> Схема подключения DC/DC конвертера, TMA0505D
Chaos_dev
сообщение Feb 17 2015, 07:04
Пользователь №: 85 204
Здравствуйте! Приобрел TMA0505D с биполярным выходом для схемы питания датчиков.
Пробовал подавать +4.5 и +5 на вход. Без нагрузки на выходах получаю +- 7...8 вольт. Подключая нагрузку напряжение возрастает мгновенно. Подскажите, может есть типовая схема включения?
Даташит
aaarrr
сообщение Feb 17 2015, 07:48
Пользователь №: 1 448
До каких значений возрастает?
Chaos_dev
сообщение Feb 17 2015, 12:47
до сотни вольт. в даташите говорится о ёмкостях - по 100 мкФ - ставил - картины не меняет.
aaarrr
сообщение Feb 17 2015, 13:05
Не откуда там сотне вольт взяться. Какого рода нагрузка и чем измеряете напряжение?
Chaos_dev
сообщение Feb 17 2015, 13:23
Мерил мультиметров с автошкалой. заменил на обычный.
Проверил конденсаторы. В нагрузке на каждый вход поставил 1 кОм. Результат - тот же
aaarrr
сообщение Feb 17 2015, 13:36
На каждый выход? 100V^2 / 1000Ohm = 10W да еще по двум каналам. Не может быть такого.
Chaos_dev
сообщение Feb 17 2015, 13:52
проблема сотен вольт была в мультитре с автошкалой. обычный так и показывает - 7-8 В
да 1ком на выходах - на + на - и на земле)))
SSerge
сообщение Feb 17 2015, 17:01
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
1. Это нерегулируемые преобразователи.
2. Выходные напряжения в пределах +-10% обещаны только при нагрузке "Load variation 20 – 100 %"
Подключите по 250 Ом на каждый выход - Vout должно понизится до обещанных 5В +-10%
Russia est omnis divisa in partes octo.
Chaos_dev
сообщение Feb 17 2015, 19:14
Почему-то и при 250 Ом выдаются те же 7-8 V
assy33
сообщение Feb 17 2015, 20:00
Пользователь №: 74 571
250 Ом - это всего 10% нагрузка, нужно больше...
Дайте нагрузку по 100 мА на канал - что произойдет? есть 5В?
У меня обычно такие стояли по гальванике на RS232, питая типа MAX232 - а они кушают по 30-50 мА
Сообщение отредактировал assy33 - Feb 17 2015, 20:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
