> LPKF Multipress II, состав "бутерброда"
hdl_student
сообщение Feb 16 2015, 06:17
Пользователь №: 55 617
Добрый день!
Откопали на работе старенький пресс для печатных плат. К сожалению, почти все, что не было прикручено к нему утеряно.
Нашли листы ламината и препрега, хотим собрать 4-х слойку на пробу.
Самая большая утрата - прессовые пластины с ручкой и штифтами центровки, в которых собирается всё остальное. На фото они (светлосерые) вставлены между половинок пресса (тёмносерые):
В руководстве сказано, что стек собирается в "бутерброд" из следующих компонентов:
Сверху вниз:
1. Press padding: (?)
2. Press plate: (толстый лист алюминия с штифтами и ручкой)
3. Press sheet: (?)
4...x. Стек
После стека всё повторяется в обратном порядке.
В разделе "Consumables" руководства тоже не понятно, что именно относится к чему.
Прикрепленный файл  multipress.pdf ( 187.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 338
Помогите определить п. 1. и п. 3. Может, у кого-то есть такой же зверь, или похожий.
Заранее признателен.
AlekseyR
сообщение Feb 18 2015, 08:41
Пользователь №: 79 158
Здравствуйте!
1. Press padding - прессовая подушка(прокладка), можно использовать 10-12 листов кабельной бумаги
3. Press sheet - разделительная пленка(триацитатная)
Цитата(hdl_student @ Feb 16 2015, 09:17) *
Добрый день!
Сверху вниз:
3. Press sheet: (?)
4...x. Стек
hdl_student
сообщение Feb 18 2015, 14:07
Цитата(AlekseyR @ Feb 18 2015, 11:41) *
Здравствуйте!
Бумага К-120 подойдёт?
Первое используется как мягкая прокладка для равномерности давления?
А второе - чтобы не пачкать прессовые пластины?
Скажите, пожалуйста, из чего изготовлены прессовые пластины? Сталь толщиной около 10 мм?
Видимо, купить новые у LPKF не получится - они прекратили поддержку.
AlekseyR
сообщение Mar 30 2015, 07:31
Все верно. Прессовая прокладка для равномерного распределения давления.
Разделительная пленка, чтобы не пачкать прессовые пластины( разделительные листы).
Разделительные листы изготавливают чаще всего из алюминиевых сплавов(по данному вопросу лучше обратиться к Вашему поставщику оборудования).
Толщина примерно 1-2 мм.
По поводу кабельной бумаги К-120. Она должна подойти.
Посмотрите ГОСТ 23661-79(выдержка из него на картинке) , в нем рекомендуется использовать 12-14 листов кабельной бумаги.
Но на данный момент есть и современные прессовые прокладки фирм: Pacothane, Blupad и др.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:30
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
