8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> STM32F4 продолжает подкидывать сюрпрайзы, SPI2 не ловит младший бит в байте
Golikov A.
сообщение Feb 17 2015, 19:23
Сообщение #46
Пользователь №: 14 454
времянку надо проверять
все 3 сигнала
чипселект
клок
данные
Dr.Alex
сообщение Feb 17 2015, 19:29
Сообщение #47
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(scifi @ Feb 17 2015, 23:22) *
Вот и узнаем. Интересно же!
Чё там интересно? Курить бамбук он бует. Так как рассчитан на CPOL = 0, CPHA = 0 :-о
все 3 сигнала
чипселект
клок
данные
НСС - программный выход, то есть на контроллер СПИ никак не влияет.
А клок и данные я показал.
scifi
Сообщение #48
Пользователь №: 25 136
Цитата(Dr.Alex @ Feb 17 2015, 22:25) *
Так как рассчитан на ...
Дык и стм был рассчитан. А поди ж ты :-)
ViKo
сообщение Feb 17 2015, 20:14
Сообщение #49
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Может, здесь найдете что-то полезное.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=107951
Golikov A.
сообщение Feb 18 2015, 06:16
Сообщение #50
я так понимаю у вас мастер.
А слейв чипселект использует? Может так получиться что вы его снимаете программно слишком рано, и слейв бросает передавать?
Dr.Alex
сообщение Feb 18 2015, 10:05
Сообщение #51
Из: моська, RF
Этафсё лишние сущности. Есть осциллограмма, её надо воспринимать как данность. Там видно, что на шине присутствуют некие даные, а принимаются они с ошибкой.
Golikov A.
сообщение Feb 18 2015, 10:44
Сообщение #52
какая то же причина должна быть. Не вы же один используете этот процессор.
Dr.Alex
сообщение Feb 18 2015, 10:54
Сообщение #53
Из: моська, RF
А при чём тут не относящиеся к делу факты вроде самочувствия слэйва и прочее?
ViKo
сообщение Feb 18 2015, 10:58
Сообщение #54
Сначала поменяйте режимы, а потом обсудим самочувствие всех и всего. Потом вернем назад, обещаю. biggrin.gif
Dr.Alex
сообщение Feb 18 2015, 11:05
Сообщение #55
Из: моська, RF
Не вижу смысла. С лаподрыгалкой всё работает, думал уж так и оставить, но стрёмно. Не из-за паршивого СПИ даже, а в целом.
Нужно понять, можно ли вообще доверять этому таракану или больше с ним не работать.
А то у меня ещё на записи в СД-карточку по ДМА стоит жуткая заплатка, без которой не работает.
Поэтому сейчас решил не использовать их либу и проверяю, что будет если самому всё делать.
ViKo
сообщение Feb 18 2015, 11:09
Сообщение #56
И это правильно.
Golikov A.
сообщение Feb 18 2015, 11:53
Сообщение #57
Это все ИМХО с одного поля ягоды.
То что стало работать с ногодрыгом, не означает что проблема была со стороны STM в железном модуле. А что если слейв делает что-то не так, и просто в железном SPI это повторяется так что вы постоянно это видите, в ногодрыге по какой-то причине пропускаете. Что если ошибка просто маскируется... Такая ошибка будет появлятся и устраняться от изменения кода и нагрузки проца.
У себя в проекте если есть ошибка, а потом она пропала, я ищу что я такого сделал чтобы это произошло, и если не вижу ничего, то не считаю ошибку устраненной, копаю дальше. Но не призываю всех делать так. Писал для ПЛИС один раз как раз SPI, вот там была ошибка очень далеко, а проявлялась в сдвиге приема, причем чуть поправишь код в одном месте, а она вылезает в другом - неприятно...
Dr.Alex
сообщение Feb 18 2015, 12:19
Сообщение #58
Из: моська, RF
Никакого слейва нет, а есть сигнал, который присутствует на шине, и который нужно воспринимать как данность. Откуда он берётся, я не знаю. Надувает электроны ветром, может быть.
ViKo
сообщение Feb 18 2015, 12:31
Сообщение #59
Я тоже не вижу никаких сбоев на картинках. Проблема внутри STM, аппаратная или программная. Своя программа должна показать.
Dr.Alex
сообщение Feb 18 2015, 13:02
Сообщение #60
Из: моська, RF
Вот такой код работает с тем же косяком.. :-о
HAL_StatusTypeDef SPI_TransmitReceive (SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pTxData, uint8_t *pRxData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
    while (Size--)
        hspi->Instance->DR = *(pTxData++);
        while (!(hspi->Instance->SR & SPI_SR_RXNE));
        while (  hspi->Instance->SR & SPI_SR_BSY);
        *(pRxData++) = hspi->Instance->DR;
    return HAL_OK;
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:22
Страница сгенерированна за 0.04687 секунд с 7
