> Дифференциальная синусоида, Она существует?
kappafrom
сообщение Feb 18 2015, 10:32
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Получил тз от заказчика. Плата тактируется опорным клоком в виде "дифференциальной синусоиды". Ничего толкового не нашел по этой теме, хотел узнать что это за зверь такой. Этот сигнал надо конвертнуть в lvds и раздать на тактовые входы плис и ацп. Ltc6957 красивое решение для высокоскорстных устройств, низкий фазовый шум и джиттер. Да вот схемы типичного включения содержат только single-ended sine wave. Есть идеи?
Может дифсинусоиду компаратором обработать. А полученный униполярный цифровой сигнал на sn65lvdm050 to lvds -> lvds 1:2 -> тактовые входы. Многовато промежуточных звеньев получается
blackfin
сообщение Feb 18 2015, 10:43
Пользователь №: 4 261
С учетом того, что схемы на основе L,C,R отличаются взаимностью, можно так: ADI.
kappafrom
сообщение Feb 18 2015, 10:50
Из: Msk
Не понял, при чем тут трансформаторы, когда дифсинусоиду надо конвертнуть в lvds
blackfin
сообщение Feb 18 2015, 10:53
Дифф->Трансформатор->LTC6957.
kappafrom
сообщение Feb 18 2015, 11:20
Из: Msk
Окей, если на вход диффсигнал, на выходе земля и униполярный то норм, только для меня проблема входы и выходы согласовать.
Нашел микруху max4444, можно заюзать не сильно заботясь о согласовании.
Может все-таки есть способ дифсинусоиду сразу на дифвходы ltc6957 подать?
blackfin
сообщение Feb 18 2015, 11:30
Если "дифсинусоида" имеет достаточную для ltc6957 амплитуду и средний уровень обеих синусоид имеет низкий уровень шума, то можно обойтись двумя конденсаторами и двумя согласующими резисторами.
Aner
сообщение Feb 18 2015, 11:31
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (kappafrom @ Feb 18 2015, 15:20) *
у max4444 парафазные входы 50 омные, так что заботиться обязательно придется. И еще, заботится о согласовании придется всегда и везде, если только не делаете диверсию в проекте или закладываете сознательный баг.
kappafrom
сообщение Feb 18 2015, 11:41
Из: Msk
Подскажете схему включения и принципы расчета номиналов?
blackfin
сообщение Feb 18 2015, 11:51
Вот, можете посмотреть, как на AD8318 клок заводят и сделать также: CN0150.
kappafrom
сообщение Feb 18 2015, 12:07
Из: Msk
Кондеры последовательно для связи по переменке, ок. А резюки куда?
Вообще с трансформатором красиво получится. Надо доку ADI впитать)
blackfin
сообщение Feb 18 2015, 12:36
В каждой из линий (CLK+,CLK-) нужно поставить по два резистора (схема справа):
Резисторы нужно выбирать так, чтобы кроме функции согласования линии, они обеспечивали смещение по постоянному току к середине рабочего диапазона LTC6957.
PS. Кстати, для LTC6957, похоже, достаточно одного резистора (50 Ом между входами IN+, IN-). Постоянное смещение она делает себе сама.
kappafrom
сообщение Feb 18 2015, 13:23
Из: Msk
Было бы здорово, если бы на меня как на вас сошло озарение, но к сожалению я в этом ничего не понимаю)
В общем сразу дифсинус через 50ом между входными ногами на ltc6957 подавать. Дифсинус как я понял это синус в каждом проводе относительно например земли, только с разными знаками и в два раза меньшей апмлитудой, чем у их разницы (то есть сумме модулей каждой синусоиды).
Да, еще раз извиняюсь за мою тупость, но что значит единица измерения Vp-p?
И почему кстати 50ом, я же даже не знаю выходное сопротивление источника синуса?
и чему должен быть равен импеданс самой дифпары? 100 ом?
Надо бы узнать, чем этот синус генерится, скачать ibis модельки и в hyperlynx.
blackfin
сообщение Feb 18 2015, 13:46
Генератор         Входы LTC6957
  CLK+ |----||----+-----| IN+
       |         | | R0 |
       |         | | 50 |
  CLK- |----||----+-----| IN-
Напряжение: peak-to-peak
kappafrom
сообщение Feb 18 2015, 13:59
Из: Msk
Цитата(blackfin @ Feb 18 2015, 16:46) *
Так понятнее?
Я с телефона сижу, инет на компе отвалился, все съехало даже на полной версии сайта. Если не лень в паинте картинку сделать, буду, во-первых благодарен, а во-вторых Вы наберете 2 тысячи сообщений на форуме.
что-то мне подсказывает, а именно схема figure 12 из даташита на ltc2175-14, что резюк на вашей схеме должен быть 100 ом. Без трансформатора, 50 омных резисторов и кондера 0,1 мкф и сразу с дифвходом. И импеданс дифпары 100 ом сделать. И убедиться что генератор дифсинуса рассчитан на работу с нагрузкой 100 ом.
сообщение Feb 18 2015, 16:49
Пользователь №: 11 287
Есть одно предположение, куда... Но давайте лучше не будем уточнять и оставим этот детсадовский жаргон. Хорошо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
