4 страниц V   1 2 3 > »
> Design Security Features in Altera FPGA
doom13
сообщение Apr 9 2014, 07:33
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Здравствуйте!
Возник вопрос защиты проекта для FPGA (Cyclone 5, режим конфигурации - AS). Почитал an556 “Using the Design Security Features in Altera FPGAs” и “Configuration, Design Security, and Remote System Upgrades in Cyclone V Devices” от Altera, как-то не совсем понятен весь процесс защиты проекта. Согласно даташиту, необходимо сформировать зашифрованный, с использованием ключа, файл прошивки для flash-a, залить ключ в FPGA, далее при включении питания будет грузиться зашифрованная прошивка.
Вопрос:
1. Каким образом формируется файл зашифрованной прошивки? Например, предполагается первый раз залить прошивку при помощи SFL, т.е. необходимо сформировать зашифрованный jic-файл. Используем “Convert Programming File”, в опциях для sof-файла выбираем : Generate encrypted bitstream; Generate key gramming file x.ekp; вводим key жмём ОК. Полученный jic-файл и есть зашифрованный при помощи ключа? Полученный ekp-файл – encryption key programming file (необходим для прошивки ключа в FPGA)?
2. Каким образом прошивается сам ключ? Необходимо залить ekp-файл? Или сконвертить его в jam, svf, jbc и потом залить?
doom13
сообщение Apr 9 2014, 08:57
Из: Минск, Беларусь
Ещё вопрос, если заливается файл jam или ekp, а в опциях программатора стоит галка "Configure volatile design security key when available", то это и равносильно прошивке "volatile key"?
doom13
сообщение Apr 15 2014, 14:41
Из: Минск, Беларусь
Похоже опция "Configure volatile design security key when available" и отвечает за генерацию volatile ключа. Попробовал его прошивать, похоже, работает. Первый раз ключ прошивается, при попытке повторной прошивки ругается на наличие ключа. Полностью работоспособность проверить не могу, батарея не была предусмотрена. Для non-volatile key необходим либо ethernet-blaster, либо какой-то программер от JTAG Technologies.
Остался вопрос по поводу установки tamper-protection bit, что бы могла грузиться только зашифрованная прошивка, или это только у Альтеры можно узнать?
Stewart Little
сообщение Apr 15 2014, 15:26
Лентяй
Пользователь №: 843
Для взведения Tamper protection bit нужно иметь специальный ini-файл, который должен быть помещен в папку ..\bin или ..\bin64 квартуса.
При наличии такого файла будет формироваться ekp со взведенным тампер протекшеном.
Кстати, взвести Tamper protection bit можно только таким способом. C помощью jam-скриптов, например, его взвести не получится. А вот проверить, взведен он или нет - можно sm.gif
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
doom13
сообщение Apr 16 2014, 07:18
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Stewart Little @ Apr 15 2014, 18:26) *
Похоже, личные сообщения мне не доступны. Если можно, отправьте на ящик doom13@tut.by
Stewart Little
сообщение Apr 16 2014, 12:19
Лентяй
Пользователь №: 843
doom13
сообщение Apr 16 2014, 12:26
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Stewart Little @ Apr 16 2014, 15:19) *
Спасибо, подождём.
yes
сообщение Apr 17 2014, 16:16
Пользователь №: 1 640
планирую использовать SoC Cyclone 5 (с АРМом которые), хотелось бы использовать криптование прошивки ПЛИС с ключем в eFuse
каких неожиданностей следует ожидать в плане софта/лицензий, может ераты какой-то...
спасибо
Stewart Little
сообщение Apr 17 2014, 17:12
Лентяй
Пользователь №: 843
Сергей, а что такое eFuse? Это, поди, что-то из актеля/зайлинкса? sm.gif
В крайних альтеровских семействах (в т.ч. Cyclone V) ключ можно хранить как в однократном ПЗУ, так и в ОЗУ (в этом случае понадобится резервная батарея).
Процедура создания шифрованного файла и прошивки ключа описана уважаемым doom13, в первом посте он также упоминает альтеровский документ, где все это описано.
Для использования non-volatile ключа понадобится специальная фича в квартусовский лицензионный файл.
Если нужен Tamper protection, то необходим еще и обсуждаемый ini-файл.
Насчет необходимости именно EthernetBlaster для прошивки non-volatile ключа в Cуclone V я не уверен - по-хорошему, нужно этот вопрос исследовать отдельно sm.gif
Вроде на этом и все.
doom13
сообщение Apr 18 2014, 07:13
Из: Минск, Беларусь
В даташите (an556) написано так:
ByteBlaster II and USB-Blaster support only volatile key programming. Ethernet Blaster and JTAG Technologies support both volatile and non-volatile key programming. For non-volatile key programming, you must regulate the JTAG TCK pulse width (period) for proper polyfuse programming.
Если можно, тут по-подробней. Что именно необходимо добавить в файл лиценнзии? Строки, на подобие тех, что необходимы для добавления лицензии на IP-ядра.
yes
сообщение Apr 18 2014, 12:53
Роман, спасибо, но не понял
an556 тоже посмотрел
eFuse - однократное ПЗУ, меня конкретно это интересует, батарейку применять не можем
то есть интересно два режима
Non-Volatile key
Non-Volatile key+Tamper protect
непонятно для меня описана возможность генерации jam файлов для прошивки ключа и файла
непонятно - позволяет ли internal jtag прошивать ключи (Non-Volatile особенно)
only volatile key programming - волнует. у ксайлинса тоже не всякий "бластер" умеет прошивать (и там и там, видимо, нужна четкая времянка)
To enable the design security feature, you can obtain a license file from Altera Technical Support.
ну и если это можно в конфе - официальная стоимость или условия ini и лицензии тоже важно - ксайлинс с этим не заморачивается, а вот у латтиса чтоб получить криптофичи пришлось некий геморой испытать - все-таки этож к экспорту так просто не разрешено...
я сейчас с цинком вожусь - вникать в доку на циклон не хочеться, чтоб не запутаться, но "представление о возможностях" мне бы не помешало sm.gif
старшие Cyclone V SE мне кажутся привлекательными на будущее - ненужных мне трансиверов нет и цена подешевле чем у цинков
Stewart Little
сообщение Apr 18 2014, 14:38
Лентяй
Пользователь №: 843
Да, все это так. Но у альтеры есть новое железо для прошивки - USB-Blaster II, который доже допускает управление параметрами JTAG'овских сигналов. Пока этот новый бластер только встраивают в отладочные платы для новый семейств, но обещают свделавть и как отдельный девайс. Вот я и имел в виду, а нельзя ли будет использовать USB-Blaster II для прошивки OPT-ключа??? Хотя, возможно вопрос несколько преждевременный sm.gif
Да, именно так. В понедельник отмылю уточнения.
А что _именно_ непонятно? Там, имхо, все расписано подробно...
Ответил в личку.
Stewart Little
сообщение Apr 21 2014, 11:05
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(doom13 @ Apr 16 2014, 15:26) *
Спасибо, подождём.
Отмылил, проверяйте почту.
doom13
сообщение Apr 21 2014, 11:59
Из: Минск, Беларусь
Получил, спасибо.
Фичи quartus_nonvolatile_encryption и quartus_volatile_encryption в лицензионном файле присутствуют.
Stewart Little
сообщение Apr 21 2014, 12:26
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(doom13 @ Apr 21 2014, 14:59) *
... quartus_volatile_encryption в лицензионном файле присутствуют.
Эта фича, по большому счету, не нужна. Достаточно nonvolatile.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.02279 секунд с 7
