> Питание от USB и батареек АА
uriy
сообщение Feb 17 2015, 17:40
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Разрабатываю низкопотребляющее устройство.
Оно будет питаться от двух батареек АА и от USB.
Средний ток потребления будет 100 мкА, в импульсе длительностью 50 мс потребление будет 30 мА.
Необходимо чтобы при вставленных батарейках и подключенном USB энергия батареек не расходовалась и ничего плохого с ними не произошло.
Первое что приходит в голову на пути батареек поставить идеальный диод на mosfet, на USB обычный шотки.
Но в mosfet есть паразитный диод.
Напряжение с USB начнет уходить в батарейки.
Как это обойти?
Меджикивис
сообщение Feb 17 2015, 17:58
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
а я бы взял два германиевых диода: один на USB, другой на батарейки. И не парился бы...
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
сообщение Feb 17 2015, 18:06
Пользователь №: 45 710
Цитата(uriy @ Feb 17 2015, 20:40) *
приходит в голову на пути батареек поставить идеальный диод на mosfet, на USB обычный шотки. Но в mosfet есть паразитный диод. Напряжение с USB начнет уходить в батарейки. Как это обойти?
Переверните транзистор, чтобы внутренний диод был в прямом направлении к нагрузке.
Меджикивис
сообщение Feb 17 2015, 18:34
Из: РФ
тогда какой вообще смысл в его установке, если можно ставить и так и так?
сообщение Feb 17 2015, 19:40
Я ответил автору, как ему получить ключ, исключающий потери энергии и заряд первичных элементов, а о чём говорите Вы — непонятно.
dxp
сообщение Feb 18 2015, 04:19
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Для подобных целей существуют специальные микросхемы, называются USB Power Switch, производит много кто, например Maxim и Texas Instruments. У нас в рабочем приборе используется TPS2115. Помимо корректного переключения питания и изоляции источников друг от друга свич обеспечивает "правильную" скорость нарастания выходного напряжения при подаче питания, что может в ряде случаев оказаться кстати - например, в документации на тот же CY68013A есть требование по скорости нарастания питающего напряжение, и это не пустой звук - проводили эксперименты - подавали питание (ключом) за более короткое, чем требовалось, время, и трансивер не включался (точнее, не всегда включался) - хост его не видел.
uriy
сообщение Feb 18 2015, 05:22
Из: Ижевск
Plain раньше для защиты просто от переполюсовки так и использовал диод в прямом направлении
Но тут то получается если появится напряжение 3,3В оно откроет транзистор и опять пойдет ток на батарейки.
Что скажете насчет вот такой доработки?
dxp ставить микросхему накладно получается. В нашей глуши труднодоступна и дорога.
Alexashka
сообщение Feb 18 2015, 06:41
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Посмотрите, недавно обсуждалось
Там правда у ТС были достаточно специфичные требования по внешнему питанию и по температуре, поэтому поизголялись немного sm.gif
A. Fig Lee
сообщение Feb 18 2015, 09:36
Из: далека
Пользователь №: 36 467
A не наоборот? Транзистор в цепъ 3.3в, диод к батарейке
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
uriy
сообщение Feb 18 2015, 12:51
Из: Ижевск
Что-то там наворотили слишком много.
Зачем диод к батарейке?
Транзистор выполняет роль идеального диода для минимизации потерь.
Питание 3.3 получено от стабилизатора после USB.
От USB потребление не критично и экономии не требуется.
Для питания цепей требуется напряжение от 1.8 до 3.6
сообщение Feb 18 2015, 13:00
Для работающего в реале, а не на бумаге, требуется ещё доработать, и получится как раз то, о чём я говорил:
A. Fig Lee
сообщение Feb 18 2015, 14:00
Из: далека
Чисто по условиям просто 2 диода - от батарейки и USB. Ничего не будет расходоватся. Дешево и сердито
Сообщение отредактировал Herz - Feb 18 2015, 16:45
uriy
сообщение Feb 19 2015, 06:01
Из: Ижевск
Plain так ваша схема не отличается от моей.
сообщение Feb 19 2015, 10:15
Отличается наличием защит, как сказано выше. И транзистор я не глядя вписал Ваш, тогда как в оригинале был другой, с Uз_макс=12 В, т.е. IRLML6402 и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
