> Modbus RTU, Объясните про задержку из документации.
Сергей Борщ
сообщение Feb 18 2015, 10:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Читал по-английски - не понял. Прочитал по русски - та же фигня слово-в-слово. Поэтому цитирую русский вариант:
Фрейм сообщения передается непрерывно. Если интервал тишины продолжительностью 1.5 возник во время передачи фрейма,
принимающее устройство заканчивает прием сообщения и следующий байт будет воспринят как начало следующего сообщения.
Таким образом, если новое сообщение начнется раньше 3.5 интервала, принимающее устройство воспримет его как продолжение
предыдущего сообщения. В этом случае устанавливается ошибка, так как будет несовпадение контрольных сумм. Типичный фрейм
сообщения показан ниже.
Только мне кажется, что второе предложение противоречит первому? Как принимающее может воспринять сообщение через 2 интервала как продолжение, если оно уже через полтора должно было воспринять его как начало следующего?
На всякий случай оригинал:
The entire message frame must be transmitted as a continuous stream. If a silent
interval of more than 1.5 character times occurs before completion of the frame,
the receiving device flushes the incomplete message and assumes that the next
byte will be the address field of a new message.
Similarly, if a new message begins earlier than 3.5 character times following a
previous message, the receiving device will consider it a continuation of the
previous message
Владивольт
сообщение Feb 18 2015, 12:03
Пользователь №: 55 490
Действительно, можно мозг сломать.
Приведённая цитата кочует из книжки в книжку.
Источник 1996 года --
Modicon
Modbus Protocol
Reference Guide
PI–MBUS–300 Rev.
на старанице спецификаций этот документ значится как справочный.
MODBUS Over Serial Line FOR LEGACY APPLICATIONS ONLY
В рекомендованном актуальном
Modbus Serial Line Protocol and Implementation Guide V1.02
рисунок 14 задаёт такую процедуру --
при паузе 1.5 .. 3.5 выставлять флаг ошибки и дождаться паузы 3.5 и забраковать весь фрейм.
Сообщение отредактировал Владивольт - Feb 18 2015, 12:05
#define TRUE (4==(2*2))
A. Fig Lee
сообщение Feb 18 2015, 14:19
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Ну в первом случае речь идет о "внутри фрейма" если пауза 1.5 или больше, выбрасываем весь фрейм.
Если же ВЕСЬ фрейм уже пришел, то ждать надо 3.5 карактера, иначе это будет присоединятся к предыдущему.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Сергей Борщ
сообщение Feb 18 2015, 17:46
Из: Рига, Латвия
То есть пакет нужно разбирать на лету, нельзя считать паузу в 3.5 символа признаком конца пакета?
A. Fig Lee
сообщение Feb 18 2015, 17:52
Из: далека
Похоже, что так. Я сам с ним работал очень чуть чуть, практического опыта почти нет. Но судя по описанию, так и есть.
SSerge
сообщение Feb 18 2015, 18:47
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Вот как раз пауза в 3.5 символа и только она является концом пакета (кадра, фрейма).
Собственно разбор пакета в процессе приёма не обязателен, логичнее просто собирать приходящие байтики в буфер, а проверять CRC и учинять разбор уже после приёма всего пакета.
Если в процессе приёма была зафиксирована пауза больше 1.5 (но меньше 3.5) символа то нужно продолжать приём до паузы в 3.5 символа, но сами символы при этом сохранять уже не обязательно, всё равно весь фрейм должен быть проигнорирован. Новый фрейм начинается только после обнаружения паузы t3.5
На практике вполне можно не заморачиваться с отслеживанием паузы t1.5, а определять только только конец фрейма по t3.5.
Благодаря CRC вероятность выловить в потоке помех правильный фрейм очень низкая и отслеживание t1.5 ничего к надёжности не добавляет.
Но особо пристрастная проверка на соответствие стандарту такое, конечно же, выявит.
Russia est omnis divisa in partes octo.
MrYuran
сообщение Feb 19 2015, 08:26
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Посмотрите FreeModbus, там именно так и сделано.
По приему символа перевзводится таймер 3,5т, а по истечению интервала вызывается коллбэк завершения фрейма.
Сергей Борщ
сообщение Feb 19 2015, 08:29
Из: Рига, Латвия
Спасибо за развернутый ответ. Теперь стало ясно. При особо пристрастной проверке такое выявить можно если CRC первого пакета будет равно 0xFFFF. Случай редкий, обрабатывать не буду.
Сделал таймаут на приход символа в 3.5т - то же яйцо, только в профиль.
AHTOXA
сообщение Feb 20 2015, 05:44
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
При чём тут CRC? Отправят корректный по содержимому фрейм с паузой в середине больше t1.5 и менее t3.5. Ваш прибор примет этот фрейм, и это будет ошибкой.
Сергей Борщ
сообщение Feb 20 2015, 13:38
Из: Рига, Латвия
Почему он должен быть принят, если я считаю концом пакета паузу 3.5т? Эти два пакета будут приняты как один и CRC этого большого пакета сойдется только в том случае, если CRC первого была 0xFFFF. По-моему так.Недопонял ответ. Да, действительно, пакет с такой паузой будет принят. Ну так если он был корректный по содержимому - думаю, ничего плохого в его приеме не будет.
A. Fig Lee
сообщение Feb 20 2015, 14:08
Из: далека
Ну немножко будет не соответствовать стандарту. И там немножко и там.. А потом - и че у нас ракеты не взлетают?
_3m
сообщение Feb 20 2015, 14:55
Пользователь №: 23 960
Забейте болт.
Стандарт RTU неадекватен реалиям современности.
Мастером в 90% случаев будет выступать писюк с виндой или линем. Писюк тайминги RTU гарантировать неспособен. Поэтому продаваемые девайсы к таймингам должны относиться философски потому что если наставить жестких проверок то девайс будет точно соответствовать спецификации но у пользователя будет жестко глючить.
AHTOXA
сообщение Feb 21 2015, 09:04
фанат дивана
Из: Уфа
Когда я реализовывал Modbus RTU, то сделал для такого случая настроечный параметр - контролировать или нет t1.5. Это позволяло моему устройству уверенно проходить любую проверку, и при этом нормально работать с мастерами под Windows.
smalcom
сообщение Feb 21 2015, 17:30
Пользователь №: 28 718
Ано-то можно и "прибором" лампочки бить...
Для этого придуман MODBUS ASCII.
lead_seller
сообщение May 6 2015, 10:26
Пользователь №: 41 225
После конца фрейма - 1.5 байта, перед началом следующего 2 байта промежутка. Отсюда и набегают те самые 3.5 байта.
Намного проще не завязываться на эти самые байты, а сделать регулируемый разрыв пакетов в сервере, и соответственно его же настроить на клиенте. Как собсно в большинстве модбас устройств и делается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:54
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
