Питание от USB и батареек АА |
Feb 18 2015, 04:19
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Для подобных целей существуют специальные микросхемы, называются USB Power Switch, производит много кто, например Maxim и Texas Instruments. У нас в рабочем приборе используется TPS2115. Помимо корректного переключения питания и изоляции источников друг от друга свич обеспечивает "правильную" скорость нарастания выходного напряжения при подаче питания, что может в ряде случаев оказаться кстати - например, в документации на тот же CY68013A есть требование по скорости нарастания питающего напряжение, и это не пустой звук - проводили эксперименты - подавали питание (ключом) за более короткое, чем требовалось, время, и трансивер не включался (точнее, не всегда включался) - хост его не видел.
Feb 18 2015, 09:36
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(uriy @ Feb 18 2015, 00:22)  Plain раньше для защиты просто от переполюсовки так и использовал диод в прямом направлении A не наоборот? Транзистор в цепъ 3.3в, диод к батарейке
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Feb 18 2015, 12:51
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Цитата(Alexashka @ Feb 18 2015, 10:41)  Посмотрите, недавно обсуждалосьТам правда у ТС были достаточно специфичные требования по внешнему питанию и по температуре, поэтому поизголялись немного  Что-то там наворотили слишком много. Зачем диод к батарейке? Транзистор выполняет роль идеального диода для минимизации потерь. Питание 3.3 получено от стабилизатора после USB. От USB потребление не критично и экономии не требуется. Для питания цепей требуется напряжение от 1.8 до 3.6
