
AndryG
сообщение Feb 16 2015, 10:55
Из: UA
scifi, да я ради интереса включил MISRA посмотреть, насколько далёк мой код от автомобильных стандартов sm.gif
Посты в теме и вдумчивое перечитывание глав кернигана объяснило некоторые её заумные требования.
На какое именно union ругалось уже не помню. Код сто раз перекраивался.
Шило на мыло.
Вот я и ищу вариант, как в функции-обработчики отдать необходимый минимум информации, но в то же время без лишних трат памяти.
scifi
сообщение Feb 16 2015, 11:17
Не нужно это. Всё-таки язык Си без некоторой дисциплины - это граната в руках обезьяны. Поэтому не нужно пытаться везде подключать статические проверки компилятора. Часто это просто не стоит того, как и в данном случае.
kolobok0
сообщение Feb 17 2015, 21:46
...Я уже понял, что моя хотелка не из С. ...
по разному обращаться к одному и тому-же участку памяти - это нормально. Если читаете Кернигана & Ритчи (K&R), то Вы можете придерживаться именно
материала там изложенного, тут всё правильно делаете. Если компилятор не пропускает - то проверяйте всякие глобал настройки среды, должно помочь. Ну и читать мануалы на саму среду разработки.
Т.е. K&R можно воспринимать как отличное описание стандарта сей.
Только не забудьте выравнивание на байт сделать до структур. И ышо выше - сохранить выравнивание, а ниже - восстановить его обратно.
И пару слов про модбас.
Различные девайсы по разному трактуют модбас. Бывало, что даже очерёдность CRC на приёме одна (правильная согласно протоколу), а вот передача левая - перевёрнутая. Так, что танцы
с байтами - один чёрт придётся в рукопашную, согласно настройкам или заточка на конкретику. Так-же встречается не стандартная скорость обмена.
Ну и на последок можно упомянуть об важной замороте в данном протоколе - тайм ауты. ОБЯЗАТЕЛЬНО до передачи и после передачи. Тем самым увеличивая помехозащищённость канала.
Разработчики обычно страдают выключением сразу передатчика, после прерывания освобождения сдвигового регистра после передачи. А в начале передачи даже и не заморачиваются с тайм-аутом.
Это зло на длинных линиях в пром. зоне...
Если не поборете - то напишите ошибку сразу, что есть и чего хочется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:50
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
